w163 ilmastoinnin ohjaus ?
JACKHAMMER
Viesti Kirjoittaja JACKHAMMER »
Onkelma:
ilmastoinnin kompura meni kaupan pihassa 100%jumiin ja remmi paloi poikki.
Noh auto omalle pajalle. Uusi kompura saksasta ja uudet aineet paikoilleen.
Ei vaan toimi. Ei lähde pyörimään. Tutkin starin avulla että kun käskee tietokoneella niin kompura/ilmastointi toimii.
Kun ei käsketä tietokoneella ei kompuraan tule kuin 6.12volttia.
Kun käskee tietokoneella tulee 12.volttia..
Mikä/kuka tätä järjestelmää nyt ohjaa?
Auto on w163 400cdi ja automaatti ilmastoinnilla.
Vaikuttaako jalkatilan lämpötilan anturin vikakoodi tähän? (ainut vika mikä löytyy ilmastointiin viitaten)
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
JACKHAMMER
Re: w163 ilmastoinnin ohjaus ?
eikö kukaan tiedä???
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllä tuo anturi voi vaikuttaa jos luulee, että on tarpeeksi kylmä sisällä. Tosin on siellä vielä sisätilan lämmön haistelija.
JACKHAMMER
Anturi vaihdettu ja ei toimi.
Star näyttää paineeksi 8bar ja nousee kun käskyttää starilla ilmastoinnin päälle.
Yhtään vikakoodia ei löydy ilmastointiin liittyvää (vain parkkitutkasta itkee).
Miten paineanturi vika tekisi? Kun en hoksannut testa "rautalangalla" kun luotin starin "raporttiin".
Mitä seuraavaksi?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Katsoitteko Starilla mitä sisälämpötilaksi näyttää, eri antureilta (jos on)?
JACKHAMMER
nyt on alkanut pikkusen näyttämään tunnelin päässä valoa..
soittelut ympäri mailmaa tuotti seuraavaa:
ml 163 400cdi 2003 mallissa jossa automaatti ilmastointi:
kompuraa ohjataan suoraan käyttöpaneelista ilman mitään välireleitä. kaveri joka värkännyt elektroniikan kanssa meinas että ei tarvitse kun kondensaattori kuivua niin hopalaa. autohan on jo 11v vanha joten ei ihme että temppuilee.
kaveri joka värkännyt näitä sanoi heti että: kun kerta tulee jotain virtaa ja pystyy ohjaamaan "pakolla" niin johdotus kunnossa.
kerron että miten kävi kun ohjauspaneeli käy "valohoidossa"
viideo
Viesti Kirjoittaja viideo »
Hiukan jo aikaa mennyt, mutta kuinkahan tämän kanssa kävi? Omassa täsmälleen samat oireet.
