navigaattori
tobe
navigaattori
Viesti Kirjoittaja tobe »
Jostain syystä näyttää Raahen Pyhäjoen aluetta, kun ajan Oulussa ja pohjoispuolella. Sijainti liikkuu ajaessa mielestäni oikeaan suuntaan, paikkakunta on väärin, auto 204 cm 2008. Millä konstilla saisi toimimaan oikein?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
jysi
Re: navigaattori
Viesti Kirjoittaja jysi »
Navi ei saa GPS-signaalia. Antenni rikki, johto irti, vettä kaapelissa, navigaattorin vastaanotin rikki...?
Jos kyseessä on Comand tai Audio 50, laita testitilaan - paina "luuri alas" + "1" + "#" 10 sekuntia ja käy katselemassa löytyykö sieltä GPS-valikko ja sieltä antennin tilan ilmoittava rivi, onko se OK?
tobe
Re: navigaattori
Yritin tuota testitilaa, homma pysähtyi, kun en saanut name:n lisäksi muita aktiiviseksi, johtuuko siitä, kun tämä puhelin on varapuhelin ja ei ole paritettu?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
Re: navigaattori
tobe kirjoitti:Yritin tuota testitilaa, homma pysähtyi, kun en saanut name:n lisäksi muita aktiiviseksi, johtuuko siitä, kun tämä puhelin on varapuhelin ja ei ole paritettu?
Nyt en pysynyt kärryillä, siitä puhelimestako näppäilit?
tobe
Re: navigaattori
Comandin näyttöä tarkoitin, joka tulee, kun luuria painaa, siinä on vain tuo name aktiivinen, muut ei aktivoidu enkä pääse testitilaan. Puhelin ei toimi bluetoothin kautta, onko sillä merkitystä? Olen vähän kämmäri näissä asioissa, toivottavasti pääsit jyvälle, mitä tarkoitin.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
Re: navigaattori
tobe kirjoitti:Comandin näyttöä tarkoitin, joka tulee, kun luuria painaa, siinä on vain tuo name aktiivinen, muut ei aktivoidu enkä pääse testitilaan. Puhelin ei toimi bluetoothin kautta, onko sillä merkitystä? Olen vähän kämmäri näissä asioissa, toivottavasti pääsit jyvälle, mitä tarkoitin.
Juu selväksi tuli. Ei sillä puhelimen parittamisella ole tässä mitään arpaa, siksi ihmettelin.
nh1131
Re: navigaattori
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Painoitko niitä näppäimiä yht aikaa. Luulen että ne pitää painaa samaa aikaa ja pitää niitä pohjassa 10 sekunttia.
Viisaammat korjatkoon ohjeeni.
Ex. S211 270 cbia T
tobe
Re: navigaattori
Täytyy vielä kysyä. miten pääsen tähän tilaan, josta tähän testitilaan pääsee, eli millainen polku, navi vai tel avataan? Tuo nappuloiden yhtäaikainen painaminen ei taida onnistua.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
jysi
Re: navigaattori
No sitten siihen ei pääse. Yleensä toimii jos vaan virta on päällä. Onko siinä radiossa vasemmalla toinen ylhäältä "Navi"-nappula vai onko äänensävynsäädöt, kaksi nuottia? ("dP")
EDIT: vielä sanottakoon että se "luuri alas" on radiossa, se näppäin jossa on punainen luurin kuva, vasemmanpuoleinen.
Vaihtoehtoja testitilalle:
-hakeutua jonnekin missä on huolto-ohjelmisto (Star) käytössä ja tarkistaa vikakoodit sen avulla
-vaihtaa toinen antenni ihan vaan kokeilun vuoksi
tobe
Re: navigaattori
Navi on tuo kysymäsi nappula.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
Melchior
Re: navigaattori
Viesti Kirjoittaja Melchior »
Onko autossasi olevan laitteen etupaneeli kuvan kaltainen?
Jos on, niin siitä löytyy nuo jysi:n mainitsemat nappulat "punainen luurinäppäin" , "1" ja "#". Pidä em. nappuloita yhtäaikaa pohjassa n. 10 sek. ja pääset laitteen engineerin modeen. Siellä voit tutkia onko gps- yhteys ok.
tobe
Re: navigaattori
On kuvan mukainen ja onnistui, 2. circuit check kohta 5 gps antenna: ng, sen alla error code 00000100, ei sano minulle mitään ja onko oikean kohdan tieto?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
jysi
Re: navigaattori
Koodi ei ole tuttu, mutta jos antenniosastolta error code löytyy, kyllä se vika siinä suunnassa on - antenni tai johto.
