W211 ohjaustehostin vikisee
Eemeliceemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeliceemeli »
W211 facelift malli vm 2007 ohjaustehostin ääntää. Varsinkin heti kun käynnistää auton ja kääntää ratin äärilaitaan niin kuluu vikisevä isohko ääni.
Mikä lie vikana, osaako joku neuvoa?
sompio
Re: W211 ohjaustehostin vikisee
Viesti Kirjoittaja sompio »
Luistaisko hihna? Heti käynnistyksen jälkeen on virrantarve suuri ja laturi kuormittaa hihnaa, siihen kun vielä pannaan tehostimenpumppu puskemaan ylipaineventtiiliä vastaan niin hihna on lujilla.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Eemeliceemeli
Moniura hihna vaihdettu vuosi sitten ja korvakuulolla veikkaan ohjaustehostinta?
Hihnan olet ehkä vaihtanut mutta nyt voisi olla kiristämisen paikka jos siinä on sellaista mahdollisuutta.
voisi myös katsoa onko siellä tehostajan säiliössä öljyä tarpeeksi.
Eemeliceemeli
Onko tuossa automaattinen kiristin vai voiko sitä itsekin kiristää? Öljyä on kyllä tehostimessa ylärajassa.
Jaska_01
Viesti Kirjoittaja Jaska_01 »
Eemeliceemeli kirjoitti:Onko tuossa automaattinen kiristin
On.
Sulla ei siis muuten vikise kuin käynnstylsen jälkeen kun kääntää ratin äärilaitaan. Pitäisin sitä ihan normaalina autolle kuin autolle.
Eemeliceemeli
No niin, vika selvisi....Laturin vapaakytkin meni vaihtoon. Veholla 285 €...MB-osa Oulu täydet pisteet! Arvio noin 100€ osa töineen, mut työhön meni ainoastaan 10 min ja veloitus 85 €. Suosittelen!
