Autossa on entisen omistajan jäljiltä 55Ah akku, ilmeisesti aika reilusti vakiota pienempi? Onko koolla suurempaa merkitystä esim. kesällä? (siis akun koolla)
W124 akku
Itselläni ('85 230E) oli pitkään 55 Ah:n akku, joka paria viikkoa sitten meni ilmeisesti oikosulkuun ikänsä johdosta. Toimi kyllä talvet moitteettomasti. Ostin kuitenkin 60 Ah:n akun, joka on ilmeisesti suositeltavaa kokoa. Näkisin, että isompaa akkua tarvitsevat olisivat äärimmäisissä oloissa asuvat ja joilla on paljon lisävarusteita.
Life's a beach / then you dive
1985 W124 230 E
1985 W124 230 E
Jokko Päivärinne
Minulla
Mulla on 300E-moottorissa 100Ah:n akku.
Alkuperäinen vuonna -88 oli 88Ah.
Taitaa olla ex. omistaja laittanut "myyntiakun" autoosi
Sepekyy
Re: Minulla
Minun '89 200D:ssäkin taisi olla 88Ah akku, mutta viime vuonna ostin uuden 100Ah:n.W126 kirjoitti:Mulla on 300E-moottorissa 100Ah:n akku.
Tosiaan nuo 55Ah:n mopon akut taitaa olla niitä "myyntiakkuja"...
t. S
Seppo "Sepe" Kyynäräinen aka. Sepekyy
MB 200D - ainut mopo, missä ei tarvitse käyttää kypärää...
Kalusto:
W124 200D '89
Exät:
W123 240D '82, W123 200D '80, W123 250 '77
Kalusto:
W124 200D '89
Exät:
Re: Minulla
Hähhää. Mullapa oli 70 Ah akku kun ostin 300TE:n, ja niin uusi että ilmeisesti juuri liikkeessä "myyntiparistoksi" asennettu. Päätellen siitäkin, että auton möi VW-Audi-liike ja akku on sama kuin uusissa Volsuissakin...Sepekyy kirjoitti:
t. S
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Käsittääkseni kaikissa W124:ssa on vakiona 88 ampeerin akku. Toimii kyllä nätisti pienemmilläkin (250D lähtee 25 asteen pakkasesta ilman lämmitystä yön jälkeen ensimmäisellä starttauksella 60 amppeerin akulla).
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
- Henri Junkkala
- Perustaja
- Viesti:
Mulla on 300D:ssä 88Ah akku ja kun siitä aika jättää niin hankin 100Ah akun tilalle, ovat yleensä ulkoisesti saman kokoisiakin. Hintaero ei ole mainittava ja on se mukavampaa kun talvella ei akku ryydy kahdella hehkutuksella tai autoa laitellessa voi soittaa radiota mielin määrin.
123 200D:ssä oli kanssa 88Ah akku ja kun vaimon e28 bemukan akku tuli tiensä päähän niin puolen tunnin ähellyksen ja raskaan imuilman sisäänoton modifioinnin sekä muun virittelyn jälkeen sain tuon Mersun akun mahtumaan Bemukkaan
Kyllä lähtee bensakone käyntiin ja varmalla... Talvellakin!
Henkka
Henkka
2009 Mercedes-Benz Atego 816 robottivaihteistolla ja ilmajousilla
2003 Mercedes-Benz 209.316 C209 CLK 270 CDI, 2D HT Coupé, 722.640 automaatti, lähes "Vollausstattung"
1993 Mercedes-Benz 124.106 VF124 E250D Lang , Italiassa rakennetusta 5-ovisesta ruumisautosta tehty 5,7 metrinen camokuvioinen paku, superturboprojekti työn alla
1994 Cadillac Fleetwood Eureka 6-door Limousine, 5,7L LT-1 V8, 4L60E automatic, 14-bolt GM diff
1995 Harley-Davidson XLHF 1210 "Fatster" custom build
EX-W123,2xC123,W124,S124,2xW201,W140 jne jne
"Ihmisen elämä on just niin hauskaa kuin mitä siitä itte tekee"
Uskoisin, että taksivarustelluissa satakaksnelosissa on ollut uutena 100-ampeerinen akku ja mahdollisesti tehokkaampi laturi. Laturi on pelkkää arvailua, mutta akku ainakin oli aikanaan vakiota tehokkaampi pirssiautoissa.Marko L. kirjoitti:Käsittääkseni kaikissa W124:ssa on vakiona 88 ampeerin akku. Toimii kyllä nätisti pienemmilläkin (250D lähtee 25 asteen pakkasesta ilman lämmitystä yön jälkeen ensimmäisellä starttauksella 60 amppeerin akulla).
Ei riemulla rajaa, kun Pösöllä ajaa ;)
- Automatic260E
100 Ah !
Se pitää olla 100 Ah akku (varta) , pienemmät on mopoja !!
Ja vielä hinta melkein saman ja fyysinen koko täysin sama ,niin mitä sitä
enään miettiä !!
Mulla on toiminut Vartan 100 Ah (silverdy. eli sininen) tosi mainiosti
jo 3 vuotta !
enään miettiä !!
jo 3 vuotta !
