w203 automaatti ongelma
macmax
Viesti Kirjoittaja macmax »
Olisiko mitään vinkkiä mikä autolla on hätänä? :(
oireet mahd. yksityiskohtaisesti.
-kun autoon laittaa virrat päälle, vaihteiston näytössä näkyy normaalisti W P tai S P, mutta kun auton käynnistää ja vaihtaan vaihteen D-asentoon, näyttö jättää näkyviin P-asennon ja laatikko ei toimi kuin ainoastaan 1 vaihteella, ja pakkia ei saa päälle muuten kuin nostamalla jarrupolkimen ylös.
Uudelleen käynnistämisen jälkeen vaihteisto toimii joskus normaalisti mutta ei läheskään aina, useimmiten näytöstä katoaa kokonaan päällä olevan vaihteen merkki, eli näyttää tyhjää.
Yleensä jonkun matkaa 1 vaihteella ajamisen jälkeen, uudelleen käynnistämisen yhteydessä, vaihteet toimivat normaalisti, mutta saattaa varoittamatta lopettaa toimintansa ja jättää sillä hetkellä olleen vaihteen päälle, vauhdista riippuen 3:sen tai 4:sen.
sen verran olen huomannut että kun lämppäri puhaltaa kuumaa keskikonsoliin/jalkatilaan, vaihteisto alkaa pelaamaan nopeammin, tai ainakin näyttöön ilmestyy vaihteen merkinnät.
käytin autoa mersun huollossa ja siellä minulle selitettiin että tietokone ei tiedä mikä vaihde on päällä ja joku elektroniikka osa pitäisi vaihtaa joka maksaa 850€. sen enempää asiasta en tiedä eikä paperia viatsta mukaan annettu.
eräs toinen mersuhuoltoliike veikkasi viaksi itse vaihteensiirrintä, mutta hieman sekin mahdollisuus ihmetyttää.
Vinkkejä/kokemuksia kaivataan kipeästi. auto on vm,2000 w203 200cdi avantgarde tomaatti
mistä helvetistä nämä kaikki jouset ja vieterit on pois???
arska10
Re: w203 automaatti ongelma
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikö ne kertoneet missä vika on jos starin piuhan päässä käytetty. Ihmeellistä jos ei kerrottu vikakoodeja.
macmax
arska10 kirjoitti:Eikö ne kertoneet missä vika on jos starin piuhan päässä käytetty. Ihmeellistä jos ei kerrottu vikakoodeja.
ei tuon kummemmin.
arska10
macmax kirjoitti:Olisiko mitään vinkkiä mikä autolla on hätänä? :(
Meinasivat kait vaihde keppi moduulia se on yksi varteen otettava tekijä
macmax
arska10 kirjoitti:
eli onko se samassa paketissa koko kepin kanssa? pystyykö sen ottamaan jostain vastaavasta purkuautosta? mitä muita todennäköisiä vaihtoehtoja on olemassa?, voiko ohjausboksissa olla jotain mätää, aika monella vaikuttaa olevan hieman samantyyppisiä ongelmia vaihteiden kanssa mutta kukaan ei ole tällä sivustolla maininnut "näytön pimenemisestä" vian ilmetessä. ei hirveästi kiihottaisi maksaa tuollaista 850€:n hintaa osasta koska auton arvo alkaa olemaan max 2500-3000€ :(
mekkeri203
Viesti Kirjoittaja mekkeri203 »
ei kai ykskään w203 oo noin edullinen vielä. :)
Topikkiasi sivuten; Milloin kyseisen auton turbiini lukittuu?
Tuntuu että kylmänä laatikko nytkähtää, ei vaihtojen yhteydessä vaan vähän millon sattuu. tasa kaasulla.
Vaihteiston öljyt vaihdettu 50tkm sitten (300tkm kohdalla, ainakin). Joku solenoidi ja venttiili turbiiniin vaihdettu? vaikuttaako öljyt turbiiniin? Onko muilla ollut vastaavaa? Toivottavasti ei ole vakavaa, kuitenkin vain harvoin ja kylmänä näin tekee.
E: ja olikos tässä mallissa glykoli ongelmaa?
S204 320CDI 7G Amgsport
macmax
[quote="mekkeri203"]ei kai ykskään w203 oo noin edullinen vielä. :)
E: ja olikos tässä mallissa glykoli ongelmaa?[/quote
minulta saat ko. pirssin 3500:lla :) vaihteisto on ainoa vika, kattoluukku ja kaikkee,,, ja vuosi on 2001 ei 2000 kuten edellä mainitsin, mutta käyttöön otettu 2002.
