S202 220 Diesel viat
m220dsl
Viesti Kirjoittaja m220dsl »
Tervehdys, tämmöisiä vikoja otsikon mukainen farkkumese on näyttänyt, kun oon lukenu vikakoodit:
moottorinohjaus
- polttoaineenmääräsäädin
- jakoakselin muuntimen asento
- kytkimen kat./käyn.esto&takavalo
- käynnistys sallittu (1)
vastaanottava ecu-moottori
airbag
- ecu käyttöjännite (lukuhetkellä akun napajännite 12.5v)
kojelauta
- tuntematon vika
- CAN: luistoneston yhteys
- jarruassistentti
- pa-tyypin anturi/kon. viallinen
runkoverkko
- teho
Tuota eniten ihmetten tota luistoneston yhteyttä, kun tuo on sen verran paljon karvalakkimalli, että siinä ei edes ole koko ESp:tä tai ASR:ää. Polttoaineenmääräsäätimestä tiedän sen verran, että pumppu alkaa olla vaihtokunnossa, mutta voisiko joku viisaampi auttaa meikäläästä?
S202 220 Diesel
arska10
Re: S202 220 Diesel viat
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Millähän nuo koodit on luettu. Ei luultavasti starilla
m220dsl
arska10 kirjoitti:Millähän nuo koodit on luettu. Ei luultavasti starilla
Juu ammattikoululla (jossa opiskelin) niin oli joku semmonen Reflex-niminen vekotin. Se näytti ne tollasenaan ilman "koodeja". Ymmärrän, että nuista on vaikia päätellä mitään, mutta jos jotain pientä apua saisi niin... Sen tiedän, että 220D kone käyttää Lucasin pumppua, joka taas vuorostaan polttaa EPC:tä ja tehot katoaa kuin pierut Saharaan ja sen, että vika korjaantuu uddella pumpulla, mutta olisko joku sivu esimerkiksi, jossa vois mahdollisesti löytyä nuita "vikoja"?
S202 220 Diesel
m220dsl
Luettuani jotain jenkkifoorumia löysin C220D malliin sopivia vikoja, luettelen ne alle
P1224 Fuel metering control
P1223/P1227 Distributer shaft position sensor
P1705 Clutch switch or starter lockout and reversing lamp switch
P1873/P1876 Fault in CAN communication with traction system
Ainakin nuo löysin, tältä saitilta
" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: Ihmettelen suuresti tota Fault in CAN communication with traction system, koska autossa ei ole luistinestoa.
S202 220 Diesel
