400E polttoainepumppujen ja releiden häiriöt
Palmz
Viesti Kirjoittaja Palmz »
Terve,
Ongelma on seuraavanlainen, että polttoainepumpun rele käy hyvin äänekkäästi eli "klikkaa" nopeaan tahtiin auton käydessä. Sisustaan ääni kuulostaa pakoputkien resonoinnilta, mutta ääni on kuitenkin paikallistettu releeseen. Vaihdoin jo releen, koska kuvittelin sen olevan menossa rikki, mutta ongelmat ovat jatkuneet vaihdosta huolimatta - polttoainepumputkin vaihdettiin aikaisemmin tänä vuonna. Myös muutaman kerran polttoainepumppu on jäänyt päälle sammutettuani auton ja ainoa tapa sammuttaa ne on ollut ottaa rele irti penkin alta. Uskomukseni on myös että tämä vaikuttaa tyhjäkäyntiin, joka on ajoittain hieman epätasainen varsinkin kylmällä.
Mitä sanotte, missä vika voisi olla?
W124 400E/E420
Re: 400E polttoainepumppujen ja releiden häiriöt
Mikähän malli on kyseessä e-lankku,väyrynen,möhkö...?
atlas kirjoitti:Mikähän malli on kyseessä e-lankku,väyrynen,möhkö...?
Palmz kirjoitti:Terve,
Auto on pari kuukautta sitten Jenkeistä tuotu 92 400E W124
Mistäs Hage ton repäs kun ei tässä kyllä näy missään?
Palmz
atlas kirjoitti:Mistäs Hage ton repäs kun ei tässä kyllä näy missään?
Aikaisemmasta viestiketjusta. Mutta auto on tosiaan 92 124.034, eli oikeassa oli
W124 400E/E420
Kaikki lankut saa virran yj-releen kautta pumpuille eli olisiko sika siellä tai sitten huonossa maadoituksessa...se että pumput on jääneet päälle on syy siinä että kärjet on hitsautuneet hakkauksen /päristyksen seurauksena.
Tutki se rele ja tinaa uudelleen...mutta en keksi tähän hätään.
Muutenkin pitäisi sähkökaaviota tutkia että mistä se voi vaihtoehtoisesti ottaa maata jos oikea piste on mykkä.
Palmz
atlas kirjoitti:Kaikki lankut saa virran yj-releen kautta pumpuille eli olisiko sika siellä tai sitten huonossa maadoituksessa...se että pumput on jääneet päälle on syy siinä että kärjet on hitsautuneet hakkauksen /päristyksen seurauksena.
M119-moottorissa ei mitä ilmeisemmin ole YJ relettä vaan base module hoitaa sen viran. Konehuoneessa ei tälläistä relettä näkynyt siinä kohdassa missä se on muissa w124-malleissa ja muut mersufoorumit tuntuvat myöskin väittävän ettei näissä malleissa ole YJ-relettä. Pitää siis ruveta käymään kaapelointeja läpi, sillä bensapumpun releen kannassa ainakaan ei ollut mitään vialla.
Autossa oli pidemmän aikaa täysin murentunut yläjohtosarja, mikä saa miettimään että olisiko itse base module mennyt osittain rikki sen takia
W124 400E/E420