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
eli Auto oli
Tässä on
Kyllä nuo 80 / 88 / 100Ah akut ovat pääosin saman kokoisia, riippuu tietenkin valmistajasta. Ainakin Boschin 100Ah akku oli muistaakseni ~350mm pitkä, 175mm leveä ja 190mm korkea. Sellainen nimittäin laitettiin just tuohon korkeapuristeiseen Amazoniin. Käynnistysvirtaa hulppeat 760A...ksutinen kirjoitti:Varusteita riittää kyllä, joten täytyypi talveksi hommata isompaa...
Mahtuukos se 100Ah samaan koloon?
Vaikka eipä siitä juuri mitään iloa ollut, kun laturi on ilmeisesti vain 35 amppeerinen ja jo pelkästään jälkiasenteinen (ja jatkuvasti käyvä) sähköflekti vie tuon 35A. Niinhän siinä sitten kävi, että noin kuukauden tuon akun latinki kesti ennenkuin startti sanoi kevväämmällä... Se perkuleen afterkuuleri kun käy noin 10 minuuttia näin helteillä. Ei siinä kauaa mene, kun 35A:n virralla on tuo 100Ah:n akku tyhjä. Tietenkin sen propellin voi sammuttaa päävirran katkaisemalla, eipä siitä muutenkaan paljoa iloa ole kun se pelkkää jäähdytintä puhaltaa, eikä neste kierrä.
Hyvä puoli asiassa oli, että auto sammahti viinakaupan eteen.
Viimeksi muokannut PM, La 26.07.2003 03:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
taksissa satasen akku
on ollut vakiovaruste. Hommasin ensimmäiseksi taksiksi tuontiauton (300 d-turbo) ja siinä oli 74 amppeerinen.
Olisin ostanut 100 amppeerisen, mutta kuullemma akkukotelon pohja on eri kokoinen, joten satanen ei mahdu. Taksissa ei kyllä akku tahdo kestää paljon vuotta kauempaa, oli se sitten minkä kokoinen hyvänsä.
Laturi ja lämmityslaite on kyllä samaa tavaraa kuin "Suomi - autoissa". Lämmityslaíte hakkaa uudemmat cdi:t mennen tullen tehokkuuden puolesta.
kalusto:
-M-B E200 cdi -11
isän autot . -M-B W220 320cdi lang -04
-M-B W221 320 cdi lang -08
entiset: M-B W124 300 d-turbo -89
M-B W211 220 cdi elegance
M-B E320 cdi -03 Avantgarde
M-B E320T CDi -06
"Ei niin pilvistä päivää ettei yhtä tähteä nää"
-M-B E200 cdi -11
M-B E320T CDi -06
Saisikohan sinne vaihdettua isomman telineen dieselistä? Ainakin sen puoleen pitäisi olla helppo homma, kun se on ruuveilla siellä kiinni.Jani kirjoitti:Ohjekirjan mukaan kaikissa bensavehkeissä on vakiona 62ah akku.
Ostin viime viikolla omaani 72ah:n patterin, se oli isoin joka mahtui telineeseen (telineen pituus 280mm). Ainakin Bosch:in 88oli liian pitkä.
Diisseleissä on vissiin ollu toi 88ah vakiona.
No, -70 w115 220D:ssä oli aikoinaan 55Ah:n akku, lähti ainakin kesällä käyntiin sillä hyvin. Sitten pirssi otettiinkin pois liikenteestä ja menivät myymään sen naurettavalla hinnalla pois
W124 ei tarvi edes uutta telinettä vaikka olisi varustettu pienemmällä mallilla.
1. Ota akku pois
2. irroita akkuteline ruuvaamalla 4 kpl 10 mm kannalla olevaa pulttia pois
3. Leikkaa telineen lyhyemmät päädyt auki
4. Kiinnitä teline ja akku takaisin
5. Huolehdi että akussa on riittävän pitkä huohotinletku johtaaksesi mahdolliset latauksessa syntyvät vetyhöyryt ja happoroiskeet mahdollisimman kauas maalipinnasta koska pohjaallas ei ole enää kaukalomallinen.
Tai vaihtoehto kaksi
Osta purkamolta jos löydät SUOMI- mallisen dieselversion akkutelineen ja tee edellisestä ohjeesta kohdat 1,2 ja 4 (uuden telineen kanssa).
Valtaosa tuontidieseleistä on varustettu lyhyemmällä akkutelineellä jolloin suurin sinne mahtuva akku on akunvalmistajasta riippuen 66-80 Ah (278x175x190 mm P x L x K).
55 Ah akun kanssa bensaautossa pärjää mikäli ei ole webastoa tms virtasyöppöä silloin kun auto ei käy, ja kovilla pakkasilla se käynnistetään lohkolämmitettynä. Toki akun kestoikä voi olla lyhyempi verrattuna esim. 74 Ah.
1. Ota akku pois
Sepekyy
katsastus
Asiasta moottorisahaan, onko teillä koskaan katsastuksessa kokeiltu pysyykö akku paikallaan?
Yhden kerran vanhan W123:n aikoihin mulkku katsastusmies alkoi rempomaan akkua (kiinnike ei tainnu olla kiinni), mutta eihän sitä akkua muistaakseni saa sieltä "reiästä" pois kun vähän kallistamalla, niin ei merkannut mitään akun kiinnityksestä.
Ja vielä toiseen moottorisahaan; olen huomannut, että jokaiselle katsastusasemalle jaetaan yksi päämulkku, muut katsastusmiehet ovat suurinpiirtein "normaaleja"...
t. S
t. S
Kalusto:
W124 200D '89
Exät:
Kalusto:
W124 200D '89
Exät:
