s211 käyvät spacerit
mage_90
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
mistä löytää 211 etunapaan käypäsiä keskittäviä 15mm spacerit nyt on jo 6 eri lätyt kokeiltu mut mitkään ei käy ongelmana on tuo pitkä napa vai joutuuko sitä sorvi hommiin että saa sen passaamaan sinne
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
Re: s211 käyvät spacerit
taitaa joutuu tekee kokonaan uuden. Itellä sattus olee ei keskittäviä lättyjä joten tein napaan uuden sovitteen jotta ei tarvii olla ees keskittävä lätty vaan keskittää siis navasta ihan normaalisti.
Miksu MB
Viesti Kirjoittaja Miksu MB »
Pari sarjaa lättyjä on pitänyt sorvata, koska normaalit kaupasta ostettavat ei sovi pitkän etunavan takia. Todella ohueksi menee se keskitys, mutta on toistaiseksi toiminut.
En täysin ymmärtänyt, että miten epk teit sinne uuden sovitteen? Sorvasit ilmeisesti sopivan putkilon joka ylettyy navan loppuun asti? Pistä toki kuvaa jos sattuu olemaan käsillä :D
mage_90
specialfälgariltä löytyi 18mm lätyt mitkä käy suoraan 211 etunapaan
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
jop jop , tarpeeks paksu lättyy niin sitten tietysti homma toimii. Ite tein siis siihen auton napaan ohuen keskitytrenkaan jossa oli siis ulkohalkaisija 66.5 ja sitten voi käytellä mitä tahansa ei keskittävää lättyä.
juippi_
Viesti Kirjoittaja juippi_ »
epk kirjoitti:jop jop , tarpeeks paksu lättyy niin sitten tietysti homma toimii. Ite tein siis siihen auton napaan ohuen keskitytrenkaan jossa oli siis ulkohalkaisija 66.5 ja sitten voi käytellä mitä tahansa ei keskittävää lättyä.
Muistatko sisähalkaisijan mittaa?
Ensimmäistä mersua viedään, tiedä kuinka pitkälle jalostetaan
mage_90
65.3 on sisä mitta
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
