W124 300CE - 92 laatikon säätö
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Onko tuossa - 92 300CE:ssä automaattilaatikolle muuta säätöä kun laatikon kupeessa. Sitä kun kiristin niin vaihdot muuttui kovemmiksi, auki päin pehmenee.
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: W124 300CE - 92 laatikon säätö
Alipaine imusarjassa muuttaa vaihdon kovuutta ja kick -down voi säätää eli vaihto ajankohtaa.
Paineita en kyllä nostelisi kun talvella sitten vaarana että pakin männän särkee...tieten supereissa tai luistamis tilanteessa saa hieman apuja mutta liika paine pakoilla taas rasitttaa mäntiä ja tiivisteitä kun männät on alumiinia.
jupasierra
atlas kirjoitti:Alipaine imusarjassa muuttaa vaihdon kovuutta ja kick -down voi säätää eli vaihto ajankohtaa.
Miten sitä kovuutta sitten säädetään alipainepuolelta?
oikeastaan eihän sitä säädetä vaan imusarjan alipaine muuttaa sen ja se käy hyvin yksiin eli täys kaasulla kovempi paine ja pienillä kierroksilla pehmeämpi...toisaalta siellä on economi napille askissa erillinen alipaine mangneettiventtiili jolla pehmennetään vaihtoja ..se kai päästää ja pienentää alipaineen määrää.
jupasierra
atlas kirjoitti:oikeastaan eihän sitä säädetä vaan imusarjan alipaine muuttaa sen ja se käy hyvin yksiin eli täys kaasulla kovempi paine ja pienillä kierroksilla pehmeämpi...toisaalta siellä on economi napille askissa erillinen alipaine mangneettiventtiili jolla pehmennetään vaihtoja ..se kai päästää ja pienentää alipaineen määrää.
Eikö se magneettiventtiili sitten toimi kun laatikko nykäisee ilkeästi. Eli mitä sille pitää tehdä ?
Eipä se saa nykäistä olipa se standardilla tai economilla...huomaat varmasti niiden eron ajossa.
Nykäisyyn en osaa sanoa syytä...ainakin liika paineen nosto tekee nykäisyä.
Hetkinen..jos alipaine letku on irti tai rikki niin eikös se silloin vaihda täysillä paineilla aina.
jupasierra
atlas kirjoitti:Eipä se saa nykäistä olipa se standardilla tai economilla...huomaat varmasti niiden eron ajossa.
Kysytkö multa, heh en osaa sanoa. Siis mikä niistä kaikista letkuista mitä konehuoneessa näkyy. Laatikkoonko se letku menee, jos olisi irti tai poikki niin eikö vaikuttaisi myös käyntiin. Auto käy kuitenkin hyvin kun sattuu potentiometrissä löytymään hyvä kohta. Eli sitä ei pysty mitenkään säätämään muuten kuin siitä lootan kyljestä sillä T-avaimella kiristäen tai löysäten. Jos imuvuotoja ei ole alipainepuolella ja laatikko nykäisee niin se sitten vaan nykäisee... :(
Piti myös kysyä että mistä sitä vaihtamis ajankohtaa voi säätää. Kun lähtee liikkeelle niin kierrokset nousee 3000rpm ennen kuin vaihtaa isommalle. Alle sen ei saa mitenkään vaihtamaan isommalle...
jupasierra
Kyllä tuntuu olevan hankala asia tuo 124-koppaisen automaatin lootan säätö kun kukaan ei tiedä. Toiselta foorumilta sain jotain ohjeita, mutta vielä pitäisi saada tietää miten imusarjan alipainetta voi säätää. Pitääkö siihen laatikkoon menevään letkuun laittaa väliin joku venttiili vai mitä pitäisi tehdä? Sitä letkun kuntoa ei pääse tarkistamaan laatikon päästä, rako on niin pieni että siitä mahtuu vain 3-vuotiaan lapsen käsi. Jos ei rälläköi pohjasta palaa pois niin täytyy luottaa silmämääräiseen havaintoon. Siihen vaihtamisajankohtaan sain neuvoja, mutta siihen kovuuteen ei vielä ole neuvoja tullut. Joku sanoo että laatikon kupeesta kumitulpan alta löytyvällä T-avaimella säädetään, joku taas että siihen ei saisi koskea koska pakkasella saattaa hajota. En tiedä, toivottavasti joku tietää ja kertoo!