macmax
oikeen hirmunopeelle lähtee erikoishintaan 3200, kahdet uudet renkaat, kesäkumeilla tuliterät aluvanteet, huoltokirjaakin pukkaa mukaan, muuten kunnossa mutta tuo rassaava laatikko vamma, sen verran nyt testasin että kun kepistä nykäisee piuhat hiiteen ja kytkee takaisin, niin näyttöön ilmestyy normaalit infot ja laatikko pelaa normaalisti, täytyys nyt lähtee koe ajolle ja katsoa mitä tapahtuu. mutta vika voi hyvinkin olla tuossa kepakossa
macmax kirjoitti:oikeen hirmunopeelle lähtee erikoishintaan 3200, kahdet uudet renkaat, kesäkumeilla tuliterät aluvanteet, huoltokirjaakin pukkaa mukaan, muuten kunnossa mutta tuo rassaava laatikko vamma, sen verran nyt testasin että kun kepistä nykäisee piuhat hiiteen ja kytkee takaisin, niin näyttöön ilmestyy normaalit infot ja laatikko pelaa normaalisti, täytyys nyt lähtee koe ajolle ja katsoa mitä tapahtuu. mutta vika voi hyvinkin olla tuossa kepakossa
Tarkista vielä että öljyä ei ole vaihteiston ohjain boxsissa eikä sen liitimissä, laatikon töpselissä
keppi vialta vaikutaa möys osa hinnan perusteella onneksi sinne voi laitaa käytetyn keppin/vanhan voi purkaa ja koittaa korjata/putsata
mese fi juttua noista
macmax kirjoitti: käytin autoa mersun huollossa ja siellä minulle selitettiin että tietokone ei tiedä mikä vaihde on päällä ja joku elektroniikka osa pitäisi vaihtaa joka maksaa 850€. sen enempää asiasta en tiedä eikä paperia viatsta mukaan annettu.
Minkälainen paikka on mersuhuolto :D . Onko merkkiliike vai jollain muulla lailla valtuutettu huoltoliike? Ihan vaan mielenkiinnosta kun paljon on nykyään täällä juttua että vikakoodit luettu huollossa mutta ei saatu mitään selville :P
Näyttäisi että vika on saatu selville mutta auton omistaja vielä varmistelee asiaa täällä ?
Muistakaapa kun käytätte mersujanne korjaamoilla testissä; pyytäkää aina vikakoodeista tuloste :idea:
macmax
dealer kirjoitti:Näyttäisi että vika on saatu selville mutta auton omistaja vielä varmistelee asiaa täällä ?
kävin kokeilemassa autoa ja ihmeen kauan vaihteet pelasi normaalisti, pari tuntia ajeltiin pitkin tallinnaa ilman ongelmia, mutta sitten tipahdin takaisin maan pinnalle.
Täytyy kokeilla avata se kepakon loota ja putsata ja katsoa mitä jännää se pitää sisällään, samalla tarkistaa sen boxin liittimet/johdot. mutta ei jaksa tänään, katsotaan miten asia etenee...
Jatkuu seuraavassa numerossa...... :thumbup:
macmax
karra kirjoitti:
jokin muulla tavoin valtuutettu MB-huolto, ei Mersun oma liike.
macmax
Jaahas... jos sitä yrittäisi raahautua tuonne alakertaan tutkimaan tapausta läheisemmin, yksi ajankohtainen kysymys aiheeseen liittyen...
Miten tuon vaihdekeppi hässäkän saa tuolta pois? kun irroitin siitä ne 3 "10mm" pulttia niin saan motikan "uitettua" ulos jonkin matkaa, mutta se alapuolella tuntuu jonkinlainen vivusto joka pitää kiinni koko systeemiä, en oikein saa näköyhteyttä ko. hässäkkään koska keskikonsoli on paikallaan..
jonkinlainen vinkki osan poistamiseen olisi paikallaan koska en kehtaa vielä näin varhaisessa vaiheessa siirtyä "leka/taltta menetelmään"? :problem:
macmax kirjoitti:Jaahas... jos sitä yrittäisi raahautua tuonne alakertaan tutkimaan tapausta läheisemmin, yksi ajankohtainen kysymys aiheeseen liittyen...
Allse alla oleva vipu on sokalla kiinni(kuvia mese fi)
Saa törkättyä välistä pois
macmax
no niin, nyt tuo koko komeus on pöydällä levällään, mitäs poppakonsteja tuolle olisi tehtävissä? mitään näkyvää vammaa ei piirilevyssä ole "kärähtämisen tai kosteuden merkkejä" ja muutenkin puhtaan näköinen.
macmax
ei auttanut putsaus, ei valohoito eikä edes rukoilu. Hain hajottamolta uuden kebakko paketin (200€) ja nyt auto taas pelaa. mutta myyntiin taitaa lähteä auto koska pelottaa ajatus että mikä voi hajota seuraavaksi, parempi luovuttaa tässä vaiheessa kun kaikki on kunnossa ja siirtyä huomattavasti vanhempaan kalustoon :roll:
macmax
myyntiin meni hops... http://www.auto24.ee/used/1764156" onclick="window.open(this.href);return false;
