w126 mittaristo ongelma
Mäksy
Viesti Kirjoittaja Mäksy »
nojoo ja eilen ajellessa niin polttoaine, lämpö ja öljynpaine mittarit alko elämään omaa elämää ja pimeni lopuksi, ja heräs henkiin ja taas pimeni jonka jälkeen ei mitää eloa, onko kellään tietoa että onko ne kaikki saman sulakkeen takaa tms ku kaikki pimeni samaan aikaan, ja mitenkä se homma pelaa? ikävä tilanne ku koppassa on superi tekniikka niin ovat vaan ajon kannalta kohtalaisen tärkeet :twisted: jos jollaki on ollu samaa ongelmaa niin olisin avusta ja ongelman ratkaisuun liittyvästä vinkistä enemmän ku kiitollinen ! :)
Re: w126 mittaristo ongelma
on sama ongelma ja kun mittariston kirkkauden nupista kääntelee, niin löytyy toimiva kohta. Taitaa sisälmykset olla aika heikos hapes.
Mäksy
nojoo sain ongelman selville, liitin irti ja karhunkieltä vähä näytin niille liittimille, ja se ketun kirkkaudensäätöpotikka melkohelppo vaihtaa, nimimerkillä äsken sen revin vahingos irti :wave:
Mäksy
Nojoo ja vika palas, emmä ollukkaa niin kätevä ku luulin... Eli vinkit on tervettulleita!!!
