W212 Commandin firmispäivitys
cryonic
Viesti Kirjoittaja cryonic »
Morjenttes, onko porukka käynyt päivittämässä marmoritiskillä W212:n commandin firmistä tai vaihtoehtoisesti saako firmiksen ladattua jostain netistä? Huomasin että engineeringmodesta löytyy valikko josta sen voi päivittää. Vaatinee jonkun levyn?
Jos marmorilla käyty, mihinhän hintaan tuollaisia päivityksiä sieltä saa?
Kun katsot tätä pulloa - huomaat että siitä on otettu
Kun kuuntelet..
Huomaat että se on tehonnut - Syanid! Jatkuvaan nalkutukseen.
Re: W212 Commandin firmispäivitys
Päivityslevyt voi löytää netistä mutta ei taida silti päivitys onnistua ilman Star testeriä. En ainakaan ole missään nähnyt miten onnistuisi engineering valikosta vaikka siellä on kai NTG4:stä alkaen sellainen valikkorivi ollut. Jospa olisi jonkun muun silmiin osunut...
cryonic
DBFI kirjoitti:Päivityslevyt voi löytää netistä mutta ei taida silti päivitys onnistua ilman Star testeriä. En ainakaan ole missään nähnyt miten onnistuisi engineering valikosta vaikka siellä on kai NTG4:stä alkaen sellainen valikkorivi ollut. Jospa olisi jonkun muun silmiin osunut...
Mitään käsitystä merkkiliikkeessä tehtävästä firmispäivityksen hinnasta?
Kun kuuntelet..
cryonic kirjoitti:
Ehkä joku muu osaa sanoa hinta-arvion, omaan autoon joskus tehty huollon yhteydessä takuuseen mutta yllättävän pitkään se kestää ja jotain täytyy maksaakin vaikka siinä huoltomiehen ei koko aikaa tarvitse vieressä odotellakaan.
Kiinnostaisi kyllä tietää miksi kaipaat firmispäivitystä, joku ongelma nykyisessä softassa?
cryonic
DBFI kirjoitti:
cryonic kirjoitti:
Lueskelin jostain että BT -audion saanut porukka paremmin synkkiin spotifyn kanssa.
Eli itsellä sellainen ongelma, että näytössä lukee "Bluetooth audio device paused." ja kappaleita voi vaihtaa ainoastaan lähteestä, eli puhelimesta. Jos painan näytön alareunassa olevaa "PLAY" -merkkiä tulee näyttöön hetkeksi aikaa teksti "Activating Bluetooth audio.." tänä aikana pystyn vaihtamaan commandin rullasta seuraavan tai edellisen kappaleen. Ongelma nyt ei sinällään mikä valtavan suuri ole, lähinnä kosmeettinen, mutta ajattelin, että jos firmiksen päivittämisellä vian saisi korjattua ja päivitys ei montaa kymppiä maksaisi niin miksipä ei.
Kun kuuntelet..
coraze
Viesti Kirjoittaja coraze »
cryonic kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
cryonic kirjoitti:
Mullon omassani aivan sama juttu, mutta se ei ole pääsyy miksi miettinyt firmispäivitystä. Vaan se että mun engineering valikossa oleva EQ käyrä on tyhjennetty ja aktiivisubbari kontissa ei oikein anna tehoja. Mutu että vois johtua tuosta, tai sitten näiden HK laitteet ovat aivan suolesta.
opkasi
Viesti Kirjoittaja opkasi »
Asiasta toiseen niin kuinka tuonne engineering modeen pääsee mikä se näppäin yhdistelmä on ?
Elämässä täytyy olla jotain tähdellistä!
