W211 farkku GPS
viitj2z
W211 farkku GPS
Viesti Kirjoittaja viitj2z »
Hei,
Kaipaisin selvennystä kavereilta joilla on huoltomanuska lähempänä.
GPS lakkasi pelittämästä, satellitteja antaa 0 kpl. Aluksi tutkailin onko piuhat nirhaantuneet mutten löytänyt ainakaan soveltuvaa kohtaa.
Mistäs tuon antennin löydän. Sieltä tuli pari koaksiaalipiuhaa kuskin puolta pitkin. Toinen oli se musta nappi siinä farkun takalasin yläpuolella olevan jarruvalon vieressä.
Toinen taas oli sitten takalasiin liimattu antennikuvio joka kulki tämännäköisen vahvistimen läpi:
Kuva1
Kuskin puolen takaluukussa sitten näkyi ne koaksiaalipiuhat joista toinen meni tuollaiseen boksiin, toinen lienee joku herätevirta edellisen kuvan vahvistimelle ja toinen itse antennisiguna:
Kuva2
Toinen koksi lähti sitten suoraan auton etupuolelle.
Mitäs noi antennit siis ovat? Kumpiko on GPS ja mihin ne tulevat takaluukussa?
W246 B 180 BE
X243 EQB350 4-matic
ex-W211 E320 CDI
ex-W202 C230 Kompressor
viitj2z
Re: W211 farkku GPS
Itse itselleni vastaten.
Minulla siis on Audio 50 APS.
Sain yv:nä tiedon että antenni löytyy lisäjarruvalon vierestä takaluukusta.
Meni hetken aikaa käsittäessä että GPS-antennin piuha menee suoraan mankalle.
Tein sitten nopean virityksen ja tilasin 10euron gps-vastaanottimen ebaysta ja kytkin sen mankkaan kiinni, piuhan vedin hanskalokeron alapuolelta tuulilasin viereen.
Hienosti pelittää.
W246 B 180 BE
X243 EQB350 4-matic
ex-W211 E320 CDI
JariR
Re: W211 farkku GPS
Viesti Kirjoittaja JariR »
viitj2z kirjoitti: Tein sitten nopean virityksen ja tilasin 10euron gps-vastaanottimen ebaysta ja kytkin sen mankkaan kiinni, piuhan vedin hanskalokeron alapuolelta tuulilasin viereen.
Hienosti pelittää.
Minulla sama ongelma ja uusi antenni jo tulossa, kysyisinkin miten tuo asennus onnistuu helpoimmin?
Eli menitkö radion/cd-vaihtajan taakse alakautta tuhkakupin poistamalla vai pääsitkö jostain sivusta helpommalla (ja miten sen gps-liittimen paikan edes löytää sieltä takaa poistamatta koko vehjettä)? Onko sinulla gps-antenni nyt siis kojelaudan alapuolella piilossa vai näkyvissä tuulilasin alanurkassa?
Mersun oma ohje korvaavan antennin paikaksi on käsittääkseni mittaristoston takana kojelaudan alapinnassa, jota varten mittaristo pitäisi irrottaa, eikä oikein hotsittaisi... Toisaalta, jos mittariston ottaisi pois niin pääsisiköhän sieltä takaa samalla pistämään sen liittimenkin paikalleen?
Ja ehkä toimivalla gps-antennilla saisi sitten jo kellonkin säädettyä oikeaan aikaan, eikä tarvitsisi päässä laskeskella 3 h 35 min lisää joka lukemaan :)
viitj2z
Re: W211 farkku GPS
JariR kirjoitti:
Hienosti pelittää.
Hei, Sori vastausviive, mutta kun näistä ei tuu mitään viestejä jos joku vastaa omaan viestiin.
Otin siis koko mankkapaketin irti, näistä löytyy kuvallisia ohjeita paljonkin netistä. w211 audio 50 removal tms.
Piuhanveto tuulilasille vaati aika paljon sorminäppäryyttä, muistaakseni vetäisin piuhan sieltä mankan takaa hanskalokeron alapuolisten muovien alle ja sitten sieltä oli yhteys vänkärinpuolen tuulilasin pilarin luokse, se pilarin suoja piti ottaa irti ja sitäkautta sai piuhan vetäistyä tuulilasille.
Piuhan sai hyvin piiloon tuolleen. Ainut näkyvä haitta on tietenkin se gps-mötikkä tuulilasilla muttei tuo minua haitannut. Gps siguna löytyi hyvin tuolleen.
W246 B 180 BE
X243 EQB350 4-matic
ex-W211 E320 CDI
CDI320CLS
Re: W211 farkku GPS
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Lainaan tätä topicia:
Tietääkö kukaan W219 comandin antennin johdon sijoitusta eli lähinnä sitä onko se kiinni takaluukun laitteessa vai hytin radio-osassa? Nyt tuo näyttää vaeltelevan Viron suunnalla eikä satelliitteja ole saatavilla. Antennin vaihto lienee korjausvaihtoehto?
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
Re: W211 farkku GPS
CDI320CLS kirjoitti:Lainaan tätä topicia:
Mikä vuosimalli, mikä mankka? Jos on NTG1 COMAND niin navi prosessori takaluukussa ja sinne menee se GPS-antennin johto.
CDI320CLS
Re: W211 farkku GPS
2005 mallia ja taitaa olla tuo NGT1 Comand. Katselin kerran takaluukusta ja siellä on laite sen navi cd aseman takana ja sinne kyllä joku antennikaapelin näköinen tulee sieltä hattuhyllyn nurkilta. Onko se liitin hankala irroittaa, mitä muuta olisi hyvä tietää?
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
