Näyttäisi pahasti siltä että tuosta minun projektista on joku tyhjentäny katit. Miten on, onko pakolliset?
Papereita tuohon ei vielä ole, kun on ruotsista uitettu, mutta ruotsin papruissa on jokin "Ensimmäinen katsastus 17.10.1991" tms maininta..?
Vin WDB 1400431A027421, olisiko tuosta mitään apua tarkan vuosimallin haarukoinnissa? Eikös se vähäpäästöisyys tullut just 1992?
SEL 400 -92 ja katalysaattorit, pakollisia?
Viimeksi muokannut mick, Su 15.06.2014 13:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- AP-race/lake
Re: SEL 400 -92 ja katalysaattorit, pakollisia?
Moi,kandee käyttää päästölappu ottamaassa,jos perseelleen menee,niin suosiolla uudet katit. Tarvikekatti ajaa asiansa. Kuhan on "ammattimies",joka laittaa paikalleen.
nm. kokemusta ja turinaa nähnyt. Alkuperäiskatti maksaa jo juhannus juomat.
Niin vaan onko ne pakolliset? Minkälaiset arvot saa tulla?
Lukeeko rekisteriotteessa vähäpäästöinen
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Silleihän se menee että jälkituonneissa 1.12.1988 käyttäänotetuissa tulee vähäpäästöisyys jos autossa on ollut katti- ym varustus lähtömaassa. Jos tuo on jälkituotu Ruotsista niin on se vähäpäästöinen.
Muistelen että Suomessa 1990 tuli laki että uusissa automalleissa oltava katti. 1992 tuli kaikkiin myytäviin autoihin katalysaattorit, vanhoihinkin malleihin siis mitä ollut myynnissä ennen tuota 1992 ajankohtaa. Eli 1991 suomiauto saattaa olla vielä ei-vähäpäästöinen jos sellaisia vielä myynnissä oli...
W140:t on automaattisesti kaikki vähäpäästöisiä joten katit täytyy olla.
Ainakin kuoret.
En tiedä alittaako ko. kone päästönormeja ilman katteja, Tuskin.
Ainakin kuoret.
Kattihan polttaa vaan palamattomat hiilivedyt...kuitenkin moni on tyhjentänyt ne ja ei ole tainnut olla leimassa mitään erikoista.
Jos kansi vikaa niin silloihan menee ainetta putkeen ja se näkyy.
Jospa kokeilisit ensin sitä päästö lappua vaikka korjaamolla.
