W211 airmatic - magneettiventtiili y52y1 oikea etu
BrFC
Viesti Kirjoittaja BrFC »
Morot,
Viisaampien apuja / neuvoja kaivataan. Eli laittelin uudet etujouset paikalleen ja sen tuloksena ilmaantui otsikon vikakoodi:
Eli Y52Y1 magneettiventtiili 1 Oikea Etu. Koodi siis staarilla luettu ja paikallistettu vieläpä tehokkaasti tuohon ykkösventtiiliin. Ei anna virtaa pihalle ollenkaan kun noita testasin (kaikki muut, sekä OIkea etu 2 että vasemmalla molemmat antoivat normaalin 500mA ulos).
Eli kysymyksiä: Mikä ja missä tämä kyseinen ongelmaventtiili on? Onko se se mötikkä siinä jousessa? Onko siis niin että tilasin kalliilla jousen ja sain rikkinäisen? Kaikki johdotukset tarkistin ja laitoin puhdistusainetta perään eli nekin pitäisi olla ok.
Ja kaiken muun lisäksi tuo näyttäis toimivan moittteetta. PIkkasen tuntuu kovalta ehkä etupää kun on molemmin puolin tuliuudet jouset.
Vastauksia odotellessa juodaan 8)
MB E 550 4 Matic Avantgarde 2007
ex MB E 250 Avantgarde CGI 2009
ex MB C 250 Avantgarde CGI 2009
ex MB E 320 A Avantgarde 2004
ex MB E 220 CDI Elegance 2007
ex MB E 500 V8 Avantgarde 2002
ex MB E 240 V6 Classic 2001
ex MB C230 Kompressor Classic 1996
ex MB C180 Esprit 1994
-Pääsis jo kalaan-
Re: W211 airmatic - magneettiventtiili y52y1 oikea etu
Y52/1y1 on lisätilavuussäiliön kytkentäventtiili. Onko uudet jouset OEM varaosia vai vastaavia vaiko Arnott'it? Jos mittasit eri piirien virtoja niin kai mittasit venttiilin solenoidin vastusarvon myös ja johdotuksesta tarkistit liittimien lisäksi koko piirin ohjainlaitteelta jouselle?
http://www.sf.nexedge.com.my/211/webetm ... C_0149.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
pyöree mötikkä mistä lähtee valkonen letku tos keskellä kuvaa
BrFC
DBFI kirjoitti:Y52/1y1 on lisätilavuussäiliön kytkentäventtiili. Onko uudet jouset OEM varaosia vai vastaavia vaiko Arnott'it? Jos mittasit eri piirien virtoja niin kai mittasit venttiilin solenoidin vastusarvon myös ja johdotuksesta tarkistit liittimien lisäksi koko piirin ohjainlaitteelta jouselle?
En mitannut. Sen mitä nyt sain staarilla pikaisesti mitattua. Ja johdot on tarkistettu.
-Pääsis jo kalaan-
BrFC
MiHe kirjoitti:http://www.sf.nexedge.com.my/211/webetm ... C_0149.jpg
Näinkö on että tuo on se itse venttiili. No tuohon ainakin tulee tuo yksi johto joka on kunnossa (päällisin puolin). Mikäs se on sitten se jousen alaosassa oleva mötikkä, josta myös lähtee joku johto?
-Pääsis jo kalaan-
Jousen alaosassa oleva mötikkä on iskunvaimennuksen säätöä varten.
BrFC
DBFI kirjoitti:Jousen alaosassa oleva mötikkä on iskunvaimennuksen säätöä varten.
Ok,
Eli voin siis rajata pois sen alemman mötikän ja siitä lähtevän johdon. Jäljellä on siis vain yksi johto + se mötikkä. Miten nuo olis helpointa tarkistaa? Voiko esim. pika testillä kokeilla iskeä vanhaan jouseen johdot kiinni vaikkei se olekaan siinä paikallaan ja todeta onko tuo uusi p*skana vai ei. Mites se alempi piuha, tarviiko sekin olla kiinni? Vai onko helpompi mitata esim. yleismittarilla jotain?
-Pääsis jo kalaan-
BrFC
BrFC kirjoitti:
Ok,
Ja lisäksi kysymys: noita tuntuu olevan kaksi kpl per puoli (siis magneettiventtiilejä) joista oikealla tuo toinen toimii moitteetta. Onko siis niin, että yhdelläkin pärjää, koska jousi tuntuu muuten toimivan ihan normaalisti? Veettää vaan se häly joka tulee aina mittariin kun lähtee liikkeelle.
-Pääsis jo kalaan-
