W202, Lämmmityslaitteen polttimon vaihto
are1
Viesti Kirjoittaja are1 »
Miten vaihtaa polttimo lämmönsäätöpaneeliin? Onko kummallakin puolen oma polttimo? Kiitos tiedoista.
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Nostata, ja käännätä se hantaaki irti, jos ei sormilla lähde, laita kangasta suojaksi ja vedä se papukaijapihdeillä irti sieltä sitten näkyykin 2 polttimoa, toinen on symboleille ja rullalle ja toinen hantaaki nappulalle.
Siellä "hantaakin" alla on pieni valkoinen läppä, jonka sivuun kääntämällä löydät polttimon.
Polttimo lähtee irti helpoiten pienellä letkunpätkällä.
juppepuputti
Viesti Kirjoittaja juppepuputti »
Ettei vaan olis joku maadoitusvika ... Itsellänikin on koko lämmönsäätöpaneeli pimeänä , ja oikein kun nyrkkiä näyttää , saa valot hetkellisesti palamaan .
Ei vaan saanut aikaiseksi perehtyä paremmin ..
samip
Viesti Kirjoittaja samip »
dealer kirjoitti:Siellä "hantaakin" alla on pieni valkoinen läppä, jonka sivuun kääntämällä löydät polttimon.
Näin juuri... ja tuo letkunpätkä melkeinpä ainoa konsti jolla tuon polttimon ylettää irroittamaan. Molempien "hantaakkien" alla on polttimo.
Nykyinen Auto: C180 -99
Ex Mersut: (ne jotka muistan)
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
mikron
Viesti Kirjoittaja mikron »
Tänään alko lämppärin säätimen valot vilkkumaan ku sain auton käyntiin. Sit sammu ku laitoin valot päälle ja sillonhan ne normaalisti vasta syttyy. Eli onko vika mahdollisesti missä? Ja onko 124:n paneeli samanlainen purkaa ku 202:n, kun siihen 124:een ainakin löyty täältä jotain ohjeita?
C 220D -95
kirppu
Viesti Kirjoittaja kirppu »
mikron kirjoitti:Tänään alko lämppärin säätimen valot vilkkumaan ku sain auton käyntiin. Sit sammu ku laitoin valot päälle ja sillonhan ne normaalisti vasta syttyy. Eli onko vika mahdollisesti missä? Ja onko 124:n paneeli samanlainen purkaa ku 202:n, kun siihen 124:een ainakin löyty täältä jotain ohjeita?
Itsellä oli samanlainen sosketus/välkkyvika ja tiettysti samalla kun valot sammuivat lämppäri puhalteli vain ja ainoastaan kuumaa. En joutanut/pystynyt purkamaan tuota paneelia vaan täytyi suosiolla laitattaa kuukausi sitten Veholla uusi (270€) piirilevymoduuli ja nyt oma rikkinäinen odottaa tuossa pöydällä purkua ja analyysia.
