Polttoaineen esilämmitys OM605 turbo + mekaaninen pumppu
Miten olette toteuttaneet polttoaineen esilämmityksen otsikonmukaisessa kombinaatiossa vai oletteko jättäneet kokonaan pois? (Jos olette jättäneet pois niin miten on toiminut talvella?)
Onnistuuhan se tietysti käyttää 605:n alkuperäistä lämmitintä mutta joutuu virittelemään letkuja koska toinen lähtö on o-rengas liitoksella ja mekaanisen pumpun siirtopumpulle tulee taas klemmariliitoksella :|
Eihän se toki kova homma ole tehdä sopivaa letkua mutta karsastan tuollaisia "patentteja" :oops:
mjiivee
Re: Polttoaineen esilämmitys OM605 turbo + mekaaninen pumppu
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
Omassa 605 koneessa jätin esilämmittimen kokonaan pois ja tein laipan alumiinista kanteen tuon tilalle. Moni muukin tehny samalla lailla. Sitte laitoin 602sta pa-jalan 605 vakion tilalle. Hyvin rokkas vehkeet viime talvena.
MarkusJVainio kirjoitti:Omassa 605 koneessa jätin esilämmittimen kokonaan pois ja tein laipan alumiinista kanteen tuon tilalle. Moni muukin tehny samalla lailla. Sitte laitoin 602sta pa-jalan 605 vakion tilalle. Hyvin rokkas vehkeet viime talvena.
Juu suodatinjalta tulee tottakai 602 koneesta mutta vähän epäilyttää jättää esilämmitin kokonaan pois kun autolla kuitenkin ajetaan pääasiassa talvella :roll:
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Eipä ollut itelläkään ongelmaa talvella ilman esilämmitystä.
mb 300td s124 -92
Jube kun on lapissa ja lämpötila painuu alle 30 usein niin kannattaa se lämmitin laittaa. Noita pitäisi saada jälkiasenteisina, niihin pitää vain askarrella se jäähdytysnesteenkierto. Sähköisiäkin on mutta jotenkin jäähdytysneste on minun mielestä se järkevämpi. Etelämpänä se ei ole ihan niin tarpeellinen, mutta jos tulee kovia (30+) pakkasia niin tarvitsee itse huolehtia, että polttoaine pysyy juoksevana. Muutoin moottori ei välitä polttoaineen lämpötilasta kunhan sitä tulee juoksevana.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
voi jättää pois eikä tule ongelmia kovillakaan pakkasilla kunhan tankissa on kunnon talvi dieselit
Noniin, talvi tekee tuloaan ja esilämmittin olisi tietysti hyvä olla toiminnassa!
Onko kukaan laittanut vakio lämmitintä vaan letkun väliin siten, että katkaissut muoviputken läheltä sitä painettavaa liitintä ja liittänyt kumiletkun klemmarilla "natsaan" :roll:
Ei ole lankku tarvinnut lämmitintä vielä -38c:ssä...
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
Jos polttoaine tulee tankilta moottoritilaan nii ei se enää sielä jäädy.
...ja jotta se tulee moottoritilaan niin sen kannattaa mennä tankkiin lämmitettynä. Ei ole eka dieseli joka käynnistyy lohkolämmittimestä ja sitten hyytyy tuonne tienvarteen. Niitä nähdään taas täällä etelässä kunhan saadaan kunnon pakkasaamu. Meillekin kävi noin, eikä se auta silloin aamulla jos dieselinmyyjä on mokannut.
Asia selvitetty, orkkis lämmitin toimii mainitsemallani tavalla asennettuna!
