moniurahihnan irroitus
tahtoomersun
Alkaa ilmeisesti olemaan vesipumppu finaalissa tuosta w211 220 cdi:stä Miten tuo moniurahihnan kiristin löysätään, jotta saa hihnan pois?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Re: moniurahihnan irroitus
Eli pitää käydessä sellaista rohinaa ja kuvassa nuolella merkityssä hihnapyörässä tuntuu välystä. Kumpi näistä nyt onkaan vesipumpun pyörä, oikea vai vasen?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Vesipumppu on tuo oikeanpuoleinen ja siitä oikealle on kiristin jossa Torx tapille kolo. Torx avaimella vääntö vastapäivään ja hihna löystyy, jolloin sen saa pois. Kiristin on jousikuormitettu.
Näin muisteleisin proseduurin menevän.
Korjatkaa jos olen väärässä.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Työkaluksi mallista riippuen käy torxi/kuusiohylsy, nelipyttysessä on tilaakin häslätä:
http://www.youtube.com/watch?v=X5U2wS9uSvE" onclick="window.open(this.href);return false;
tahtoomersun
Mites tuo vas. Hihnapyörän alla oleva kiinnityspultti saadaan auki? Lähteekö hihnapyörä jotenkin irti, vai mikä jippo tässä on?tahtoomersun kirjoitti:Eli pitää käydessä sellaista rohinaa ja kuvassa nuolella merkityssä hihnapyörässä tuntuu välystä. Kumpi näistä nyt onkaan vesipumpun pyörä, oikea vai vasen?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Siinä on sellanen suojakansi joka lähtee ruuvarilla kääntämällä pois.
Eli ruuvari tuohon uraan mikä näkyy.
sen alta torxilla.
sen alta torxilla.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Monesti myös noiden apurullien laakerit alkaa rohisee, niitä menee kyllä useammin kuin vesipumppuja.
tahtoomersun
Kiitokset neuvoista. Vesipumppu vaihdettu onnistuneesti. Oli melko lopussa, siivet otti jo pumpun runkoon kiinni. Välipyöriä ei tullut hommattua, mutta nehän saa helposti vaihdettua.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Kannattaa nesteetkin vaihtaa samalla kokolailla kaikki, omassa oli alumiinin sameuttamaa neste. Samanlailla oli juoksupyörä hinkannu runkoon.tahtoomersun kirjoitti:Kiitokset neuvoista. Vesipumppu vaihdettu onnistuneesti. Oli melko lopussa, siivet otti jo pumpun runkoon kiinni. Välipyöriä ei tullut hommattua, mutta nehän saa helposti vaihdettua.
S210 220CDi Classic -02
ex W124 220E -93
ex W124 220E -93
