W210 E320 Tyyppivikako?
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Onko tyypillistä, että vuotaa öljyä jostakin sieltä vasemman sylinterikannen etupään tietämiltä. On vuotanut jo pitemmän aikaa kosak on jo pikeentynyt sinne öljynsuodatinjalan akapuolelle. Eli koko se vasen puoli on öljypien tahrima. Tehostinpumpun ja ilmastointikompuran tienoo sekä se suodatinjalan alapuoli. Venttiilikopan välistä ei vuoda, mutta voisko vuotaa vasemman sylinterikannen välistä? Onko kellään muulla ilmennyt moista. On niin ahtaat paikat ettei oikein näe mistä tihkuu.
Kyseessä siis E320 -98 V6 Bensakone ja automaattilaatikko.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Re: W210 E320 Tyyppivikako?
Jos se on automaattia tai kirkastahan se taitaa olla mutta niin tulee säiliön ja pumpun väli tiivisteestä ja orkkis tiiviste vain pitää...jos mottoori öljyä niin sitten ei tietoa..ahdastahan siellä on...öljynlauhdutin tai lämmön vaihdin taitaa illa siis o-renkaiden osalta sillä tienoolla mikä voisi vuotaa...eikun tutkimaan ja purkamaan osaa tieltä.
Tyypillistä on, suodatinjalan sivussa olevan jäähdytinkennon tiivisteistä. Helppo vaihtaa.
sompio
Kiitti tiedoista!
Säikähdin jo, ettei vaan kansipahvi olis pettänyt jostakin öljykanavan kohdalta.
Taka25
Viesti Kirjoittaja Taka25 »
Suodatinjalan ja lauhdutinkennon lisäksi vasemmalla heti edellä mainittujen alapuolella jakoketjun suojakotelossa on kahdella E-kantaisella pultilla kiinni pieni n. 25x40mm kansi jonka tiiviste alkaa vuotamaa. Vuotaa etenkin moottorin käydessä ja öljyää koko vasemman puolen...
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Juuri 10 min. sitten vaihdoin 320:seen ohjaustehostimen säiliön ja pumpun välitiivisteen (atlaksen mainitsema), aika hyvin sotki vanha.
Erehdyttävästi muistutti moottorin vuotoa, koska pölyyn sekoittuneena näytti tummalta öljy.
