E -05 kompressori sedan vetokoukku
ämällä
Viesti Kirjoittaja ämällä »
On sellanen tilanne, että tarttis laittaa bensamersuun vetokoukku, vaikkei se järkevää olekaan. Mistä kaivetaan sähköt. Veholta kysyin niin vittuilivat vaan ja ilmoitti, että 1500€. Elikkä onkos valot canissa. Mistä kaivan sähköt esiin, vai pitääkö laittaa releillä. Onkos Motonetin sarjat käyttökelpoisia.
Renee
Re: E -05 kompressori sedan vetokoukku
2000-luvun autoissa kaikki on jo väylissä, noihin on ihan omat johtosarjat olemassa mitkä on sinänsä ihan plug-in valmiisiin pistoikkeisiin. Sitten tarttee koukkumodulin, ja jonnekin (Taka-SAM?) autolle piti kertoa (koodata) että sillä on koukku olemassa (varsinkin jos parkkitutkat). Kyllähän osillekin jo hintaa tulee, siihen vehomainen tuntimäärä normi tuntiveloituksella...
KÄSITTÄÄKSENI ihan hyvät ohjeet noissa koukkusarjoissa tulee mukana jos merkkikoukku.... googlekin voi löytää niin saa osviittaa mikä odottaa :wink:
Meissenkeri
Viesti Kirjoittaja Meissenkeri »
Tilaat Saksasta laadukkaan Westfalian koukun sähköjohtosarjalla varustettuna. Hinta suomeen toimitettuna on pikkusen vajáa neljäsataa --> http://www.ebay.de/itm/Mercedes-E-Klass ... 2a3cee0255
Johtosarja on helppo asentaa. Siinä tulee hyvät ohjeet, jotka löytyvät tuosta yllä olevasta linkistä pdf-tiedostona (sisältää myös suomenkielisen ohjeen).
Tuossa vielä lisää valikoimaa jos halaa vertailla --> http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Mer ... 1&_sacat=0
