MB w202 ovenlukitus ongelmia
Kun ostin alkukesästä ko.auton, siinä ei toiminut yksikään lukko. Virta-avain kävikin vain vänkärin oveen, mutta siinäkään ei tapahtunut muuta kuin että avain pelkästään kääntyi lukkopesässä. Irrotin lukkopesät ovista ja molemmista oli välitanko irronnut lukkopesästä, elikkä alumiini oli murtunut. Onnistuin saamaan Rapteciltä yhden ehjän lukkopesän avaimella. Se toimii ihan normaalisti vänkärin puolella, muttei kuskin puolella. Ovet saa kyllä lukkoon siitäkin, muttei avattua. Kun painelin kojetaulussa olevasta katkaisijasta niin siitäkään eivät aukene. Lisäksi sen jälkeen auto ei enää startannutkaan vähään aikaan. Mistähän lienee kysymys? Onko jonkun näkönen sähkövika? Jotakin mekaanista ongelmaa on kuskin ovessa muutenkin. Kun ovea liikuttelee edestakaisin, kuuluu niinkuin joku metalliosa olisi irti lukonseuduilla. Yritin sitä sisäpuolelta kädellä onkia, mutten onistunut sitä löytämään.
MB W201 D - 88
MB W201 b - 88 automaatti
"ON SE VAIN ELÄMÄ NIIN IHMEELLISTÄ"!
Re: MB w202 ovenlukitus ongelmia
Nii, että olisko kellään hajuakaan mistä ongelma vois johtua.
MB W201 D - 88
Eipä taida lukinta asioista tietäviä olla foorumilla.
MB W201 D - 88
Starglazer
Keskuslukituksen pumppu on sedanissa takakontissa oikealla puolella verhoilun alla. Onkohan se farmarissa takapenkin alla? Toimiiko se oikein? Olisiko jossain alipainelinjassa tukos tai reikä? Aika vaikea vika näin foorumilla arvailtavaksi... Voikohan ne linjat yksitellen kokeilla pumpun päästä imemällä tai puhaltamalla, en tiedä?
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
Niin no, ovethan ja takaluukku lukkiintuu ja avautuu kyllä vänkärin ovesta kun vaihdoin ehjän lukkopesän siihen. Eli keskuslukko kyllä toimii siitä, mutta jos laitan tuon ehjän lukkopesän kuskinoveen, ovet ja takaluukku kyllä lukkiintuu mut ei avaudu, eikä auto starttaa vähään aikaan. Keskuslukon kaukosäädin ei myöskään toimi, laitoin siihen uuden pariston. Mistä löytynee kaukosäätimen boxiStarglazer kirjoitti:Keskuslukituksen pumppu on sedanissa takakontissa oikealla puolella verhoilun alla. Onkohan se farmarissa takapenkin alla? Toimiiko se oikein? Olisiko jossain alipainelinjassa tukos tai reikä? Aika vaikea vika näin foorumilla arvailtavaksi... Voikohan ne linjat yksitellen kokeilla pumpun päästä imemällä tai puhaltamalla, en tiedä?
MB W201 D - 88
Toimiiko koko kaukosäädin? Katso videokameralla (esim. kännykän videokuvaus) kaukosäädintä ja paina nappeja. Jos säädin toimii, niin kameran läpi näkyy infrapunaledin tuikahdus, jota ei paljaalla silmällä näe. Jos infraa ei näy, niin säädin rikki. Kaukosäätimen painokytkimet saattaa joskus lähteä irti ja ne saa kolvattua takaisin, joko itse, tai viemällä esim. pienelektroniikka huoltoon.tompson kirjoitti:Keskuslukon kaukosäädin ei myöskään toimi, laitoin siihen uuden pariston. Mistä löytynee kaukosäätimen boxi
Viimeksi muokannut korsikko, Su 31.08.2014 14:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Starglazer
Jaa, tästä minä päättelin että jotain hämminkiä on keskuslukituksessa muutenkintompson kirjoitti:Kun painelin kojetaulussa olevasta katkaisijasta niin siitäkään eivät aukene.
