W211 bensa-automaattina ?
isallemersu
- Uusi tuttavuus
Dieseleittten käyttövoimavero yhdessä dieselin olemattomaan edullisuuteen tankkaushinnoissa ovat herättäneet kiinnostuksen, että hankkisikin e-mersun bensakoneella. Kiirus ei minulla ole koskaan ajellessa ja isoa henkilö- tai tavaramäärää en kuljeta. Kärryä tai asuntovaunua ei ole tarkoitus hinata. Joten 200K bensamoottorin pitäisi riittää jaksamisen puolesta. Noissa on järjestään pienemmät kilometrit kuin vastaavissa dieseleissä, ja ovat muuten samalla tekniikalla, niin päättelen, että ovat paremmassa kunnossa. Ajokilometrit jäävät itsellä sen verran pieneksi, että ei sen puolesta ole juuri väliä kumman valitsee. Tahdon ehdottomasti hiljaisen auton ja bensamersu voisi olla hieman hiljaisempi kuin diesel.
Mitä arvon asiaatuntevat tietävät W211 K200 bensamallista? Onko jotain erityistä syytä miksi tuota ei kannattaisi hankkia? Tähtäimessä vuosimallit 2004-2005.
Re: W211 bensa-automaattina ?
Olikos se niin että tuon aikakauden bensakoneissa saattaa olla ongelmia jakoketjun kanssa. Tämä siis koskee M271 moottoria.
Koneena hyvä mutta se jakoketjun vaihto todella useaan ja turha kysellä veholta tätä ongelmaa kun eivät myönnä.
Vaihto väli ketjulle noin 50-90tkm..voihan sen käydä mittauttamassa venymän ja vaihdattaa uudemman,parennetun kiristimen....venynyt ketju syö myös rattaat.
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
isallemersu
- Uusi tuttavuus
Jaa, että tuommoinenkin heikkous. No pitänee katsella diiseleitäkin sitten.
Niissähän ei ole mitään ongelmaa ?
Ja kyllähän ne SBC jarrujen ongelmat tai riskit tulevat osti sitten bensan tai dieselin.
Tuo ketjun venyminen lienee 2003-2005 vuoden M271 koneissa . Vaihto maksaa n 1000 euroa töineen , että liekö tuo summaisallemersu kirjoitti:Jaa, että tuommoinenkin heikkous. No pitänee katsella diiseleitäkin sitten.
enää nykypäivä kovinkaan korkea huoltokulu ? Kuuntele moottoria käynnistysvaiheessa ,ketjun aluetta . Onhan sen voinut myös ex-omistaja vaihdattaa.
Itsellä on kokemusta kahdesta M271 koneella olevasta MB:sta toinen vuodelta 2006 ajettu 120 tkm , jakoketju alkuperäinen , ei ole venynyt huollon tarkastuksen mukaan . Toinen vuodelta 2005 , ajettu 70 tkm , ei ole ketju venynyt huollon mukaan .
Luulenpa , että myös dieseleissä on myös huoltoa kaipaavia osia .
- CDI203
- Asiantuntija
sportsman kirjoitti:Tuo ketjun venyminen lienee 2003-2005 vuoden M271 koneissa . Vaihto maksaa n 1000 euroa töineen , että liekö tuo summaisallemersu kirjoitti:Jaa, että tuommoinenkin heikkous. No pitänee katsella diiseleitäkin sitten.
kokemusta useista ketjun takia hajoineista
ja usein sieltä ei ole kuulunut mitään varoitavaa enen
hajomista myöskään valmistus vuodella ei ole mitään merkitystä
toden näköisesti noissa mainituissa 70tkm ja 120tkm käy niin
kuten monissa muissa että ketju kun venyy niin venähtää kerasta poikki asti, toivotavasti ei mutta usein on käynnyt huoltojen välillä
Itse asiassa ennen ostoa tutkin ja kuuntelin muutamia samanlaisia autoja . Kyllä ainakin kahdesta kuuluu hieman outo sivuäääni
ketjunsuunnalta ja siten jäivät ostamatta ...
isallemersu
- Uusi tuttavuus
On kyllä harmi, että muuten luotettava moottori (M271) pilataan liian hentosella jakoketjulla. Ei olisi ollut Mersu-tehtaalta isokaan panostus laittaa alunperin vähän tukevampi.
Lueskelin ulkomaisia foorumeja, ja sieltä saa sen käsityksen, että E-mersu (W211) faceliftillä, eli nuorempi kuin 2006 olisi ns. "varma ostos". Tuossa faceliftissähän mm. jättivät ongelmallisen SBC-jarrusysteemin pois.
Oliko tuossa faceliftissä mitään moottoripuolelle oleellista? Bensa tai diesel?
Muuten tuollainen 2006 menisi itsellekin, mutta turhan uusi niin menee rahaa hinnanpudotteluun.
Toinen vaihtoehto olisi katsella vanhempia, eli niitä Eemeleitä, joissa on vielä M111 moottori, mutta nuo näyttävät omaan silmään jo liian vanhoilta.
Ei oo helppoa alkaa mersumieheksi... ;-/
- CDI203
- Asiantuntija
varmastisportsman kirjoitti:Itse asiassa ennen ostoa tutkin ja kuuntelin muutamia samanlaisia autoja . Kyllä ainakin kahdesta kuuluu hieman outo sivuäääni
hyvä päätös jos ei saman tien jakopää remontiia ole tarkoitus tehdä
onkos tossa M112.954 moottorissa jokin määritelty ketjun vaihtoväli ?
Ohjekirjassa ei ole mitään mainintaa enkä löytänyt vanhoista viesteistäkään
ajettu 150tkm ja luultavasti originaali ketju
