W203 automaattilaatikko sekosi
milzi
Viesti Kirjoittaja milzi »
Yritin etsiä forumilta ketjua vastaavasta viasta mutta en löytänyt... tai en ymmärrä... :D
Kävipä tänään seuraavasti:
1) huomasin liikennevaloissa että mese ei liikahtanut kun löysäsin jarrusta.
2) tassu kaasulle ja kierroksia kolmeen tonniin niin lähti kuin kuminauhalla vetäen
3) seuraavaksi totesin ettei Tipronic vaihda vaikka keppiä heilauttelee - näytöllä koko ajan D
4) myöskään C/S ohjelmanvalintanappi ei reagoi - näytöllä pysyi valittu S
5) seuraavissa valoissa heilautin kepin vapaalle ja kun takana oli tilaa niin myös pakille. Auto ei liikkunut yhtään taaksepäin - eikä D:lle laiton jälkeen myöskään eteenpäin.
6)hätävilkut päälle, virrat pois ja hetken hengähdys.
7) uusi yritys, auto käyntiin ja menoksi. Kaikki toimii normaalisti. Ajelin 40 kilsaa kaupungissa ja maantiellä, ei mitään ongelmaa.
auto on 2005 mallin W203 CDi220
ja kysymyksiä viisaammille:
Mikähän mahtaa olla kyseessä? Ohjainboxissa öljyä? (ilmeisesti yleisin ongelma näissä?)
Lootan öljyt vaihdettu 25.000 kilsaa sitten, aiemmin ei mitään ongelmia
Ilmeisesti Starin perään tuo pitäisi saada, mutta kertooko * myös historiatietoja - nythän autossa ei ole mitään vikaa....?
Milzi
...W124, W163, W203 180T kompr., (hairahdus V70), W203 CDI
Re: W203 automaattilaatikko sekosi
Mä en oo viisas mutta se töpseli/boksi öljypitoisuus nyt kannattaa tarkistaa ihan ekana. Laatikko ei ollut vikatilassa koska silloin päällä vain kakkonen ja pakki, jotain muuta oli. Keppimodulin cocacolat voi myös tehdä jotain tuollaista, seuraavaksi silmäilyä sinne suuntaan. Voi siellä tietty 'oikea' vikakin olla, mikä sitten starilla kyllä näkyy tallennettuna vikana.
Ensin tosiaan tarkistella TCU:un öljyn määrä
sitten *:rin piuhan päähän
(laatiko voi jäädä myös tilaan missä on joku muu vaihde kuin 2 päällä tai turbinin säätö menee väärin)
milzi
Tcu:n osaan tarkistaa itse - ehkä. En tiedä kun en ole koskaan yrittänyt :D
Onks vinkkiä missä sais auton kiinni stariin Turun - Kaarinan seudulla?
Oon joskus käyttäny Mersuhuoltoa mut ilmeisesti nykyään aika huonosti tavoitettavissa... Vaan pitääpä yrittää...
Viimeksi muokannut milzi, To 24.07.2014 21:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Milzi
Sillä seudulla liikuttaessa kannattaa sitten AINA kysyä etukäteen arvio tutkinta-ajasta sekä TUNTIHINTA... (se loppusummahan ei saanut heittää kun montako kymmentä prosenttia tai sai tehdä jotain toimenpiteitä...).
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Öljyn määrä?
Vaikka vaihdettu (tai just sen takia :) ) niin tarkasta vielä kerran.
Kun mainitsit, että ei pakkikaan mennyt päälle, niin jostain syystä kytkentäpaine ei noussut.
Hetkellinen vika kun oli, niin sen solkun kontaktipinta?
Tietokoneella, kun tutkailette, niin keskittykää hetkeksi kytkentäpaineeseen ja sitä ohjaavaan solenoidiin (taaempi niistä isoista mökkylöistä).
Kytkentäpaineeseen kuuluvat komponentit:
- Regulointipaineen venttiili (alalohko oikealla taaemman pellin alla, pitkä jäykkä jousi)
- Kytkentäpaineen solenoidi
- Kytkentäpaineen venttiili (alalohko oikealla taaemman pellin alla, reg. venttiilin vieressä, sellainen venttiili, jonka laihassa päässä on jousi kuopan pohjalla ja ulommassa päässä on törröttävä tappi)
- 3-4 Holding venttiili (jumissa ?)
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
milzi
Vein auton Kaarinassa olevaan Mersuihin erikoistuneeseen korjaamoon. Diagnostiikka ilmoitti että lootan nopeusanturissa on vikaa. Sanoivat että saavat osat maanantaiksi ja laittavat kuntoon. Laatikon öljyt menevät samalla uusiksi - tuleepahan nekin vaihdettua.
Auto kyllä nyt toimii normaalisti mutta olivat sitä mieltä ettei kovin kauas kannata ajella. Vika saattaa kuulemma uusiutua eikä seuraavalla kerralla ehkä enää poistukaan uudelleenkäynnistyksellä.
Tähän on tyytyminen kun on itsellä hyvin rajoitettu määrä työkaluja ja peukalo keskellä kämmentä.... :eh:
Milzi
milzi kirjoitti:Vein auton Kaarinassa olevaan Mersuihin erikoistuneeseen korjaamoon. Diagnostiikka ilmoitti että lootan nopeusanturissa on vikaa. Sanoivat että saavat osat maanantaiksi ja laittavat kuntoon. Laatikon öljyt menevät samalla uusiksi - tuleepahan nekin vaihdettua.
Onneksi johdinlevy vika niin ei ole kallis
