tomaattien öljyt
tomaattien öljyt
Ihan vaan piruuttani imaisin 5:stä 97-03 mersun automaatista öljyt ja panin saman verran puhdasta takaisin. Mittarilukemat 80 tkm - 330 tkm. Mistään ei löytynyt punaista öljyä. Useimmilla mittarissa n. 180 tkm.
Taidanpa siirtyä omien osalta menettelyyn, että vaihdan imuvaihtajalla lootaan öljyä kerran vuodessa ja joka toisella kerralla suodattimen kanssa.
Niin - ja jokaisessa muuttui vaihtaminen pehmeämmäksi aikaisemman kulmikkuuden sijaan.
Ennen - harrastaessani jenkkejä, oli öljynvaihto tomaattiin 30 - 90 tkm välein, riippuen merkistä. Chevyn TH700R4 kohdalla vaihdettiin laatikko tuossa 90 tkm kohdalla (jos oli dieselin perässä)
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
Re: tomaattien öljyt
Vaihteistoöljynvaihto 60tkm välein öljypohjan propun ja turbiinin propun kautta, jos turbiinissa ei ole proppua niin huuhteluvaihtona. Samalla suodatin ja tiiviste.
Öljymäärän tarkastus mittatikulla.
- CDI203
- Asiantuntija
Noin se menne jos auotostaan haluaa pitää huolta jadealer kirjoitti:Vaihteistoöljynvaihto 60tkm välein öljypohjan propun ja turbiinin propun kautta, jos turbiinissa ei ole proppua niin huuhteluvaihtona. Samalla suodatin ja tiiviste.
kaikenlaisella muula kikkaillulla saa useimiten onkelmia laatikoonsa
tahtoomersun
Onko öljyt huonoja, vai mikä ne pilaa noin nopeasti? Valmistajan huolto-ohjeessahan suositeltu vaihtoväli on pidempi. Mitähän öljyyn ja laatikkoon vaikuttaa tuon ns. E moodin käyttö, jolloin lähtee liikkeelle kakkosella ja luistaa tuolloin aika paljon. Varmaankin jos on kärry koukussa, niin ei kannata e moodia unohtaa päälle?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
MB C 180 kompressor automaatti 2003 - saako tuosta vaihdettua kaikki vaihteistoöljyt propun kautta vai pitääkö vaihtaa huuhtelemalla? Mittarissa kilometrejä 164t ja vaihdot tehty 60 tkm välien, mutta öljymäärän perusteella ei ole kyllä huuhdeltu.
- CDI203
- Asiantuntija
Valmistajan mukaan ei ole väliä mikä moodi on käytössätahtoomersun kirjoitti:Onko öljyt huonoja, vai mikä ne pilaa noin nopeasti? Valmistajan huolto-ohjeessahan suositeltu vaihtoväli on pidempi. Mitähän öljyyn ja laatikkoon vaikuttaa tuon ns. E moodin käyttö, jolloin lähtee liikkeelle kakkosella ja luistaa tuolloin aika paljon. Varmaankin jos on kärry koukussa, niin ei kannata e moodia unohtaa päälle?
huoltoohjeesta on tuo 60tkm vaihto väli
(ja myös käytännössä hyväksi havaittu)
- CDI203
- Asiantuntija
Tuon ikäisessä ei yleensä ole roppua turbinissaRisto L kirjoitti:MB C 180 kompressor automaatti 2003 - saako tuosta vaihdettua kaikki vaihteistoöljyt propun kautta vai pitääkö vaihtaa huuhtelemalla? Mittarissa kilometrejä 164t ja vaihdot tehty 60 tkm välien, mutta öljymäärän perusteella ei ole kyllä huuhdeltu.
Milloin turbiinin roppu on tullut takaisin , vai onko vieläkään?
S211 220cdi -09
Maailma tarvitsee esikuvia- w124
Luisto tulee turbiinista, eli momentinmuuntimesta, eli mekaanista "luistoa" ei tapahdu, eli ei käytännössä vaikutusta öljyn vanhenemiseen.tahtoomersun kirjoitti:Onko öljyt huonoja, vai mikä ne pilaa noin nopeasti? Valmistajan huolto-ohjeessahan suositeltu vaihtoväli on pidempi. Mitähän öljyyn ja laatikkoon vaikuttaa tuon ns. E moodin käyttö, jolloin lähtee liikkeelle kakkosella ja luistaa tuolloin aika paljon. Varmaankin jos on kärry koukussa, niin ei kannata e moodia unohtaa päälle?
