w210 kylmäaineen anturi
aveko
Viesti Kirjoittaja aveko »
Missähän mahtaa kylmäaineen anturi sijaita 220cdi väykyssä? Onko kosteudenpoistajan likellä missä paineanturikin kun siinä on jokin anturi vieressä mutta liittimestä ja piuhoista ei tietoaakaan. Minkäväriset johdot siihen tulee ja mihin ne mahtavat mennä?
Ei se karhukaan jaksa aina tapella, se syö välillä puolukoita
sompio
Re: w210 kylmäaineen anturi
Viesti Kirjoittaja sompio »
Se toinen anturi siinä kuivaimessa on kylmäaineen lämpötila-anturi. Johtojenväristä ei tietoa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
aveko
No niin arvelinkin. Vieläkun löytäs piuhat siihen niin sais ilmastoinnin toimimaan. Onko kellään tietoa mihin ne pitäisi edes mennä?
Automaatti-ilmastoidussa ja siinä yksinkertaisemmassa versiossa on eri kuivain, lämpötilatunnistin löytyy vain automaatti-ilmastoinnin yhteydessä.
Kaikkea on nähty, mm. sellainen tapaus että kuivaimen ruostuttua puhki (yleistä, kuten kaikkien muidenkin metallisten osien puhkiruostuminen tässä automallissa) on haettu purkuautosta kuoriltaan ehjä kuivain ja sattunut automaatti-ilmastoinnilla olevasta jota ei taas kohdeajoneuvossa ollut :arrow: kuivaimessa ylimääräinen anturi :roll:
:arrow: Onko ilmastoinnin ongelmat tutkittu testerillä, onko kylmäainetta oikea määrä järjestelmässä jne ... ?
aveko
Kyseessä juurikin automaatti-ilmastointi ja vikakoodien perusteella aloin myöskin korjaamaan ilmastointia. Vikakoodiksi nakkasi:
Kylmäaineen lämpötila anturi/johdin
Sähkökäyttöinen vesikiertopumppu
Kompuran pumpun kytkin
Piuhojen väriksi netin syövereistä löytyi harmaa/violetti ja ruskea/keltainen.
Kyseiset johdot löysin kun aloin purkamaan teippejä piuhanippujen ympäriltä, oli muuten yllättävän kaukaa poikki.
Vieläkun saisi tuon käämipaketin lukkorenkaalla takaisin niin voisi alkaa kokeilla toimintaa vikamuistin tyhjennyksen jälkeen.
Kiitokset viisaammille.
