W211 50 aps soittimen vaihto (ongelmat, laitteet ja vinkit)
jeezz555
Viesti Kirjoittaja jeezz555 »
Elikkäs tuli ostettua alkuperäisen näköinen näyttösoitin 2004 vuoden w211 mersuun 50aps alkuperäisen soittimen tilalle. Nykyisessä soittimessa on valokuitu kaapeli ja pieni liitin mihin tulee lukemani perusteella perus (maa,virta ja heräte). Soittimen mukana sain johtosarjan jonka pitäisi käydä tähän malliin, että saan uuden soittimen kiinni. Ongelmana onkin, että missä mahtaa sijaita boxi mistä lähtee kaikille kaiuttimille yms piuhat. Takakontin verhoilut purin ja metallikehikon sisällä ei ollut mitään. Metallikehikon päällä oleva mustaboxi paljastui kommenteista parktronic . Sulakeboxin takana ei ole hopeaa laatikkoa ja ei ole tietoa mihin valokuitukaapelit menevät.. Onko tässä siis agw vai minkä kautta lähtee kaiuttimille piuhat? Elikkä infotkaa ihmeessä jos tiedätte niin saadaan mahdollisesti paljonkin apuja monelle soittimen vaihtajalle, kun tuo alkuperäinen on aika tönkkö :)
Re: W211 50 aps soittimen vaihto (ongelmat, laitteet ja vin
Kyllä se AGW siellä takaluukussa vasemmalla vähän ylhäällä on piilossa peltilevyn takana. AGW:stä lähtee kaiutinjohdot.
Tästä ei kyllä käynyt selville miksi pitää päästä kiinni siihen AGW:hen? Joku subbariprojekti joka ei liity siihen mankan vaihtoon?
jeezz555
Tuohon agw boxiin pitäisi tietääkseni liittää tuo johtosarja mikä tulee mankalle ja tämän takia siis tuota etsin :)
Ei kai sulla ole siellä autossa Audio 20 CD mankka tällä hetkellä? Ei siinä sitten olekaan mitään AGW:tä etkä sitä Audio 50 APS:ia sinne saa heittämällä asennettuakaan, siis jos on vanhempi kuin 2008 vuoden (NTG2.5) Audio 50 APS.
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Niin jos on agw sen voi korvata vahvistimella. Agwn piuhat poikki ja kaiuitin piuhat vahvariin. Virrat, antenni, etukaiutin piuhat eteen. Kaiuttimille tarvitaan vastukset myös kun on eri vastus jos hk sarja. Tietenki rca ja heräte taakse.
Siinä pääpiirtein koko homma. Tein tuon muutama vuosi sit, hommaa oli.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
jeezz555
Elikkä tuossa on tällä hetkellä kiinni tuo audio 50 aps ja tämän tilalle on siis tulossa ihan suomesta tilattu alkuperäisen näköinen mankka missä kaikki netit, tietäkuvaavat kamerat yms toiminnot. Tämä agw löytyi samantien ohjeistuksen jälkeen, kiitokset siitä! Hienosti ovat tehtaalla senkin osanneet piilottaa :) Osaako joku vielä kertoa mitä kaikkia piuhoja tuolle agw laitteelle tulee niin tietää mitkä kaikki pitäisi eteen vedellä ja missä nämä canbus johdot menevät?
jeezz555 kirjoitti:Elikkä tuossa on tällä hetkellä kiinni tuo audio 50 aps ja tämän tilalle on siis tulossa ihan suomesta tilattu alkuperäisen näköinen mankka missä kaikki netit, tietäkuvaavat kamerat yms toiminnot.
Onko tuolla laitteella nimeä? Kuulostaa ikävästi joltain kiinan ihmeeltä mikä ei muuksi muutu vaikka olisi Suomesta tilattu. Tunnetut merkit ei taas oikein sovi tuohon "alkuperäisen näköinen" -kuvaukseen, suhteellista tietenkin sekin.
Kiinan ihmeitä myydään myös MOST yhteensopivina (ei ole kyllä tainnut yhtään yhteensopivaa kukaan saada) jolloin sen voi kytkeä olemassa olevaan kuituväylään kiinni.
Jos asentaa after-market radion niin integraatio auton muihin toimintoihin häviää tai ainakin ontuu pahasti. Rattinappuloilla voi onnistua jotain pientä tekemään mutta monta oleellista toiminnetta jää pois. Asennukseen ei kyllä tarvitse muuta johdotusta takapäästä kuin ne kaiutinpiuhat (vähän miettimistä tapauksesta riippuen kun alkuperäisessä on enemmän kuin 4 kanavaa) ja radion antenni (diversiteettiä ei saa toimimaan, alkuperäinen toimii neljällä antennilla). Sähköt saa etupäästä ja jos se uusi mankka on kiinnostunut CAN-väylästä niin CAN-distribuutori löytyy edestä.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Olisi kyllä kiva kuulla mikä laite on kyseessä (linkkiä?). Jos se kiinansoitin (sellaiselta se ainakin kuulostaa), osaisi käyttää tuota AGW:tä, miksi sinne pitäisi johtoja vedellä. Voisi kuvitella, että johtosarja on vain kaiutinjohdoille, jotka yhdistetään auton kaiutinjohtoihin siellä AGW:n luona ja vahvistimena toimisi sitten sen kiinansoittimen sisäinen vahvistin (4 kanavainen?).
Mitkään lisälaitteethan sillä ei sitten toimi, jos sellaisia on. Ratista saattaa toimia jotkin toiminnon, jos CAN-väylään on kytkentä. Oikeita ongelmia on sitten se, että radio ei varmaan oikein kuulu ja voi joutua GPS-antennin kanssa kikkailemaan.
Jos olisi ensimmäinen vastaan tullut "viisaampi" soitin, niin ilmoittele ihmeessä.
