EPC-HÄIKKÄ
ppj50
EPC-HÄIKKÄ
Viesti Kirjoittaja ppj50 »
Heitti herjaa koodinluvussa; jakaja-akselin asema-anturi Y23/2|2 ja määränsäädön vaste ruiskutuspumppu. Onkohan muita vika kohteita mitkä tekisivät tuota, kuin ainoastaan pumppu? Kone pelaa kaikinpuolin lämmettyään,mutta kun seisoo yli 2h alkaa taas häikkäämään. Tarvii lämmittää häikkä päällä ja antaa seisoa tupakin verran,pelaa taas. Ei auta jos lämmittää Webastolla! Vaihtopumppu Veholla 2v.-takuulla n.1450e + 4,5h töitä. Mitähän on pumpun panttimaksu jos jättäisi itselle räjäytettäväksi? Yksi tyhmä kysyy enemmän,kuin 10 viisasta ehtii vastaamaan. Terv.PV
Kuopion Dieselhuollossa korjauttaminen tulee halvemmaksi.
Soita sinne ja kysy.
Heillä homma onnistuu, senverran monta pumppua siellä on käytetty meiltä eikä ole ollut mitään ongelmaa että uskallan kehua.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Morjens
Minä kyllä lähtisin hakemaan vikaa sähköpuolelta enkä pumpusta. Se vaste tarkoittaa ilmeisesti että pumpun sähkömagneetilla tehtävän syötönsäädön asennonmittaus eli takaisinkytkentä ei toimi ja myöskin tuo asentoanturi on moottoriboxin sisäänmenotietoja.
Vaikea kuvitella pumpun mekaanista vikaa joka saisi tuon aikaan. Kun molemmat oireilee yhtaikaa niin tuntuu sähköpuolen hommilta - eli olisiko piuha poikki tai räpsii maihin niin että jännitteet boxissa heittelee ? Pakkasten tultua saattaa tietenkin olla kylmäjuotos itse boxissakin joka on nyt alkanut oireilla.
ppj50
Kiitos vinkistä . Tutkiskellaan! Terv.PV
