W211 Airmatic takapussit
MesePete
Viesti Kirjoittaja MesePete »
No niin, meni sitten takakulmakin alas pirssistä. Lähteekö nuo lisäsäiliölliset pussit jotenkin helpommin pois kuin Arnottin sivulla olevan videon mukaan jossa tiputetaan pakoputkisto ja koko takaakselisto pois ????? Uudet olisi kait noita Arnottin malleja joissa ei säiliöitä olekaan...
E 320 cdi -03
Turkkusest
tj86430
Re: W211 Airmatic takapussit
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
MesePete kirjoitti:No niin, meni sitten takakulmakin alas pirssistä. Lähteekö nuo lisäsäiliölliset pussit jotenkin helpommin pois kuin Arnottin sivulla olevan videon mukaan jossa tiputetaan pakoputkisto ja koko takaakselisto pois ????? Uudet olisi kait noita Arnottin malleja joissa ei säiliöitä olekaan...
Poistossa kanittaa kai lähinnä se lisäsäiliö, jos ottaa pussin ja lisäsäiliön toisistaan irrallaan, niin kai lähtee helpommallakin. Toinen juttu on sitten se, että jos kyseessä on tyyppivika eli vuoto lisäsäiliön juuresta, niin voi vaihtaa vaan sen lisäsäiliön kunnostettuun (reilu satanen) tai jos osaamista ja vehkeitä löytyy niin korjata sen lisäsäiliön.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tosiaan tuli mieleen että eikös pussi ole suorassa yhteydessä siihen lisäilma säiliöön ? eli jos säiliössä vuoto niin automaattisesti pussi ei pidä ilmoja ?
edit, tai no olihan se aika selvä vinkki pussin reiästä, piti paremmin painetta kun auto oli tunkin varassa. Voihan sieltä olla molemmat hyvällä tuurilla rikki.
MesePete
Tässä aamun pikkutunneilla miettiessä tuli mieleen jos näyttää pahalta säiliöide irroitus niin vetää putken irti pussista ja tulppaa sen ja jättää sinne... Ei menis mun yöunet vaikka siellä killuisivatkin edelleen
E 320 cdi -03
Turkkusest
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Kyllä sen voi tulpata, pelaa ihan hyvin.
