om602 + holset 3ld ongelma
Vilzze
Viesti Kirjoittaja Vilzze »
Tervehdys arvon foorumilaiset. Nyt olisi tässä aloittelevalla dieselvirittäjällä eräänlainen ongelma, johonka pyytäisin viisaammilta neuvoa. Eli siis, tekniinna om602 alkuperäinen turbo, kyljessä cummins tyyppinen halkosarja t3 sinkku laipalla, ahtimena valmetin holset 3ld yksiosaisella pakopesällä, kokoa ei lue missään mutta arviolta koko on 10-14 välillä ja pumppuna itsetehty 7mm tapeilla oleva turbon pumppu, downpipe 3,5" ja siitä taaksepäin 2,5" suoraa. Ongelmahan on siis seuraavanlainen; ahdin ei tuota painetta. Ykkösvaihteella ei tuota kuin 0,3bar, ja kolmosellakin vedossa vain 1,2 bar, hukkaporttia ei ole. Mustaa savua on koko kylä täynnä testiajon jälkeen, mutta vetoja ei ole käytännössä ollenkaan alle 3500-4000 rpm. Pumpun ennakko ruiskutusputken lähdöstä katsottuna noin 13eykk. Muuten käynti on tasaista, paitsi että kylmänä kierrokset laskettaessa yli 1500 kierroksesta alas moottori sammuu ellei anna hieman kaasua. Voisiko pumpun liian myöhäinen ajoitus tehdä kyseisen ongelman? Apuja kaivataan.
aniemiko
Re: om602 + holset 3ld ongelma
Viesti Kirjoittaja aniemiko »
Ennakko myöhässä ja ahdinkaan ei ole paras mahdollinen.
C124 24v DT
C124 ?
C123 230
S210 24v
