E320cdi -99 Tulkaa joku tutkimaan koodit 09 alue
Tony.S
Viesti Kirjoittaja Tony.S »
Hei,
Se joka on 09 alueella ja omistaa jonkun vekottimen millä saada vikakoodit ulos niin ottakoot yhteytt mahd pian .... nimimerkillä vaivanne korvataan!!! Tutkittavana on MB E 320 cdi vm. 99
Kiitos etukäteen mahdollisesta avusta
J.Kulmala
Re: E320cdi -99 Tulkaa joku tutkimaan koodit 09 alue
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Tony.S kirjoitti:Hei,
Laita sanallinen viankuvaus, jos vaikka kokemusperäisesti voisi osua vian aiheuttaja oikeaan.
Muussa tapauksessa laita CDI203:lle yksityisviestiä, niin tulee samalla kerralla kartoitettua viat pikavedoksen lisäksi. Laitteena tietysti Star.
+358 18B8FE99
Tony.S
Ei lähde käyntiin .... ei sen isompi vika :) Tämä on pitkä juttu... korkeapainepumpusta lähtöisin... suuttimia joutunut vaihtamaan ja putsaa järjestelmää yms yms . ja vielä on pikkuvika ... se käyntiinlähtö... Se kävi hetken putsauksen ja suuttimien vaihdon jälkeen mutta ei käy enää. Cdi203 on pois pelistä olen vaihtanut yyveetä hänen kanssa.
CDI320CLS
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Onkohan suuttimet taas tukossa liikkeelle lähteneestä silpusta.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
On kyllä tämän auton kanssa tosi huonoa tuuria, sen verran olen menneestä kuullut. Vai ei riittänyt vieläkään suuttimien vaihto :(
Tony.S
Ei riittänyt ei en tiedä enää mitä tehä. Ei perkule voi olla tukossa. Olen joka ikisen nippelin ja nappelin putsannut... ja yhtenä työkaluna oli esim. suurennuslasi. Tai no mistä sen tietää mutta kyllä yritin ainakin olla huolellinen puhdistuksessa.
Tony.S kirjoitti:Ei riittänyt ei en tiedä enää mitä tehä. Ei perkule voi olla tukossa. Olen joka ikisen nippelin ja nappelin putsannut... ja yhtenä työkaluna oli esim. suurennuslasi. Tai no mistä sen tietää mutta kyllä yritin ainakin olla huolellinen puhdistuksessa.
jos siellä on ollut likaa vaikkapa pumppussa, suutimisa tai säätimessä niin vaikka sen olis pois saanut ei välttämättä riitä
lika on voinnut jo tehdä tuhoja eivä välttämättä näy edes suurenus lasilla ja joka paikaan ei pääse kurkistamaan
J.Kulmala
Ei kaikeki suuttimien kunto pelkästään ole syypää käyntiinlähdön suhteen. Starilla voi tarkastella monenlaisia vedoksia, jotka poissulkee vian aiheuttajan yksi kerrallaan. Nyt täytyisi vaan löytää osaava Starin käyttäjä niin sen saantona Mersusi taas saa herätettyä henkiin.
Itse lähtisin pikavedoksesta ja mitä vikakoodeja on tallentunut lokitietoihin. Jos käynnistyslupa saadaan ja YKK-/nokka-akselianturit on kunnossa niin suuttimien ohivuototesti voisi olla seuraava toimenpide.
Ei kannata enempää arvuutella koska Staria tässä nyt tarvitaan.
+358 18B8FE99
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
:thumbup: :thumbup: :thumbup: Olihan tuo vedos jo avainsana josta arveltiin muutaman foorumilaisen kanssa. Kuka on nimimerkin takana.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
No tämähän se vasta varsinainen Perlusconi on! :mrgreen: :mrgreen:
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Tony.S
Mitä Dealer tarkoitit tuolla linkillä ?
