W210 ilmastointi tehoton
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
W210 manuaali-ilmastointi puhaltaa vai hiukan ulkoilmaa kylmempää eikä teho auringonpaisteella riitä mihinkään.
Kylmäaineet laitettu kevääällä 2012 mutta senkään jälkeen ei ollut läheskään niin tehokas kuin jokunen vuosi sitten.
Tähän mennessä tutkittua:
- kompressori lähtee päälle mutta saattaa pysähtyä jonkin ajan kuluttua eikä tunnu käynnistyvän uudelleen, EC-nappulan paineleminen tuntui auttavan(?)
- Kun kompressori käy kojelaudan keskisuuttimesta mitattu lämpö vasen 16-18C ja oikea 12-14C (Pilvisellä 23C ilmalla)
- F lekti pyörii, lauhduttimen yläosa on kuuma ja alaosa lämmin
- Koitin laittaa lämmityslaitten letkut lyttyyn ettei vesi kierrä, ei vaikutusta -> närhenmunat tuntuu siis toimivan
Mittausarvoissa näkyy että lämmönvaihtimen vasen puoli on lämpimämpi kuin oikea, miksi? osaisko joku tulkita näistä missä vois olla vikaa?
-Esukki-
Eetu86
Re: W210 ilmastointi tehoton
Viesti Kirjoittaja Eetu86 »
Automaatti versiolla oleva alkoi tekemään sama että vänkäri sai kylmempää kuin kuski.
Piti samalla ajoittaista suhinaa höyrystimen suunnilta.
Palautui normaaliksi kun kävi täyttämässä.
esukki
Putki oli syöpynyt puhki. Uusi putki, kuivain ja aineet sisään ja taas pelaa.
-Esukki-
kupi
Viesti Kirjoittaja kupi »
Mulla E 220 CDI W210 ja sama juttu man. ilmastointi antaa vain haaleaa kylmää. Nyt uusittu paineletku lauhdutin-kuivain, uudet nesteet sisään (1 kg), puhallin/tarvike puhaltaa vähän verkkaisesti ja lämmönsäätöventtiilit on putsattu, mutta ei tule kylmää kunnolla. Imu- ja korkeapaine on mittauksen mukaan ok/ erittäin hyvät = kompura ok. Voiko jäähdytyskenno olla tukossa vai mistä vikaa pitäisi etsiä? Hyvät neuvot ovat tarpeen, jos hellettä kestää lokakuulle asti.
kupi
esukki kirjoitti:Putki oli syöpynyt puhki. Uusi putki, kuivain ja aineet sisään ja taas pelaa.
Mikä putki piti vaihtaa?
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
kupi kirjoitti:Mulla E 220 CDI W210 ja sama juttu man. ilmastointi antaa vain haaleaa kylmää. Nyt uusittu paineletku lauhdutin-kuivain, uudet nesteet sisään (1 kg), puhallin/tarvike puhaltaa vähän verkkaisesti ja lämmönsäätöventtiilit on putsattu, mutta ei tule kylmää kunnolla. Imu- ja korkeapaine on mittauksen mukaan ok/ erittäin hyvät = kompura ok. Voiko jäähdytyskenno olla tukossa vai mistä vikaa pitäisi etsiä? Hyvät neuvot ovat tarpeen, jos hellettä kestää lokakuulle asti.
Vai olisko lämmönsäätöläpät juntturassa. Voit myös tunnustella höyrystimeltä tulevan putken viileyttä, näillä keleillä putkeen kondensoituu ulkopuolelle kosteutta/kastepiste.
+358 18B8FE99
kupi
J.Kulmala kirjoitti:
Hei! Olit nopea, kiitos. Missä nämä lämmönsäätöläpät sijaitsee, pääseekö jotenkin käsiksi?
terv. kupi
J.Kulmala
Kojetaulun alla, oikealla puolella hanttimiehen jalkatilan yläpuolella on jakutukki servoläpille.
+358 18B8FE99
esukki
Lauhduttimelta kuivaimelle menevä lyhyt putki
-Esukki-
W210CDi
Viesti Kirjoittaja W210CDi »
esukki kirjoitti:
Juuri tuo putki piti omaankin vaihtaa, Saksasta tilasin (Autonvaraosat24.fi), kokonaista 28€ + 9,95€ rahti. Johonkin "kiinalaiseen" varmaan maksais vastaava 100€.. :)
S210 220CDi Classic -02
ex W124 220E -93
