Elikkä onkelma on seuraavan lainen:
Auto vuosimallia 1992 260E manuaali. Kummipoikani osti auton rojektina, ollut kone irti ja laitettu takaisin edellisen omistajan toimesta. Autoa startatessa hörähtää sekunnin ja sammuu. Kokeiltu käyvästä autosta yj relettä, ei apua. Vaihdettu uusi vj kansi ja pyörijä, ei apua. Polttoainepumppu pyörii kyllä ja uusi suodatinkin on vaihdettu, mutta tulos edelleen sama. Voisiko olla mahdollista että edellinen omistaja on vaihtanut vauhtipyörän ja anturi ei osaa lukea sitä? Vai onko noissa kuutos moottorisissa erillaisia vauhtipyöriä? Seuraavaksi tulee itselle mieleen kampiakselin anturi, mutta sellaista ei olla vielä ostettu uutta. Osaisko joku heittää jotain ideaa?? Kiitokset.
w124 260 ei käy
w124 260 ei käy
En oo pöhnäs, oon vaan oma itteni..
jaakko.putkisaari
Re: w124 260 ei käy
Eli kipuna puoli kunnossa jos hörähtää, mutta ilmeisesti polttoaine jakelu loppuu käynnistykseen? Kannattaa vilkaista se pa rele sieltä yj-releen vierestä, haulla taitaa löytyä juttua jos monenlaista, myös ohjeet jolla pakko käyttää pumppuja hyppylangalla ilman relettä, saisi ainakin tuon releen toimivuuden selville!? Niin ja jos kone ollut iroitettuna, kannattaa ehkä varmuuden vuoksi vilkaista alipaine putkien ja letkujen liitokset varsinkin määränjakajan alta..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Re: w124 260 ei käy
On koitettu hyppylangoilla suoraan pumpule antaa sähvöä ja ei edelleenkään käy... Tänään kokeiltiin kampiakselin antuyrin johtoa irti niin sitten ei edes hörähdä. Eli kaiketi pois sulkee anturi vian? Mutta edelleen hämää että onko kuutosmoottorisissa montaa erilaista hammastusta vauhtipyörässä anturia varten...? Alipaineletkut tarvii vielä tutkia.
Re: w124 260 ei käy
Jollakin oli mennyt bensa paine ja paluulinjan letkut väärin..tarkista ne.