Eikö oikeasti ole 09 alueella/lähistöllä star tai jotaki harrastajaa jolla olisi vehkeet että saisi tuon halvatun kikottimen viat tietoon?
arska10
Tony.S kirjoitti:Mitä Dealer tarkoitit tuolla linkillä ?
Viitasi vain tuohon j.kulmala nimimerkkiin josta on ollut paljon juttua täällä foorumilla.
Tony.S
Noniin eilen sitten kokeilin laittaa sitä käyntiin uuella akulla ja sehän alko yrittämään mutta ei kuitenkaan jalksanut ihan käynnistyä. Otin huvikseen railipaineanturiko sen nyt on siinä edessä liittimen pois niin sehän läks rumpsuttamaan. Tökkäsin liittimen takaisin ja pikkuhiljaa se alko käymään normaalisti. Käytin sitä tyhjäkäynnilä tunnin verran ja sinä aikana tyhjäkäynti välillä heijasi ja välillä ei. Jätin sikseen kunnes sitten tänään sama homma. Eka kokeilin liitin paikallaan ja yritti yritti mutta ei. Otin liittimen irti niin lähti taas ja rumpsutti mutta kuitenkin kävi. Laitoin liittimen ja sama homma... välillä heijasi ja välillä ei. No lähinpä sitten ajamaan lenkin. Ajoin noin 20km ja tulin kotikadulle. Tyhjäkäynti heijasi aika lailla kun sammutin auton. Kävin vartin sisällä ja tulin autolle laittaakseni sen käyntiin ... samalla tavalla sain huijattua käyntiin mutta jäin kirjoittamaan viestiä ja auto kävi tyhjäkäynnillä kunnes sitten hyytyi eikä nyt lupaakkaa otti anturin piuhan irti tai ei..
Tony.S kirjoitti:Noniin eilen sitten kokeilin laittaa sitä käyntiin uuella akulla ja sehän alko yrittämään mutta ei kuitenkaan jalksanut ihan käynnistyä. Otin huvikseen railipaineanturiko sen nyt on siinä edessä liittimen pois niin sehän läks rumpsuttamaan. Tökkäsin liittimen takaisin ja pikkuhiljaa se alko käymään normaalisti. Käytin sitä tyhjäkäynnilä tunnin verran ja sinä aikana tyhjäkäynti välillä heijasi ja välillä ei. Jätin sikseen kunnes sitten tänään sama homma. Eka kokeilin liitin paikallaan ja yritti yritti mutta ei. Otin liittimen irti niin lähti taas ja rumpsutti mutta kuitenkin kävi. Laitoin liittimen ja sama homma... välillä heijasi ja välillä ei. No lähinpä sitten ajamaan lenkin. Ajoin noin 20km ja tulin kotikadulle. Tyhjäkäynti heijasi aika lailla kun sammutin auton. Kävin vartin sisällä ja tulin autolle laittaakseni sen käyntiin ... samalla tavalla sain huijattua käyntiin mutta jäin kirjoittamaan viestiä ja auto kävi tyhjäkäynnillä kunnes sitten hyytyi eikä nyt lupaakkaa otti anturin piuhan irti tai ei..
Painetta puttuu, tutkaile säädin
Tony.S
Kävin just äskö kokeilee niin sama homma.... taas sai rumpsuttmaan enkä sen enempää nyt alkanut kokeilee muuta kun että taas se lähti käyntiin . peri tuntia kun antoi olla rauhassa. Onko siinä nyt sitten joku anturi tms. vika että jos lämpeää tms.. ? Kun ei ole niitä nollausvehkeitä mutta nämä on oireet . Sanokaa joku teoria tälle.
Tony.S kirjoitti:Kävin just äskö kokeilee niin sama homma.... taas sai rumpsuttmaan enkä sen enempää nyt alkanut kokeilee muuta kun että taas se lähti käyntiin . peri tuntia kun antoi olla rauhassa. Onko siinä nyt sitten joku anturi tms. vika että jos lämpeää tms.. ? Kun ei ole niitä nollausvehkeitä mutta nämä on oireet . Sanokaa joku teoria tälle.
