ONGELMA: E200cdi automaatti tärisee pysähtyessä
MarkoK
Viesti Kirjoittaja MarkoK »
Siirryin pois mukavuusalueeltani (w124) ja menin ostamaan Väyrysen. Ihan on kelpo peli ollut ajella. Auto on E200cdi kohtuu pienillä kilometreillä(187tkm, suomiauto) ja tuntuisi olevan kaikinpuolin kunnossa ja huollot tehtynä. On ensimmäinen automaattilootainen autoni ikinä joten hirveästi ei ole kokemusta näistä, koetin etsiä foorumilta aikaisempaa topicia mut ei sattunut silmään joten lähdetään tästä kysymään.
Pieni kiusantekijä on ilmaantunut laatikon pienentäessä vaihdetta, moorttori tärisee kun jarruttaa hiljaisilla vauhdilla ihan kiun alkaisi käymään liian suurella vaihteella+pienillä kierroksilla ja loppuu kun laatikko vaihtaa ykköselle/pysähdyn. Muuten laatikko vaihtaa isommalle ja pienemmälle kuten pitääkin, ei nyvi jne. Tuo tärinäkin on tosi satunnainen, tärisee about 1/20 jarrutuskerrasta joten sen takia se jäi myös koeajossa huomioimatta.
Onko kellään kohtalosoturilla tullut vastaan samanlaista ongelmaa?
MB E200cdi -00
MB E250D -94
MB 280SE Automatic -74
EX MB 200D -93
Re: ONGELMA: E200cdi automaatti tärisee pysähtyessä
Onko vaihteistoöljyjen vaihdosta mitään tietoa?
Jos ei ole niin mitä pikimmiten öljyt vaihtoon ja mielellään huuhtelemalla.
"suositus" vaihtoväli on 60tkm.
MarkoK
Joo viimekesänä on vaihdettu öljyt alle 10tkm sitten, tuosta vaihtotavasta tosin ei ole tietoa että onko tehty halvalla vai sit huuhtelemalla.
MB E200cdi -00
MB E250D -94
EX MB 200D -93
MarkoK kirjoitti:Joo viimekesänä on vaihdettu öljyt alle 10tkm sitten, tuosta vaihtotavasta tosin ei ole tietoa että onko tehty halvalla vai sit huuhtelemalla.
Öljyn määrä ja laatu varmasti oikein
Jos niin tarkista TCU:n öljyn taso samoin laatikon töpselin,
Mitä *:ri näyttä siellä tapahtuvan
MarkoK
Soittelin tuonne huoltopaikkaan niin sieltä kertoivat että öljyt on vaihdettu imemällä vanhat pois-tekniikalla, ei siis huuhtelemalla. Samalla laitettu uusi magneetti pohjaan kun entinen on kadonnut ja samalla vaihdettu joku töpseli. Kyseinen huolto (Immonen) omaa tietääkseni Joensuussa hyvän maineen Mersujen korjaamona joten uskoisin että määrät jne. on kyllä oikein.
Stariin en ole päässyt autoa tökkäämään työkiireiden takia, pitää kattoa josko ensiviikolla orastavan kesäloman alkaessa olisi joku osaava kaveri Joensuun suunnalla joka osaisi auttaa. Tähän saapi joku ystävällinen tietysti ilmoittautua jos kyseinen laite kaapista löytyy :P
MB E200cdi -00
MB E250D -94
EX MB 200D -93
