200cdi savutus
mekkeri203
200cdi savutus
Viesti Kirjoittaja mekkeri203 »
Moro!
Pieni vaiva tuossa w203 200cdi tomaatissa on mistä haluan eroon.
Savutusta huomaa tyhjäkäynnillä varsin paljonkin ja kun ajoin autoni perässä niin kiihdyttäessä silloin tällöin vähäisesti. Meno kuitenkin 115 heppaseksi ripeää, D5(163hp) samanikäsestä v70 stä ei juuri jää.
Kulutus noin 7 litraa ajo miten ajo, kaupungissa vähän enemmän, mutta ajotietokone näyttää aina ainakin litran liian vähän.
Eli se käy siis rikkaalla (?), Mistä etsiin vikaa? Imusarja tukossa vai maffi rikki?
S204 320CDI 7G Amgsport
Re: 200cdi savutus
Limp modeen ei kuitenkaan ole mennyt? Imusarjan läpät voi alkaa antautumaan, tai egr kanittelee. Ne nyt ensiksi tarkasteluun, voi olla maffia, turbon toimintaa tms. mutta yks paikka kerrallaan... kulutus on kyllä vähän turhan kova.
Se kulutusnäyttö nyt antaa mitä sattuu, ei siitä kannata välittää (sitä saa starilla viilattua jos se häirittee).
mekkeri203
Re: 200cdi savutus
Millanen homma imusarjan putsaus ja läppien irroitus on? Kuinka vaikeesti imusarja on kiinni ja onko jotain mitä pitäis tietää ennen? Kauanko varata aikaa, erikoistyökaluja?
Re: 200cdi savutus
Tossa viispyttysen versio, öljytikun putken läpivienti onko/ei ainakin vissiin vähän vaihtelee mistä koneesta ja mallista kyse...
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=51984" onclick="window.open(this.href);return false;
kumpta
Re: 200cdi savutus
Viesti Kirjoittaja kumpta »
Kukahan osais sanoa mitä antureita tuossa coolerilta tulevassa pystyputkessa mahtaa olla, molemmilla puolilla putkea ? Yritän tuota savua hälventää mutta huonoin tuloksin!
Eeti
Re: 200cdi savutus
Viesti Kirjoittaja Eeti »
kumpta kirjoitti:Kukahan osais sanoa mitä antureita tuossa coolerilta tulevassa pystyputkessa mahtaa olla, molemmilla puolilla putkea ? Yritän tuota savua hälventää mutta huonoin tuloksin!
Ainakin toinen pitäisi olla ahtoilman läpötila-anturi. Toisesta en osaa sanua.
W210 220cdi -98
W124 OM603 Rohjekti
kumpta
Re: 200cdi savutus
Taas tuli tutkittua noita imusarajanläppien liikkeitä. Liekkö normaalia vaikka kuin vähän lisää kierroksia läpät ponnahtavat heti auki eli tanko syöksyy eteen? Toinen huomio oli se että kuin sorsa ränkättää se pieni purkki mistä menee se ohut letku sille takaisinkierrätysventtiilille, tämä ränkätys tulee heti kun hipaisekaan kaasua. On ollut starissa kiinni ei mitään vikakoodeja eikä häiriötiloja. Mutta johan savuaa!
Re: 200cdi savutus
Turbon ohjauksessa on samanlailnen 'sorsapilli' vois koittaa vaihtaa päikseen (sitten tietty turbo ei ohjaannu jos painemuunnin viallinen).
Kyllä muistaakseni mulla läpät liikahtaa kans het kun kaasua antaa.
kumpta
Re: 200cdi savutus
MiHe kirjoitti:Turbon ohjauksessa on samanlailnen 'sorsapilli' vois koittaa vaihtaa päikseen (sitten tietty turbo ei ohjaannu jos painemuunnin viallinen).
Vaihtelin noitakin ei mitään vaikutusta! Olen eräänkin viestin lukenut tästä savutuksesta liekkö kukaan saanut vielä korjattua kyseistä vikaa? Tuolla tienpäällä kun ajelee monessakin mersussa huomaa miten puskuri mustana, taitaa olla yleinen vika näissä väykyissä.