Eikö se tuossa yllä tullut se teoria? Eikä ihan pelkkää teoriaa siis että ECU ei käynnistä ruiskutusta ellei rail-paine ole riittävä (anturin irrottamalla ECU ei tiedä onko paine riittävä ja ruiskuttaa sen mitä sattuu olemassa olevilla paineilla tulemaan).
Säätimen temppuilua/kulumista tms. veikattiin, varmaan mahdollista joku muukin korkeapainepuolen ongelma (suuttimien ohivuoto, korkeapainepumppu...).
Otitko sen säätimen auki, miltä o-rengas vaikutti?
Tony.S
Noniin mulla alkaa menemään hermo lopullisesti tämän h******n kotteron oikkuiluun !! Eilen vaihtelin uusia o renkaita ja paineensäätimeen uuet tiivisteet yms o renkaat. Tätä ennen tämä v***n kikotin toimi vaihtelevalla menestyksellä. Suodatikotenlon kannesta kun lähtee se läpinäkyvä polttoaineputki niin ilmaa kulki pirusti ja auto pätki ja meni välillä vikatilaan jos reilummin painoi kaasua. Sitten eilen kun vaihoin kaikki uuet o renkaat ja säätimeen kans..niin ja uude suodattimen . Sitten laitoin niihin läpinäkyviin putkiin siihen liitimen juureen klemmarit... Nyt kun just ei satu olemaan uusia putkia. Ovat ostoslistalla MUTTA eilen pelasi kun unelma eikä ilmaa kulkenut yhtään siinä putkessa. Tänäänkin toimi moitteettomasti kunnes äsken kun kiihdytin valoista vähä reippaammin niin töks ... EPC lukee taulussa ja hetken pätkimisen jälkeen sammuu... Sain kuitenkin taas huijattua sen käyntiin mutta TAAS kulkee ilmaa niin pirusti eikä pysty kiihdyttää reilummalla kädellä kun hyytyy eikä kato paikkaa mihin hyytyy... :evil:
Mikä ihme sen ilman sinne tekee kun välillä ei ja välillä on ? Onko siellä auton alla lisää jotaki pumppu yms. härpäkettä joka kummittelee ? Moottoritilan puolelta olen niin moneen kertaan purkanu ja vaihtanu uusia o renkaita yms. että vian on pakko olla jossain auton alla. . Tai en tiiä auttakee !!
JACKHAMMER
Viesti Kirjoittaja JACKHAMMER »
Kopsutteleppas korkeapaine pumppua. Kaverilla tämä auttoi..
Tulen helsinkiin nyt tulevana perjantaina,star tulee mukana mikäli tarvetta.
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
Jos ei putkista, lämmitimestä,
Niin monesti pumpujen akseleista,
Säädin voi olla muutenkin rikki kuin orinkuloista
Tony.S
Ei mulla tuossa ole lämmitintä.. Tai se on jossain muualla. Katoin jotaki videonpätkää niin suodatinkotelon vieressä oli joku hässäkkä (lämmitin? ) mutta minulla ei ole siinä kohtaa mitään. Ainoastaan kaksi putkea tulee auton alta
Pätkiminen pahenee ja pahenee kun tarpeeks ajaa. Nyt olen pari tuntia ajanut ja nyt tällä hetkellä ei pääse montaa sataa metriä kun pätkäsee alkaa lukemaan epc jotain ja sen jälkeen heti sammuu. Köyntiin saa ottamalla etummaisen pistokkeen pois railiputken päässä ja käynnistyksen jälkeen. Tökkää takaisin Ei se taida siiitä ilmasta putkessa ees johtua tämä... En tiiä menee nyt ihan reissut yms. reisille tuon helevetin pulkan takia. Ihme vehkeitä !!!
Älkää nyt menettäkö hermojanne minun tietämättömyyden takia.