Eikö economi asennon säätö riitä koska sehän pitkittää ja pehmentää vaihtoa ja alempan vaihtaa.Ja sehän on mangneetti kytkimen takana ja alipainetta ja vaihto kieeroksia se muutta alipaineella jotenkin...löytyy kuskin puolelta sulake rasian edestä...ainakin mulla on .
Oletko verrannut sport ja eco asentoa?
jupasierra
atlas kirjoitti:Eikö economi asennon säätö riitä koska sehän pitkittää ja pehmentää vaihtoa ja alempan vaihtaa.Ja sehän on mangneetti kytkimen takana ja alipainetta ja vaihto kieeroksia se muutta alipaineella jotenkin...löytyy kuskin puolelta sulake rasian edestä...ainakin mulla on .
Ihan sama onko economy vai sport, nykäisee ilkeästi. Hyvin pieni ero niissä on, sportilla vaihtaa pienemmälle herkemmin mutta molemmilla nykäisee. Eli se magneettikytkin on siinä sulakerasian edessä vai, sekin selvisi nyt. Mutta sitä kovuutta ei siis voi säätää mistään muualta kuin laatikon kupeesta, niinkö?
Onkos se kaikilla vaihde vaihdoilla nykäisevä se vaihto?
No paineita tiputtamalla vaihto pehmenee mutta jossakin vaiheessa sitten se vaihto alkaa luistattamaan liikaa..sekään ei ole hyvä.
Nostitkos paineita ja sen myötä nykäisy vai oliko se ennenkin tai autoa ostaessa vai mikä historia sillä on?
Sprinter308
Viesti Kirjoittaja Sprinter308 »
ettei ole väljää jossain, ja sen takia paukauttaa??? puslat ym...
Kaverilla oli takakelkan etummaiset puslat molemmat ruostuneet irti korista, jysäytti HIEMAN, kun vaihde vaihtui... :o
jupasierra
atlas kirjoitti:Onkos se kaikilla vaihde vaihdoilla nykäisevä se vaihto?
Tuota, kyllä se nykäisee ylöspäin vaihtaessa joka vaihteella, ja kun kiristin sitä ruuvia lootan kupeesta niin muuttui vielä kovemmaksi. Täytyy varmaan vielä ruuvata vähäsen, puoli kierrosta kerrallaan. Väljää ei tunnu muuten kun perässä vähäsen, kyllä se vaihdelaatikko on se mikä nykäisee. Kun oppii kikkailemaan kierrosten ja kaasun kanssa, saa vaihtamisen pehmeämmäksi. Jos lähtee kiihdyttämään kunnolla kaasu pohjassa niin ei nykäise...?!
Edit:
Nyt on tarkistettu kaikki konehuoneesta löytyvät alipaineletkut imu/puhalluskokeella ja ehjiä ovat. Se laatikkoon menevä vaijeri oli jo kohtuu löysällä, mutta säädin sitä vielä pari-kolme kierrosta löysemmälle ja nyt vaihtaa n.2200-2400rpm ja hyvältä tuntuu. Nykäisy myös vaimeni jonkun verran, tietty kun vaihtaa nyt pienemmillä kierroksilla. Vielä säätöä vähän laatikon kupeesta ja eikähän se siitä. Kiitos kaikille vastanneille, etenkin atlas joka auttoi muutenkin. Onneksi on tällaisia foorumeita :)
Edit2:
Nyt on säädetty lootan kupeesta lisää, ja vaihtaa pehmeästi eikä luista. Homma minun osalta päätöksessä.
