W210 xenonvalo ei toimi
Large
Viesti Kirjoittaja Large »
W210:n on ilmaantunut sellainen vika että kuskinpuolen xenon valo ei toimi kuin ajoittain. Kun valot laittaa päälle, niin joskus valo syttyy, mutta useimmiten ei. Niillä kerroilla kun valo ei syty, niin lamppu kyllä välähtää, mutta ei syty palamaan. Olisiko kellään vinkkiä mistä lähteä vikaa etsimään?
kartsa11
Re: W210 xenonvalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja kartsa11 »
Veikkaisin ballastia, omassa oli sama vika paitsi toisella puolella. Vaihdoin ballastin ja valot toimii.
Tomppa11
Viesti Kirjoittaja Tomppa11 »
Large kirjoitti:W210:n on ilmaantunut sellainen vika että kuskinpuolen xenon valo ei toimi kuin ajoittain. Kun valot laittaa päälle, niin joskus valo syttyy, mutta useimmiten ei. Niillä kerroilla kun valo ei syty, niin lamppu kyllä välähtää, mutta ei syty palamaan. Olisiko kellään vinkkiä mistä lähteä vikaa etsimään?
Tarkista maadoitus, maajohto voi olla ruostunut.
Large
Mistä tuo maajohto löytyy?
Onko kellään havaintoa mikä tuon ballasti osanumero mahtaa olla ja mitä sellainen maksaa? Varaosaliike puhui ohjausyksiköstä ja hintaa oli yli 700 euroa!
Large
ohjausyksikkö on just se ballasti. Sinne voinee laittaa tarvikeballastit myös. Siis näitä mitä myydään kärkkäisellä tarjoustaloissa yms. tarvii vaa vähä enemmä askarrella. mutta hinta on 10x vähemmän.
AP-race/lake
Maajohtoja löytyy koneen huoneen vänkärin puolen "runkopalkista" ruskeat väriltään ja kuskin puolelta siälokkarin taipeesta.Samat värit. hapettuma tai ruosteessa luultavasti???? Ainaski toinen ja mahdollisesti "pinnapultti" katkeaa???? Varovasti!!!! :)
Large
kartsa11 kirjoitti:Veikkaisin ballastia, omassa oli sama vika paitsi toisella puolella. Vaihdoin ballastin ja valot toimii.
Laitotko alkperäisen vai tarvikeosan? Jos tarvikeosan, niin mistä hankit, millaisen ja mitä kustansi?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Itellä oli väyrysessä sama vika, vänkärin valossa. Saattaa se vanha polttimokin aiheuttaa tuota "vilkkumista" tai sitten Ballasti.
Mutta ihan ensiksi kannattaa ne johdotukset kattoa ja se maadoitus. Omassa oli lopulta sellainen "vika", että se lampunpistoke oli sulanut ja antoi huonoa kosketusta :roll:
Large
Vaihdoin lamput ristiin eli, lampuissa ei vika ole. Pitää alkaa tutkimaan tuota maadoitusta.
Jos jollakulla on tietoa mistä tarvikeballastin saisi, niin olisi kiva tietää!
Large
Osa näytti olevan Hellan tekemä. Olisiko jollain tiedossa osanumeroa?
Large
Onko joku vaihtanut alkuperäisen osan varaosaan? Jos on, niin olisin kovasti iloinen jos joku kertoisi millaisen osan on vaihtanut ja mistä on sellaisen hankkinut.
W210CDi
Viesti Kirjoittaja W210CDi »
Large kirjoitti:Osa näytti olevan Hellan tekemä. Olisiko jollain tiedossa osanumeroa?
Tuosta linkistä näkyy OEM ym. numerot kun rullaa alaspäin:
http://www.ebay.com/itm/Xenon-Ballast-S ... 19f04b9d09" onclick="window.open(this.href);return false;
S210 220CDi Classic -02
ex W124 220E -93
tiste56
Viesti Kirjoittaja tiste56 »
Tampereella Xenonkauppa.fi, löytyi ballasti W163:seen täsmälleen samalla Hella:n numerolla kuin alkuperäinen oli, hinta vaan oli neljäsosa Vehon hinnasta, pari vuotta sitten.
