Kaasuvivusto mekaaniselle pumpulle? (OM605 turbo)
Millä osilla otsikkon vivusto on yksinkertaisin toteuttaa?
w124 OM605 vivustoa suunnittelin mutta eipä ole turbon imusarjassa kierteitä/paikkoja että saisi osat kiinni :|
J.Kulmala
Re: Kaasuvivusto mekaaniselle pumpulle? (OM605 turbo)
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Jube kirjoitti:Millä osilla otsikkon vivusto on yksinkertaisin toteuttaa?
Vaparin imusarjaan tulee kahdella ruuvilla kiinni kaasuvivusto. Turbomoottorin imusarjaan voisi liimata teholiimoilla (kaksikomonetti ) vivuston kiinni tai laittaa imusarjan kiinnityspultin alle kiinnityksen vivustolle. Sitten vaan pidempi kaasuvaijeri turbon alkuperäisen tilalle.
+358 18B8FE99
Heleke
Viesti Kirjoittaja Heleke »
Itsellä tuli ongelma vaparin imusarjan ja kaasuvivuston kanssa.. Tarpeeksi kun ulkoisesta syötönsäädöstä kääntää niin ottaa kaasuvivuston tanko kiinni siihen ulkoisen syötönsäädön pulttiin.. Parempi olisi saada kaasu pumpun toiselle puolelle..
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
Omas laitoin vaijerin kiertään koneen etu kautta. Polttoaine lämmittimen kohalle laippa ja siihen vaijerin suoja kiinni. Siitä pumpun vintan alimman pallonivelelle vaijeri.
Kaasun liikerata vastaa poljinta. Tosin kaasu tulee tosi herkäksi mutta helpoin nuon toteuttaa
antti_k
Viesti Kirjoittaja antti_k »
Tuollain tein ittelle eli kokonaan vivustot uusiksi toiselle puolen pumppuu
Niin ja kaasuvaijeri pitää hommata pitempi että yltää
makke190
Viesti Kirjoittaja makke190 »
BBT Motorsporti pojilta saa asiallisen kaasulinkun johon vain alkuperäne kaasuvaijjeri kiinni.
W210 300TDT
W638 108D
makke190 kirjoitti:BBT Motorsporti pojilta saa asiallisen kaasulinkun johon vain alkuperäne kaasuvaijjeri kiinni.
Mitähän maksaa kun ei nettisivuilta löytynyt?
Käykö siis ihan auton (w124 250d) alkuperäinen kaasuvaijeri vai vaatiko pidemmän?
makke190
Facebookista löytyy sivut ja Se on jotain 150€ luokkaa muistaakseni. Itsellä on w201 2,5d ja siinä ainakin riitti oma vaijeri.
W210 300TDT
W638 108D
masa201
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Ittellä on toteutettu siihen vastakkaiselle puolelle pumppua sellanen läppä missä on vaijerin paikkoja 6kpl ja kaasuvaijerin kiinnitys tulee paineventtiilin torx pultteihin kiinni voisin laittaa kuvaa kunhan vaan käyn tallilla.
värit väreihin ja loput maihin.
Tilasin BBT:ltä linkun, kallishan se oli mutta ei tarvi soveltaa eikä värkätä ja alkuperäinen kaasuvaijerikin riittää!
mjiivee
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
Jube kirjoitti:Tilasin BBT:ltä linkun, kallishan se oli mutta ei tarvi soveltaa eikä värkätä ja alkuperäinen kaasuvaijerikin riittää!
Voitko laittaa kuvan siitä toteutuksesta kun on paikoillaan?
Ei mene vieläkään jakeluun tuon toiminta ni kuva havainnollistaisi ainakin meikäläistä :D
Kiinnostava mokkula tuo bbt:n kaasuvipu.
Laitoin YV:tä!
mjiivee
Jube kirjoitti:Laitoin YV:tä!
Kiitoksia tästä. :thumbup:
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Bbt Motorsportin tekele
www.tarvikemotti.com
Tilasin tuon BBT palikan eli omalta osaltani "case closed" :thumbup:
Osa maksaa 170€, kallis on mutta ei tarvi linkkujen kans värkätä ja vakio kaasuvaijeri riittää...
