w220 Laatikkovika??
epeli69
w220 Laatikkovika??
Viesti Kirjoittaja epeli69 »
Mun mese 320 bensa vm-00 teki sellasen tempun et kun pihalta lähin vaihto ykköseltä kakkoselle ja siihen se jäi ei kuulunut ryminää eikä muutakaan kolinaa kakkonen jäi pääle ja se pelas ok muut vaihteet eteen katosi ei tullu vikatilaa. ajoin kotia ja sen verran olen sitä katsellu et sulakkeet ok. pakki muuten toimii kans ja kakkos vaihe eteen on ainut toimiva vaihe. Onko laatikkoon releitä tai muita pokseja?? Mese ollu mulla vuoden ja pelannu kaasupolkimen vaihtoa lukuun ottamatta hyvin. Kesäloma tulossa ja kaara pitäs saaha pelittään. Onko kellekään sattunut samanlaista ison assän kanssa??? Mesejä löytyy neljä tällä hetkellä ja pari työjuhtaa. 250d vm-87 , 280se vm-82 , 290td vm-97 ja sitte tää ässä missä nyt vika. Kiitokset jo etukäteen...
arska10
Re: w220 Laatikkovika??
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vaihde laatikko mennyt vikatilaan starin piuhan päähän niin selviää melko varmasti missä vika. Onko laatikossa tarpeeksi öljyä ja koska vaihdettu.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
epeli69 kirjoitti:kakkonen jäi pääle ja se pelas ok muut vaihteet eteen katosi ei tullu vikatilaa. Onko laatikkoon releitä tai muita pokseja??
Niinkuin Arska tuossa sanoikin vikatilassa se nimenomaan on. Kannattaa myös katsoa ensihätään tuo vaihteistonohjauksyksikkö, jos siellä on öljyä voi stari näyttää ihan mitävaan vikoja.
Jos ei ole tuttu laite, niin löytyy tuolta: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3A#p995710" onclick="window.open(this.href);return false;
epeli69 kirjoitti:Mun mese 320 bensa vm-00 teki sellasen tempun et kun pihalta lähin vaihto ykköseltä kakkoselle ja siihen se jäi ei kuulunut ryminää eikä muutakaan kolinaa kakkonen jäi pääle ja se pelas ok muut vaihteet eteen katosi ei tullu vikatilaa. ajoin kotia ja sen verran olen sitä katsellu et sulakkeet ok. pakki muuten toimii kans ja kakkos vaihe eteen on ainut toimiva vaihe. Onko laatikkoon releitä tai muita pokseja?? Mese ollu mulla vuoden ja pelannu kaasupolkimen vaihtoa lukuun ottamatta hyvin. Kesäloma tulossa ja kaara pitäs saaha pelittään. Onko kellekään sattunut samanlaista ison assän kanssa??? Mesejä löytyy neljä tällä hetkellä ja pari työjuhtaa. 250d vm-87 , 280se vm-82 , 290td vm-97 ja sitte tää ässä missä nyt vika. Kiitokset jo etukäteen...
ensimäisenä tarkistaa laatikon töpseli ja TCU(laatikon ohjaus boxsi)
kummankin pitää olla kuivia
epeli69
Kiitoksia kovasti noilla tiedoilla pääsen jo eteen päin. Tää auto mulle uusi tuttavuus joten en siitä paljo mitään tiedä mut oppia ikä kaikki. Kaverilla oli aikanaan samanlainen ja sanoi heti ettei se laatikko ainakaa paska ole ajoi omallaan melkein puol miljoonaa eikä laatikko ongelmia. Kyselen lisää jos muuta ilmenee.
epeli69
Terve taas. Laatikon ohjaus boksissa oli vähän öljyä toisessa laidassa. Laatikkoon tuleva pistoke kai laatikon kyljessä alla?? Tyhmiä kyselen mut teillä varmaan tietoa näistä ku en ole tomaattia ennen omistanu. Pohja ainakin hyvin paketissa. Mitä pitää tehä et öljyä ei boksiin tulis onko sielä laatikon pistokkeessa jokin tiviste ja miten se ois helpoin vaihtaa??
