S211, takalasinpyyhkimen kiinnityskohdan "pelti"
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
S211:ssä on takalasin alareunassa ympyräsegmentin muotoinen pelti, jonka keskellä on kiinni takalasinpyyhin. Kyseinen pelti on aivan ruosteessa. Saako sen vaihdettua vai pitääkö vaihtaa koko takalasi?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
wilburi
Re: S211, takalasinpyyhkimen kiinnityskohdan "pelti"
Viesti Kirjoittaja wilburi »
saa vaihdettua itse kävin ostamassa vehosta pellin vanha pois ja otin vanhat silikonit pois ja uudet tilalle siinä se
LopenUupunut
tj86430 kirjoitti: aivan ruosteessa.
:shock: :wtf:
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Pisti talvella kerran silmään sellanen asia että ainakin 2008 s211 autossa kyseinen pelti on vaihtunut muoviin. Mahtaakohan uudempi muovi käydä vanhempiinkin.
VMK
Viesti Kirjoittaja VMK »
Mulla sama probleema.
Mitenkähän tuo irtoaa...
wilburi
pyyhkijä pois pikku lastalla vanha pelti pois ja handylla vanhat siliconit pois sit vaikka tinnerillä puhistaa ikkunan ja uudet mömmöt ja uusi pelti paikoilleen siinä se oisko ollu pitskun veholla n.25e uus pelti
tj86430
wilburi kirjoitti:pyyhkijä pois pikku lastalla vanha pelti pois ja handylla vanhat siliconit pois sit vaikka tinnerillä puhistaa ikkunan ja uudet mömmöt ja uusi pelti paikoilleen siinä se oisko ollu pitskun veholla n.25e uus pelti
saako peltejä valmiiksi oikean värisenä, vai pitääkö maalata?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Pyyhkijän moottoriako ei tarvitse irrottaa, eikä sisä verhouksia luukusta? Vain pyyhkijän varsi pois ja pelti kammetaan irti, sitten putsaus ja uusi liimalla kiinni. Siinäkö se on?
Ex. S211 270 cbia T
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä juuri näin, se on vaan suora pellinsoiro lasin päällä liimalla.
Itse kampesin pellin mäkeen ja laitoin pyyhkiän takas, en käytä ollenkaan koko pyyhkijää.
