W208 -99 etulyhtyjen irroitus
mko_hy
Viesti Kirjoittaja mko_hy »
Hei!
Osaisikohan joku neuvoa, kuinka kyseisestä mesemallista saa kivuttomimmin etuvalot irti?
Hieman yritin jo ruuveja availla, mutta pahasti näytti siltä, että puskuri pitäisi kyseistä toimenpidettä varten myös irroittaa. Toivottavasti olen väärässä..
Jos näin kuitenkin on, niin olisi kiva myös tietää kuinka monimutkainen prosessi se sitten on :)
Toivotaan, että apu löytyisi täältä!
johtajaahonen
Re: W208 -99 etulyhtyjen irroitus
Viesti Kirjoittaja johtajaahonen »
Muistaakseni joutuu ottaa puskurin tieltä pois. Tosin ei taida olla kuin neljällä pultilla kiinni, kaks keskellä ja kaks sivuilla jos en väärin muista? Juutuubista löytyy viedeota puskurin ja umpioitten irrotuksesta kun hakee w210 faceliftin ohjeita.
Rolf
Viesti Kirjoittaja Rolf »
joutuu puskurin irrottaan. puskurin listat pois, siellä on piilossa yhdet ruuvit molemmin puolin. yhdet on puskurin päissä ns normipaikoilla.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Wanhassa CLK:ssa puskurin irroitus ikäväkyllä on pakollinen toimenpide jos halajaa saada etu-umpiot irti. Onneksi se on todella helppo homma ja hoituu ihan yksinäänkin. Paikalleen laitossa voi ekalla kertaa olla kaveri jeesimässä, mutta jo toisella kertaa se menee itsekseenkin. Eli on ihan simppeli homma.
Tuossa on hyvät ohjeet:
http://www.benzworld.org/forums/w208-cl ... -lots.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Noihin jenkkimallin ohjeisiin sitten pitää täälä härmässä lisätä valon pesureiden ja parktronikin liittimen irroitus. Tai no, onkai vissiin tääläkin jollain rahat loppunut juuri tuossa kohtaa varustelistaa.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
mko_hy
Kiitoksia kaikille vastauksista! Noin yksityiskohtaisilla ohjeilla luulisi minultakin puskurin irroituksen onnistuvan :)
