W203 seisontajarru laahaa ja vinkuu.
sepeto
Viesti Kirjoittaja sepeto »
Hei,
Osaako joku tunnistaa ongelmaa.
Autona on W203 2001 270 cdi.
Epäilen, että oikean puolen seisontajarrussa on rummun sisällä jotain pahasti vialla.
Joskus ajossa kuuluu selvää metallista raapimisääntä, vinkumista tai laahaamista muistuttavaa. Luulin, että jarrukilpi raapii levyä, mutta huomasin että ääni muuttuu, jos seisontajarrua on käyttänyt.
Joskus ääni katoaa, kun peruutan pari metriä. Joskus se katoaa, jos ajan kävelyvauhtia eteenpäin ja käytän käsijarrua päällä.
Voiko rummun sisällä olla jarrukengät irti? vai voiko sillä olla jotain muuta irtoavaa?
Nosturia en omista, mutta tunkin kyllä. Onko nuiden huolto kuinka iso työ? Vaatiiko erikoistyökaluja?
shade_z
Re: W203 seisontajarru laahaa ja vinkuu.
Viesti Kirjoittaja shade_z »
levy poies ja tutkimaan onko kengissä pinnat enään paikallaan vaiko irronneet, onko "linkku jumissa joka kenkiä levittää, jouset ehjät vai katkennut.. samalla tarkistaa takapenkin alta "metalli luukun" irroittamalla että se kässärin voimanjakokappale on herkkä eli liikkuu käsin kokeilemalla
levyn irroitukseen tarviit muistaakseni 16mm lenkki tjms satulan irroitukseen ja 27torxin levyn ruuviin,ruuvarin kässärin löysyttämiseen ja lekan/vasaran kopautukseen että levy irtoaa.
30 torx, ja satulan pultit on joko 16 tai 17 (molempia on).
Katzoja
Viesti Kirjoittaja Katzoja »
Ongelma onkin varmaan jo ratkennut. Tiedoksi vaan, että todennäköisesti käsijarrun kenkä oli irti. Aika usein ompi jarrukilpi ruostunut läpi käsijarrukengän kiinnitysjousen kohdalta.
Vai mitä Sepeto?
Nico202
Viesti Kirjoittaja Nico202 »
Aika usein myös eri vanteita laittaessa liian pitkä pultti katkaissut jarrrukenkien jousen.
