Seisontajarru ei rutise eikä räikkää. W210
T_Ruokojärvi
Viesti Kirjoittaja T_Ruokojärvi »
Moro
Autohan olis w210 220cdi manuaali ja vikana että seisonta/käsijarru ei pelitä normaalista. Palauttaa normaalisti ja mennee yhtä jäykästi kuin ennenkin pohjaan mutta ei kuulu rutinaa tai räikän ääntä. Missä vika? Joku jousi, mikä?
Etsiskelin foorumilta tietoa mutta ei taho löytyä kuin yks tokasu että ei ole pelittäny 6kk :D ja seki tieto vuelta 2008 :D
Onko jollaki sattunu sammaa vastaan? Mukava olis tietää että mistä ettimään vikkaa. Polkimessa varmaan joku härpäke rikki tai irti.
Nyt ajossa. E220CDI vm. -00
Sanovat että hulluja on montaa sorttia. Tiiä häntä? Mutta kyllä mie viellä sen yhden 190D :n laitan!
190D vm. -91 Ex
mitä mie teholla kun on aikaa :D
R.I.P 190D vm. -89
Tekevälle niitä vahinkoja sattuu. Joka asiassa ;) mutta jos ei tuherra niin ei pamaha.
T_Ruokojärvi
Re: Seisontajarru ei rutise eikä räikkää. W210
KIIITOS KAUNIS! Pittääpä tutkia asiaako tässä kerkiää. Kuvahan kertoo aina enemmän kuin tuhat sanaa <3
190D vm. -91 Ex
R.I.P 190D vm. -89
jannemer
Viesti Kirjoittaja jannemer »
Laitetaanpa tähän samaan ketjuun, kun vikakin on sama. Eli omassa W203 -06 farmarissa sama ongelma. Tosin jarrupoljin mekanismi näyttäisi olevan erilainen kuin linkin kuvissa. Polkimen varressa vasemmalla puolella on valkoinen muoviosa, joka minulla heiluu vapaana alaspäin kääntyneenä. Lisäksi lattialle oli pudonnut rontti sentin mittainen musta muovitappi, joka on jostain repeytynyt irti. Minkähänlainen homma tuon mallisen purkaminen on? Vai kannattaako viedä suosiolla pajalle?