Halvin ja nopein korjauskonsti: ebaysta tarvikeantenni ja se kojelaudan sisään. Ei ole ehkä aivan kattoantennin veroinen mutta tarpeeksi hyvä.
Jos haluaa räplätä niin sittten radio irti, antenni irti, tarkistaa liittimet, mittaa johdon (johtavuus, oikosulku). Joka välissä kannattaa sammuttaa radio ja kytkeä uudestaan päälle jotta se tarkistaa käyntiin lähtiessään antennin tilan. Jos vikakoodi ei muutu kun ottaa johdon radion takaa irti, kyseessä on katkos tai antennivika. Pienet kuuluvuutta heikentävät kaapelin vesivauriot ei ilman piirianalysaattoria löydy mutta ne tuskin antaa vikakoodejakaan.
Melchior
Re: navigaattori
tobe kirjoitti:On kuvan mukainen ja onnistui, 2. circuit check kohta 5 gps antenna: ng, sen alla error code 00000100, ei sano minulle mitään ja onko oikean kohdan tieto?
Tuossa ketjussa vastaava error: http://www.mbclub.co.uk/forums/electron ... -code.html
Siellä myös ohje, mistä engineerin menussa löytyy laitteen löytämien satelliittien määrä.
Re: navigaattori
Melchior kirjoitti: Siellä myös ohje, mistä engineerin menussa löytyy laitteen löytämien satelliittien määrä.
Kai näissä kaikissa näkee kuultavien satelliittien määrän ihan normimenuistakin? Meinaan vaan että ohjekirjan vilkaisulla selviää että laite ei kuule satelliitteja vaikka se kartta liikkuukin auton liikkuessa (gyroilla). Sen jälkeen pitäisi olla vähemmälläkin selvä mistä ongelmasta kyse (vaikka sanoihan jysi tässäkin threadissa jo ainakin kolme kertaa mitä pitää tehdä).
tobe
Re: navigaattori
Vielä täydennystieto, satelliitteja löytyy 12 kpl, tämä on siis ok.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
Re: navigaattori
tobe kirjoitti:Vielä täydennystieto, satelliitteja löytyy 12 kpl, tämä on siis ok.
Tämän olisi voinut kertoa heti ekassa viestissä, muuttaa kaiken. US-palstoilta muistan lukeneeni alkupään 204:sta joka hukkais paikkatiedon (siis GPS-pohjaisen) ajoittain mutta en ainakaan itse muista yhtään mistä oli kyse.
Kokeilitko resetoida koko laitteen?
tobe
Re: navigaattori
Määrän löytyminen vaati lisäohjeita, joita sainkin tässä jossain välissä, kiitos niistä. Jotain sulaketta käytin irti, en ole varma, oliko oikea, olisiko sille numeroa vai voiko muutenkin tehdä?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
Re: navigaattori
tobe kirjoitti:Määrän löytyminen vaati lisäohjeita, joita sainkin tässä jossain välissä, kiitos niistä. Jotain sulaketta käytin irti, en ole varma, oliko oikea, olisiko sille numeroa vai voiko muutenkin tehdä?
F26 se COMANDin sulake varmaan on. Laitteen valikoista pitäisi myös löytyä "resetti", tehdasasetuksiin ajo mutta siinä häviää omia tietoja.
tobe
Re: navigaattori
Sulake on tuo 26, sen poistaminen ei auttanut ongelmaan, jäljellä olisi tuo resetointi, josko tähän olisi vielä neuvoja, mistä löytyy, testitilasta löytynee?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
Re: navigaattori
Ihan normivalikoista pitäisi löytyä, system valikon alta. Eipä taida tähän auttaa jos ei sulakeresettikään tilannetta muuttanut.
Onkos tähän tehnyt COMANDin firmispäivitystä, miltä ajalta mahtaa nykyinen softa olla?
tobe
Re: navigaattori
Minulla ollut reilu pari vuotta, eikä ole päivitetty, aikaisemmasta historiasta ei ole tietoa.
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