arska10
Jep sillä laatikossa on sellainen holkki jossa o-rengas joka alkaa vuotamaan. Tuon holkin ja o-renkaan kun vaihtaa, niin loppuu vuodot tonne tcu poxiin
epeli69
Kiitos pitää alkaa viikonloppuna rassaan. Ilmoittelen kun spelaa ja jos tullee viel probleemia.. :D
Kannatta vaihtaa samantien koko holkki siinä on 2 orinkulaa
Ja hinta ei ole paha ~10€
Sitten johdon päistä öljyt pois,
Samoin jos TCU on sisältä öljyssä se putsata
(Kuvia osista ainakin tuolla mese fi)
CDI320CLS
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
7g-tronicissa tuota vaihdettavaa töpseliä ei kait ole kun eivät öljynvaihdossa sitä vaihtaneet vaikka pyysin?
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
epeli69
Terve taas ja kiitokset kaikille mesen sain just ajokuntoon ja pelaa mutta yksi asia jäi kalvamaan mul on tollanen jonkinlainen vikakoodin lukia joka kyllä kävi mesen järjestelmiä läpi ja antoi kuittaillakin vikoja mutta sinne jäi kaksi hälyä. Otsikko mf-sfi 2.8-motor electronics 2.8 2 fault ja sitäkö likkasin tuli fault is stored in component n1 5/3 (etc egs control unit) (po 753) toisessa sama teksti mut alla ( po763) onko kellään tietoa näistä?? Mua ei kyl noi haittaa kun kaikki pelaa...
epeli69
Nyt on kaikki vikakoodit ok :lol:
epeli69
Terve taas. Nyt tuli sellainen vika et kun lämpenee niin vaihtaa kolmoselle asti ja jää vikatilaan sammuttaa pelaa aikansa ja tekee saman. Mun oma testeri antaa vian speed sensor 3 mut sen saa kuitattua heti mut tekee kohta saman. Missähän tommonen vauhti sensori sijaitsee? Vaihettu laatikkoon öljyt ja laatikon pistokkeeseen uudet osat siltä osin ok ja pelasikin jonkun aikaa kun tuli tää uusi vika. Pitäskö tätä käyttää starin nokassa onko oulun lähistöllä kellään staria??
Sähköyksikössä joka on hydrauliikkayksikössä kiinni. Yleinen vika. Uusi yksikkö 200jotain euroa.
epeli69
Saisko tarkempaa tietoa sähköyksikkö tarkotatko laatikon ohjaus boksia vai onko tää joku muu ja missä?
arska10
Toiseltä nimeltä kutsutaan johdin levyksi sijaitsee laatikon sisällä.
epeli69
Kiitos tää selvitti asian. Pitää hommata toi ja vaihto on kuulemma helppo kaveri soitti ja sanoi et e-malliin oli vaihtanu ja sanoi et nätti homma ei varmaan tähänkään ole sen kummosempi.
epeli69 kirjoitti:Kiitos tää selvitti asian. Pitää hommata toi ja vaihto on kuulemma helppo kaveri soitti ja sanoi et e-malliin oli vaihtanu ja sanoi et nätti homma ei varmaan tähänkään ole sen kummosempi.
Vaihto on samanlainen kaikkin 5v laatikoihin
Samalla kannatta vaihtaa küb solenoidi maksaa alta 100€
Vielä kun muistaa varoa vasemassa taka kulmassa olevaa siirtimen muovi osaa
Siinä kohdin kun koneiston irrotelee
epeli69
Kiitos tiedosta. Ilmoittelen kun mese taas hengissä.
epeli69
Mese on taas iskussa. Laatikko pelaa paremmin kuin koskaan mun aikana. Kiitokset kaikille ja varsinkin CDI203..
epeli69 kirjoitti:Mese on taas iskussa. Laatikko pelaa paremmin kuin koskaan mun aikana. Kiitokset kaikille ja varsinkin CDI203..
Hyvä että tuli kuntoon :)
