No nyt emännän tenavatähti (180C -93 bensa) rupes puhaltammaa pelekkää kuumaa, eli säätimet lakkas toimimasta, johantuota tarkenis iliman lämmitystäki.
Sulakkeet katoin läpi enkä löytänyt palanutta, ohojekirija pirulainen on alkuperäiskielellä joten en edes tiijä mikä nuista sulakkeista
vaikuttaapi säätimien toimintaan.
Mistäpä luulisitta vian löytyvän?
Sanosinko että emäntä käypi KUUMANA:D
W202 lämppäri puhaltaa pelkästään Kuumaa??
Re: W202 lämppäri puhaltaa pelkästään Kuumaa??
jelepakkaa ny, ei tunnu vikaa löytyvän.
Lämmönsäätöventtiilit voivat olla likaiset. Se tosin useimmitin oireilee siten, että toiselta puolelta tulee kuumaa. Jos taas venttiilit eivät saa virtaa, niin ne ovat auki asennossa ja antavat vain kuumaa ilmaa. Tarkista että venttiileille menevä johto on kunnolla kiinni, eikä ole hapettunut.
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... _puhdistus" onclick="window.open(this.href);return false;
Vika voi olla myös lämmönsäätöpaneelissa. Paneelin voi irroittaa ja tarkistaa onko siinä irroneita juotoksia. Jos on, niin juottaa kiinni, tai käyttää jossain elektroniikkahuollossa korjauttamassa.
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... in_irrotus" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: Oliko siis sulakerasian pahvi saksankielinen? Katso onko lapun toisella puolella englanniksi. Yleensä on. Tai sitten Google Translaterilla kääntämään.
Kiitos, ruvettava kattoon tuo säätöpaneli. Luulen ettei sinne tule virtaa koska myös siinä oleva sisäilmankiertonappula on näköjään mykistynyt.
näkyy olevan lontooksi tuon pahavin toinen puoli. ei palijo kyllä auennu sittekään mikä sulake vois olla kyseessä, tietäneekö joku? (ei oo kyllä yhtään palanutta sulaketta mutta eikö näissä oo joskus jotaki hapettuma vaivoja)
Nonnii
Kun ei oo tuo ero.. elektroniikka oikee hanskasa niin hommasin voorumin ostetaan osia palstalta koko lämmönsäätöpaneelin ja nyt pellaa niiko pittääki.
Kokonaisena tuon osas ihan omin käsin vaihtaakki.