Juu, kärryä ei varmaan kannata E-moodilla vetää. Lähinnä silloin tulee ongelmaksi öljyjen liiallinen lämpiäminen, kun turbiini antaa "luistoa".
S210 220CDi Classic -02
ex W124 220E -93
ex W124 220E -93
- CDI203
- Asiantuntija
7 vaihteisissa sitä taasesiintyytom.1 kirjoitti:Milloin turbiinin roppu on tullut takaisin , vai onko vieläkään?
- CDI203
- Asiantuntija
Ja liikalämpenemistä ei ylleensä esiiny oli sitten kumpi "mode" käytössäW210CDi kirjoitti:Luisto tulee turbiinista, eli momentinmuuntimesta, eli mekaanista "luistoa" ei tapahdu, eli ei käytännössä vaikutusta öljyn vanhenemiseen.tahtoomersun kirjoitti:Onko öljyt huonoja, vai mikä ne pilaa noin nopeasti? Valmistajan huolto-ohjeessahan suositeltu vaihtoväli on pidempi. Mitähän öljyyn ja laatikkoon vaikuttaa tuon ns. E moodin käyttö, jolloin lähtee liikkeelle kakkosella ja luistaa tuolloin aika paljon. Varmaankin jos on kärry koukussa, niin ei kannata e moodia unohtaa päälle?
kunhan öljyt ja jäähdytys on kunnossa
Vaikka vähän isompaakin tupaa kiskoisi mukana
Näinhän se pitäisi mennä. Mutta tietääkseni (luullaksenidealer kirjoitti:Vaihteistoöljynvaihto 60tkm välein öljypohjan propun ja turbiinin propun kautta, jos turbiinissa ei ole proppua niin huuhteluvaihtona. Samalla suodatin ja tiiviste.
Toisaalta: On paljon miellyttävämpi irroitella sitä laatikon öljypohjaa, jos on ensin ottanut sieltä imuvaihtajalla öljyt pois
Ihmettelen vaan, miksi laatikon öljy on joka kerta mustaa, vaikka kaikissa autoissa on ollut ns. "täydellinen huoltokirja" ja kaikki leimat merkkihuollosta
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
tahtoomersun
2007 kun ostin tun oman eemelin, niin huollossa kun laatikon öljynvaihdosta kyselin, vehon työnjohtaja tarkisti koneelta, että 60000 kohdalla on vaihdettu. Enään ei kuulemma tarvitse vaihtaa, vaan kestää koko auton iän samat öljyt. Tuohon totesin, että tuskin kestää autonikää, mutta laatikon iän kestää varmasti. Pari kertaa olen sen jälkeen öljyt vaihdattanut, ja nyt viimekerralla huuhdellen, kun alkoi oudosti kylmänä nyppimään.
Ei ihme jos laatikot paukku jä öljyt on mustaa, varsinkin jos tuollaisilla ohjeilla on toimittu
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Kaikki alan harrastajathan tietää, että ne öljyt pitää tomaattiin vaihtaa joko turbiini tyhjentämällä tai huuhteluperiaatteella, jos haluaa laatikon kestävän, mutta: Huolto-ohjelman mukainen vaihto menee kait näintahtoomersun kirjoitti:2007 kun ostin tun oman eemelin, niin huollossa kun laatikon öljynvaihdosta kyselin, vehon työnjohtaja tarkisti koneelta, että 60000 kohdalla on vaihdettu. Enään ei kuulemma tarvitse vaihtaa, vaan kestää koko auton iän samat öljyt. Tuohon totesin, että tuskin kestää autonikää, mutta laatikon iän kestää varmasti. Pari kertaa olen sen jälkeen öljyt vaihdattanut, ja nyt viimekerralla huuhdellen, kun alkoi oudosti kylmänä nyppimään.
Korjatkoon asiantuntijat
Kun minä laitan uudet öljyt laatikkoon, ajan "installointikierroksen" kolme kertaa = lisäyksen jälkeen sen verran ajoa, että moottori/vaihteisto lämpötila on 80 astetta ja mitataan laatikon öljymäärä. Lisätään, jos tarvetta ja uusi kierros. Tähän ei varmaan ole merkkihuollossa aikaa
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
