Raitisilmasuodatin ja W123?
Elikkäs tällänen tuli mieleen; mitä kaikkea vaatisi saada raitisilmasuodatin W123:een mahdollisimman siististi? Ei huvittaisi saada koivunsiemeniä suuhun joka kerta kun haluaa saada vähän viilennystä :D
Isoimpana kysymyksenä on että tuon takia varmaan tulisi hylky museokatsastuksessa vai..?
Re: Raitisilmasuodatin ja W123?
Eikö kukaan tiedä esimerkkiä tapauksesta? Vai onko kyseinen aihe salatiedettä? :|
JaniH
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Olisikohan helpoin tie onneen laittaa jokin sideharso tms ilmanottoaukkoon?
Mulla oli Cryslerissä tämän kaltainen ratkaisu mutta oli toteutettu siten että ilmaräppänöiden takana oli jotain vaahtomuovin tapaista tavaraa (oiskohan ollut jopa alunperin), näiden "suodattimien" poistaminen vaikutti aika tavalla puhallustehoon :) Samanlaista juttua on myös ainakin W123 etukaiuttimien ritilöiden alapuolella alunperin :)
jaakko.putkisaari
Vaan eikös siihen tuulilasin pyyhijän moottorin alle kaukaloon saisi jonkinlaisen suodattimen laitettua, aukkohan puhaltimelle on aika tasainen neliö! Täytyypä vilkaista, kun on tuon 250 pelti irtonaisena paikallaan vielä eikä pyyhkijän varsia paikoillaan....
Mittaillaampa tänän tuolla tallissa josko vaikka Audin aktiivihiilisuodatin menisikin tuonne!?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Muistakaa se puhallustehon muuttuminen. Voi laskea dramaattisesti kuten Valmettieni kattopuhaltimissa. Käytän suodatinta vain pölyisimpien peltotöiden aikaan, muun aikaa se on pois. Suodatettu puhaltimen kolmosasento vastaa suodattamattoman ykkösasentoa. Ja orkkissuodattimet.
Farkussahan minulla on raitisilmasuodattimet. Tuntuu, ettei sekään puhalla yhtä rajusti kuin muut autoni, joissa ei ole. Ja originaaliosat kyseessä.
Ehkä jokin oikein tiuha verkko heti ilanoton alle olisi hyvä? Ei tarvitsisi sitten puhdistella niitä jyväsiä kovin syvältä.
jaakko.putkisaari
Kyllähän tuolla hiukan tilaa olisi, sätöpelti vain nousee hiukka ylös ollessaan kokonaan auki. Toisaalta kuten Timokin mainitsi, saattaa sisään puhallus dramaattisesti muuttua jos tuota suodatin panoksella kuristaisi!?
Ehkä helpointa laittaa tosiaan jotain hyönteisverkkoa ritilöiden alle, jolla estää roskien pääsy puhaltimeen!?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Muistaakseni w124 koppasiin sai ostaa tarvikkeenakin semmoisia ilmanotonritilän päälle tulevia suodatin kankaita. Oli samanlainen kuin esim. keittiön liesituulettimeen saatava arkki tavara. Siinä sarjassa tuli matkassa muutama u-mallinen rauta, jolla se suodatin kiilattiin kiinni.
Toimiva ratkaisu oli kyllä, mutta söi varmasti puhallustehoa.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Nojoo, taitaa jäädä tuo raitisilmasuodatin viritys tekemättä, kyllä sieltä kunnolla pitää ouhaltaa kuumalla kesäsäällä :D
Nyt kun oon flunssassa (perhanan meri-ilma) täytyy varmistaa vielä tämä; se hyönteisverkko tulisi siis näiden alle?
Mitenköhän sen saisi siististi ja huomaamattomasti paikalleen :think:
jaakko.putkisaari
Käytä kaksipuoleista teippiä ohutta sellaista ja laita sillä verkko ensin paikoilleen, sitten leikkaa sen aukon reunojen mukaan ja lyö tuon ritilän paikoilleen, tarkistaa tietty ritilällä ensin ettei reunojen yli jää mitään ylimäätäistä näkymään!Harmaa verkkohan tuohon alle sopii hyvin, jos et löydä sitä, niin meikäläisellä on tuota varastossa! :wink:
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Kiitos kaikille vastanneille!
jaakko.putkisaari kirjoitti:jos et löydä sitä, niin meikäläisellä on tuota varastossa! :wink:
Pidetään mielessä, kiitosta vaan :) Pitäisi vaan olla ensin jokin mihin tuon verkon laittaa.. :D Mutta onneksi siinä ei enää kauaa pitäisi mennä.
