Moottori ulisee ja viheltää
jounil
Viesti Kirjoittaja jounil »
Tuli otettua sylinterinkansi pois tiivisteen vaihtoa ja kannen koneistusta varten. Tänään sain kannen kiinni lähti kyllä hyvin käymään mutta pitää kummallista ulinaa kierrosten mukaan mikäkähän mahtaa tuon ulinan aiheuttaa. Moottori on 102 siis 2,0l ruisku vm 89. ei kehtoo ajella pitää senverran ilkeää ulinaa.
Re: Moottori ulisee ja viheltää
Kasasitko ketjunkiristimen paikalleen vai koko pakettina ? Jos koko pakettina niin kohta on nokkaa poikki ym. pientä.
jounil
Kyllä sen runkoosan laitoin ensin sit mäntä jousi ja päätymutteri.
No, sitten ulisee jostain muualta. Eikun tutkimaan, remmiä pois ---> uliseeko vielä jne...
jounil
Joo kyllä hajulla olit otin kiristimen pois ja putsasin hyvin sit loppu ulinat että kiitos.
No näin :idea: Kiva.
