w124 Laturi
Petromax
w124 Laturi
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Nyt tempun teki.Kävin parissa kaupassa.Toisen pihalla lähti huonosti käymään ja toisen pihalle se sitten jäi.Väkeä,kuin pipoa ja sitten vaan kaverilta lisävirtaa pyytämään.
En sammuttanut sitten ennenkuin kotipihassa.Mittasin latauksen,ei latausta.Merkkivalo ei kuitenkaan kojetaulussa ole syttynyt.Nappasin laturin pois.Hiiliä näytti olevan jäljellä,elikkä vika oli jossain muualla.
Nyt tarvittaisiin laturi jostain pikaseen,ettei koko juhannus ole pilalla.Huomenna ei varmaan löydy mistään tampereelta liikettä,mistä saisi generaattorin.Kaikki varmaan jo jussin vietossa.Jos jollain täällä foorumilaisella olis
ehjä ja toimiva tampereen lähistöllä.
En muista laturin kokoa,mutta sellainen muovipäätyinen ja sisätuulettimella oleva.2 johtoa tulee mutterilla kiinni. Auto johon tulis on w124 e300td -95
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Jari Ke
Re: w124 Laturi
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Petromax kirjoitti:Nyt tempun teki.Kävin parissa kaupassa.Toisen pihalla lähti huonosti käymään ja toisen pihalle se sitten jäi.Väkeä,kuin pipoa ja sitten vaan kaverilta lisävirtaa pyytämään.
Jos hiliä oli reilusti eikä silti lataa niin lisätään yj -rele vikamahdollisuuksiin.
Motonetissä on latureita myös ja Tampereella on KLvaraosat eli jos on vaan auki niin sieltäkin ja tietty purkaamoita jos on? Motonetissä saa noin 100€ hintaan kun palauttaa vanhan. Mullon kestäny ainakin toistaiseksi KOP KOP
Re: w124 Laturi
Voisi saada muuten välia aikaissen patentin jos hiilet loppu että kolvilla otat tinauksen irti hiilen johdosta ja päästät sitä millin kaksi ulos jolloin kontaktia tulee...toisekseen toi on yleis säädin ja huolto asemalta jossa korjaamo voi omistaja tai työntekijä apunasi löytää sen hyllystä vaikka korjaamon heput ei ole paikalla...itsekin näin olen tehnyt.
Numerosarja muuten pitää täsmätä kun niitä on aika monia erilaisia.
Pistä osto puolelle hätä ilmoitys myös ostosta.
Postman
Re: w124 Laturi
Viesti Kirjoittaja Postman »
Tai toinen väliaikainen patentti, että lataat akun täyteen ja käytät sitä vaan starttiin. Ajelet ilman valoja.. Nythän on yötön yö.. Konehan käy ilman virtaakin..
W124 200 D -90 (MYYDÄÄN OSINA, JOITAIN JÄLJELLÄ, KORI PAALATTU)
W124 250 D aut -89 (MYYDÄÄN OSINA, KORI PAALATTU)
W202 220 CDI stw -99
Chrysler Neon 2.0i (RE85)
Fiat Uno Turbo i.e -89
Petromax
Re: w124 Laturi
Sattui olemaan paikallisessa autosähkössä heppu töissä.Kun soitin,niin sanoi,että ei ole hyllyssä.Poikkesin vanhan laturin kanssa ja heti löytyi.Tämä on samanlainen,kuin vanha luultavasti kestää sen 50000-80000 km.
Hyvittääkö motonet mistä tahansa laturista?Jos näin on niin vois hakee sieltä toisen varalle tai jos joltakin löytyis
hyväkuntoinen laadukkaampi peli.
Vanhassa laturissa oli tosiaan hiilet melko lyhyet.Epäilin,että kosketusta ei ole riittävästi,mutta eipä uusista hiilistäkään korjaantunut.Olisiko vika ollut säätimessä kenties?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
