paha tauti päällä ja paljon on nettiä ja tätäkin sivustoo koluttu kyseisen taudin vuoksi! kauhiasti ei EEstä ole vielä kokemuksia mitä ikä/kilsat vaikuttaa. tyyppiviat löytää aikas hyvin mut entäs
käytännössä mitä täytyy tietää.
1. laatikko 5 vai 7 vai manuaali
2. ketjumurheet, kuinka vaihdetut osat kestää?
3. kori/maalimurheet. onko vaan tietyn ikäsis vai tietyssä värissä jne.
4. mitäs muuta huomioitavaa?
muuttuukos mittaristo jossain vuosimallissa? varusteista listalla täytys olla ainakin distronic...
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
Siis jos nykyinen on 211.026 niin sittenhän 350 CDI on ainoa vaihtoehto. Laatikko aina 7-vaihteinen (myös nelivetoisessa), ketjumurheet ei koske tätä moottoria. Muuta huomioitavaa ei ole tainnut 212:sta vielä tähän mennessä kertyä.
Mittaristossa on pieni muutos jossain vaiheessa, väriä lisätty, en muista tuliko jo ennen faceliftiä.
DBFI kirjoitti:Siis jos nykyinen on 211.026 niin sittenhän 350 CDI on ainoa vaihtoehto. Laatikko aina 7-vaihteinen (myös nelivetoisessa), ketjumurheet ei koske tätä moottoria. Muuta huomioitavaa ei ole tainnut 212:sta vielä tähän mennessä kertyä.
Joo tuo värimittaristo tuli vuotta ennen faceliftiä. 350CDIstä kannattaa ottaa sitten se 265 hv versio.
Itsellä vm. -11 coupe hakusessa ja ihmetyttäny että missä vaiheessa ratti ja mittariston keskinäyttö muuttuivat?
Onko se tullut 2012 malliin, eli osassa 2011 rekisteriröityjä on jo tuolla uudemmalla ratilla ja mittaristolla?
No onhan se siitä. Nyt täytyy muistaa, että kyseessä e coupe. Tuota rattia tungettiin niihin juurikin vm 2012 eteenpäin eli 6/11 malleista se pitäisi löytyä. Samaten tuo mittariston keskinäyttö muuttui silloin värilliseksi, niinkuin sedaneissa ja farkuissakin. Ja kyllähän tuota ihan samaa ruoria käytetään mm. facelift w212 avantgardeissa. Myös ihan loppupään prefacelift w212 oli tuo samainen ratti ja uudempi näyttö mittariston keskellä.
Tesla Model 3 SR+ 2020