En minä lämmitintä sen takia ole laittamassa että välttämättä jäätyisi vaan siksi että polttoaine ei mene pumpulle ja sitäkautta koneeseen niin kylmänä ---> Ajatuksena vähentää keskialueen kalinaa ja säästää kammioita kylmillä keleillä :roll:
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ei kai se mihkään kalinoihin, taikka löpön sirtymisiin vaikuta, jos vaan tankkaa sellasta löpöyä, mikä kestää kylmää. vai vaikuttaako? ainakin itse olen asian sillain ymmärtänyt, että kun tankissa on sellasta ainetta, mikä kestää ne kylmyydet, missä ajellaan, niin ei ole ongelmaa, vaikka löpö olis yhtä kylmää, kun ympäröivä ilmakin. eihän se muuten jaksais lähteä edes käymään..
joskus oli traktoriin tankattu tupaöljyä, niin sehän hyyty heti startin jälkeen. mahtokohan edes minuuttia käydä, kun sammu. syynä taloon tarkotettu tupaöljy, pakkasen kesto 0.
mutta jos nykyaineilla ajelee, vaikka sitten siellä lapissa, niin luulis koneiden käyvän ainakin polttoaineen puolesta. arktistas laatua tankkiin vaan. itse en ainakaan olis huolissani koko asiasta, kunhan vaan katsoo mitä polttoainetta tankkaa.
W201 250DT 20V
Ei ole kysymys löpön siirtymisestä vaan siitä että lämmin polttoaine syttyy moottorissa paremmin kuin kylmä!
Pumpun tekijältä tiedustelin asiaa ja ovat kuulemma testaanneet että esilämmitin vähentää kalinaa kylmillä keleillä, enkä kyllä kyseeanalaista heidän kokemusta ja ammattitaitoa näissä asioissa...
Eihän se vaikutus varmasti mitenkään valtava ole mutta laitetaan nyt kuitenkin toimintaan kun on helppo homma, ja on tuo selvästi enemmän alkanut kalisemaan kelien kylmettyä :roll:
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Ei taida tähän aiheeseen sinällään liittyä, mutta edellisestä -05 CDI:stä poistin esilämmittimen kun vuosi (laitoin toki uuden, kun sain), ja kolisi paaaljon pidempään kylmästartissa.
Ei varsinaista kolinaa, mutta sellaista rouheaa rapinaa piti 10 minuuttia...
Tompa124
Lämpeehän se löpö pumpus ja suuttimis siellä kiertäes koneen ollessa lämmin. Eihä toi lämmitin paluulinjaa lämmitä?
Mulla ainakaa ollu ikinä missää konees onkelmia jos vain on puhdasta talvilaatua tankis.
Risto113
CDI:ssä on paluulinjassakin 60-asteinen lämmönvaihdin (pikkutermostaatin ohjaama)
Jube kirjoitti:Asia selvitetty, orkkis lämmitin toimii mainitsemallani tavalla asennettuna!
Meinaatko ettei se lämmitetty löpö kerkeä jäähtyä suutinputkissa -35c ajoviimassa? :D
Toki se löpö lämpenee suuttimissa ennenkuin ruiskutetaan kammioon, joten sen puolesta se esilämmitys on ihan turhaa[/quote]
Enpä ala tinkaamaan kun en itse ole tähän asiaan perehtynyt, ainoastaan kysynyt henkilöltä joka on eroja käytännössä testannut!
Lämmitin laitetaan jokatapauksessa toimintaan, vai onko arvon raatilla heittä perustelua miksi sitä nimenomaan ei kannata laittaa ja miksi se tehtaalla on monivenan kylkeen laitettu?
Tompa124
Ei kai siitä muuta vaara ole jossei jäähyti nestettä mene polttoaineen sekaan.
Entiä käykö se suutimien ja pumpun päälle?
Jos jättää jonkin tehtaan käyttämän osan asentamatta, vain sen vuoksi että pelkää sen vikaannuttuaan tekevän jotain, ollaan kyllä aika kovaa kyytiä menossa foliohattujen ihmeemeelliseen maailmaan. Tässäkin todennäköisyys vikaantumiselle on varmastikkin 0,00000001%
jukkis.
