190d sammuu viiveellä
kylmänä ei meinaa suostua sammumaan millään mutta lämpimänä sammuu noin 2-4 sekunnin viiveellä.pumpun sammutinkellossa ei vikaa,sammuu heti kun alipainepumpulta tarjoaa suoraan alipaineen kellolle.kokeilin myös toista sammutinkelloa eikä vaikutusta.valojen korkeus-säätö toimii normaalisti.konehuoneen puolelta kaikki letkut käyty läpi ja kumiliitokset uusittu.kojelaudan alta myös tarkistettu eikä sieltäkään löytynyt mitään kaikki oli paikoillaan.alkaa vaihtoehdot olla vähissä,voiko virtalukossa olla häikkää?mikä erikoisinta auto ollut seisonnassa 3kk jonka aikana vika ilmaantunut
minua vika ei välttämättä haittaa mutta mitähän mahtaa sanoa katsastus setä kun katsastuskin olisi edessä eikä vika meinaa löytyä.
- ventti-ville
Re: 190d sammuu viiveellä
oletko tarkistanut syöttöpumpun ajoituksen? itsellä väheni jälkikäynti huomattavasti kun siirsi pumppua hieman aikaisemmalle.
124 E 200D Voimakone
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Virtalukon pohjassa vika (sammutinvettiilissä ) tai alipaineletku tukossa sammutinlinjassa tai alipaine riittämätön.jytky kirjoitti:kylmänä ei meinaa suostua sammumaan millään mutta lämpimänä sammuu noin 2-4 sekunnin viiveellä.pumpun sammutinkellossa ei vikaa,sammuu heti kun alipainepumpulta tarjoaa suoraan alipaineen kellolle.kokeilin myös toista sammutinkelloa eikä vaikutusta.valojen korkeus-säätö toimii normaalisti.konehuoneen puolelta kaikki letkut käyty läpi ja kumiliitokset uusittu.kojelaudan alta myös tarkistettu eikä sieltäkään löytynyt mitään kaikki oli paikoillaan.alkaa vaihtoehdot olla vähissä,voiko virtalukossa olla häikkää?mikä erikoisinta auto ollut seisonnassa 3kk jonka aikana vika ilmaantunutminua vika ei välttämättä haittaa mutta mitähän mahtaa sanoa katsastus setä kun katsastuskin olisi edessä eikä vika meinaa löytyä.
Ruiskutusennakolla/ajoituksella ei ole merkitystä sammumiseen tässä tapauksessa.
+358 18B8FE99
Hydrauliikkakaupasta vaikka halpa mittari ja mittailemaan minkä letkun jälkeen alipaine romahtaa liian pieneksi.
