124 seisontajarrun säätö
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
eli kengät laahaa sopivasti jarrulevyn rumpuun, mutta ei mitään pitoa kun polkasee käsijarrun :shock: pohjaan. Voiko itse vaijeria säätää pohjasta? tulee taas yksi vika korjattua :shock: :? kilvet,kengät, housut ja levyt uudet, mutta sisäänajetut.
editeeradet.
Viimeksi muokannut keef, To 09.12.2004 19:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"huosut"
Housut ? :D
Niin, sitten asiaan.
Pohjan alla on vaijerin säätö, sitä ei yleensä tarvitse säätää.
Samassa kohtaa on "linkku", joka on yleensä jumissa, se pitää saada liikkumaan.
Olivatko kenkien päiden välissä olevat linkut herkästi liikkuvat, ja jäivätkö ne "nolla-asentoon" kun laitoit kengät ja jouset paikoilleen ?
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Housut? :roll:
keef
dealer kirjoitti:"huosut"
Housut ? :D
tää mun langaton näppis jätättää joten....
Jaahas, että housut tuli sitten vaihdettua. Ok. :shock:
keef
dealer kirjoitti:Niin, sitten asiaan.
Omasta mielestä kasasin huolella hässäkän kesällä ja nyt katsastukseen aattelin säätää kireelle, mut paskat. Säädin kengät kireelle, mutta pitoa ei löydy ja poljin menee pohjaan. Järkeilin että vaijerin täytyy olla löysä, linkun kengissä ja vaijerissa pitäis toimia. No houmenna :) säätään.
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Prkle, sama vika. Ei tahdo millään saada toista puolta pitämään. Liinat OK, mikä mahtaa mättää?
MB C 240T (W202)
touhottaja
olisko kenkien levittäjä jumissa vaijerin päässä rummun sisällä :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
poke2
Viesti Kirjoittaja poke2 »
spede10 kirjoitti:Prkle, sama vika. Ei tahdo millään saada toista puolta pitämään. Liinat OK, mikä mahtaa mättää?
Pitäs itekkin käydä säätään iholleen kengät.Kyselin tuos yhdeltä kaverilta sen mukaan mersussa on kans semmonen vanhan mallin meisselillä pyöritettävä Ruletti siel kenkien keskellä.Se reikä on siel takapuolella mistä säädetään kenkiä.Siitä pohjan säädöstä ei muuta saa kun vaijerin kokonais kireyttä lisää,Jarru eroa ei voi säätää.
124/300E v.89
spede10
Jarrukilvet hiukan rispaantuneet. Onnistuuko vaihto muuten kuin rälläkällä halki ja hitsaten?
MB C 240T (W202)
laineracing
spede10 kirjoitti:Jarrukilvet hiukan rispaantuneet. Onnistuuko vaihto muuten kuin rälläkällä halki ja hitsaten?
onnistuu kun vaihtaa laakerin samalla.
Rummun sisällä olevan levittäjän kun saat herkistettyä näin hyväksi ja sitten rummun pultin reiästä hitusen laahaamaan niin pitäisi tulla hyvät lukemat. Mulla oli justiin perjantaina katsastus ja 1,5/1,8 oli lukemat.
http://www.youtube.com/watch?v=iZkOOzXig7E
vilippus
Viesti Kirjoittaja vilippus »
poke2 kirjoitti: Se reikä on siel takapuolella mistä säädetään kenkiä.Siitä pohjan säädöstä ei muuta saa kun vaijerin kokonais kireyttä lisää,Jarru eroa ei voi säätää.
Säätö onnistuu paljon helpommin, kun otat vain yhden pyöränpultin pois ja säätelet siitä pultin reijästä.
Rengasta pyörittämällä säätörulla on muistaakseni klo 11 paikkeilla.
(ohje mainittiin Vehon kotiin postittamassa korjausohjeessa jostain 70-80 luvulla)
spede10
Taidan kuitenkin halkaista sen kilven.
MB C 240T (W202)
Se täytyy säätää aina ja yks pultti pois ja kello 2-3 löytyy säätö rullan kohta ja katsoo kumpaan suuntaan pitää pyörittää että menee oikein,muistaakseni milli oike käden kierre molemmin puolin.
Tee siis näin muuten et ikinä saa pitämään jarruja.Tämä on mesen korjaus oppaasta!!!!!
spede10
Säädöt on tehty, mutta toinen puoli ei jarruta kuin nimeksi. Toinen puoli tarraa kuin hullu puuroon.
MB C 240T (W202)
Saattaahan vaijerikin olla tullut tiensä päähän .Ruostunut tai totaallisen jumissa.Toinen puoli kyllä taitas toimia.
spede10
Juu, toinen puoli tarraa ja toinen yrittää. Kun ei muista paljonko sai olla heittoa?
MB C 240T (W202)
laineracing
vaijerit,levittimet,kengät,levyt. tarpeeen mukaan niin toimii.
seisontajarrun ero saa olla 70% mutta voima pitää olla vähintään 16% auton kokonaismassasta.
laineracing
meilläpäin vähintäään 20%
laineracing kirjoitti:meilläpäin vähintäään 20%
Tuskin menee yksikään mersun seisontajarru tuolla vaatimuksella läpi. Hyvä kun tuohon 16% päästään. AKE nämä määräykset tosin määrää eikä konttori.
laineracing
menee että heilahtaa. katsastan noin 150-200 mersua vuodessa. jos jarrut on tehty autoon niin ainootakaan ei oo hylätty taikka mainittu seisontajarrusta. aina pyörii tehot n. 20-26%
16% on aken sivuilta tiedote katsastusmiehille... Omassa coupessa oli 24%... kun uudet kilkkeet sisäl vaijereita myöden.
laineracing
no,voin ottaa kuvan joku pvä konttorin lapusta missä näkyy viiva 20%kohdalla... tai mulle se on ihan sama onko jossain 16 raja kun ei kukaan niin huonosti tee seisontajarrua että ois niin vähän tehoja...
Taidan tuoda Viton sulle laitettavaksi kun olet noin mestari :lol:
laineracing
no mikä ettei ellei ite osaa tehä seisontajarrua. kyllähän noita vitoja tehään myös harvase viikko,samat prossat tuloo ku henkilöautoihinkin.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Kannattaa tarkistaa noiden käsijarrun kiristysruuvien suunnat. Minulla oli joku aiempi asentajavirtuoosi kääntänyt toisen pyörän kiristysruuvin väärinpäin ja ihmettelin, kun se ei millään kiristynyt (kun se kiertyi väärään suuntaan). Kun avasin rummun ja vaihdoin kengät huomasin virheen ja käänsin ruuvin. Sen jälkeen kiristys toimi molemmilla puolilla samalla tavalla.
tomant
laineracing
etkö nähnyt että pultinreijästä että kumpaan suuntaan käännät säätöä?