Ilmavuotohan siinä lämmittimessä on oika yleinen vaiva käsittääkseni.
veskola kirjoitti:Jos jättää jonkin tehtaan käyttämän osan asentamatta, vain sen vuoksi että pelkää sen vikaannuttuaan tekevän jotain, ollaan kyllä aika kovaa kyytiä menossa foliohattujen ihmeemeelliseen maailmaan. Tässäkin todennäköisyys vikaantumiselle on varmastikkin 0,00000001%
Touche :thumbup:
pera8x
niin, kai sillä lämmittimellä joku tarkotuskin on olemassa, kun se sinne on tehtaan toimesta laitettu. lämmitin löytyy myös 601...603 moottoreista. vois kyllä kuvitella, että kun se löpö tekee matkaansa tankilta suuttimille, niin viimeistään suutin on sen verran kuuma, että löpökin lämpiää ennenku pyttyyn asti päätyy. ja toinen mitä itse ihmettelen, että kuinka se lämmitin voi kylmää konetta estää kalisemasta, kun itse lämmitinkään ei toimi ennenku kone on lämmin. :shock:
mutta mutta. ei siitä varmasti mitään haittaa ole. laittaa sen sinne vaan, jos kokee, että se on hyvä olla siellä.
W201 250DT 20V
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
pera8x kirjoitti:kuinka se lämmitin voi kylmää konetta estää kalisemasta, kun itse lämmitinkään ei toimi ennenku kone on lämmin? :shock:
:thumbup:
En tiedä kuka sitten on puhunut kylmän koneen kalinasta, en minä ainakaan :roll:
Kone on alkanut kalisemaan käyntilämpötilasta riippumatta enemmän nyt kelien (ilman ja polttoaineen) kylmettyä...
Mutta se siitä, laitan lämmittimen paikoilleen ja kertoilen vaikuttiko mitään, tuskinpa tuota kalinaa kokonaan saa pois 8mm elementeillä vaikka mitä tekisi?
Tai pitäisi ainakin olla jo tyhjäkäynnillä kilo ahtoja :thumbup:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tompa124 kirjoitti:Jos polttoaine tulee tankilta moottoritilaan nii ei se enää sielä jäädy.
Tuota noin asia ei ehkä ole ihan näin? Kovilla pakkasilla parafiini erottuu suotimeen ja kohta se on sitä niin täynnä et siihen se p-aineen tulo loppuu. Putkissa kyllä kulkee moottoritilaan saakka ihan leikiten. P-aine ei siis varsinaisesti jäädy. Vesi jäätyy mutta siihen nyt ei kummoista tarvita.
Ihan ehdottomasti kannattaa laittaa lämmitin. Autokun jättää jonekkin kovalla pakkasella ni siitä on leikki kaukana varsinkin kun ollaan pitkien taipaleitten takana.
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Jube kirjoitti:En tiedä kuka sitten on puhunut kylmän koneen kalinasta, en minä ainakaan :roll:
Onkohan herlevin ja mynän elementeissä eroa koska omassa 8mm pumpulla (herlevi) en ole huomannut mitään kalinaa.
JSJ kirjoitti:Onkohan herlevin ja mynän elementeissä eroa koska omassa 8mm pumpulla (herlevi) en ole huomannut mitään kalinaa.
Minäpä en niihin Herlevin pumppuihin osaa ottaa kantaa kun ei ole omakohtaista kokemusta, parilla tuttavalla sellaiset on ja heidän kokemukset riittivät minulle perusteluksi olla itse sellaista hankkimatta...
Mutta ei kuitenkaan väännetä tätä topicia pumppupajojen vertailuksi! :wink:
eki-
Viesti Kirjoittaja eki- »
Mika.T kirjoitti:
[/quote]
Jube kirjoitti:Ei ole kysymys löpön siirtymisestä vaan siitä että lämmin polttoaine syttyy moottorissa paremmin kuin kylmä!
sinähän se varsinäinen neropatti oot, voi nyt helevetti :clap:
eki- kirjoitti:Sinähän se varsinäinen neropatti oot, voi nyt helevetti :clap:
Kommenttisi tasosta päätellen meitä on sitten kaksi :thumbup:
Ei tämä esilämmittimen asennus toki minun idea ole vaan ihan Mynädieselin puolelta näin kehoitettiin tekemään kun ovat kuulemma todeneet sillä olevan vaikutusta...
