w124 e220 -93 tuli yllättäen vika.
merrssumies
Viesti Kirjoittaja merrssumies »
Tommoseen meseen tosiaan tuli yllättäen vika, kesken ajon alkoi pätkiä eikä reakoinut kaasuun kunnolla ja sen jälkeen sammui, heti perään käynnistin ja hetken pelitti muuten normaalisti mutta ei reakoinutkaasuun kunnolla. Nyt auto ei aina käy edes tyhjäkäyntiä eikä reakoi alussa kaasuun juuri lainkaan muutakui röpöttämällä ja yhtäkkiä ottaa kierroksia, ja yläkierroksilla toimii lähes normaalisti. Mikä mahtaa olla vikana? kiitän näin etukäteen vastauksia! :D
Jupa
Re: w124 e220 -93 tuli yllättäen vika.
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Kaasuläppä kaiketi kiukuttelee. Ota siitä läpän rungosta se musta muovinen kansi pois oliko 4 torxilla kiinni ja liota se elektroniikka sieltä hapettuman poisto spreyllä
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
merrssumies
Kiitoksia neuvosta, pitää avata tuo seuraavaks.
merrssumies
Joo avasin sen kannen ja suihkuttelin aineet sinne, mutta ei auttanut. Nyt tarvittais neuvoja kun tarvis saada äkkiä kuntoon. Toisia puolia ja johtoja on kokeiltu ei auta, uudet tulpat vaihoin kun 2 tulppaa oli huomattavasti mustempia kuin kaksi muuta.
Johtosarja hapertumaa eli johdotus uusiksi..toisaalta tässä kai on kaksi tulppaa yhdellä puolalla mutta jos vaihto ei auttanut...boxi vikakaan ei ole pois suljettu.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Ääni kaasuläppäkotelolle.
Purkaamolta samanlainen tai sitten Roopert Boschilta uusi.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
merrssumies
Kiitoksia! Täytyykin mennä heti tutkimaan tuota kaasuläppäkoteloa. En ole huomannut sanoa vielä että välillä paukahtaa jossain imupuolella kun yrittää kaasuttaa? Eikä lähde aina edes käymään?
merrssumies
Joo autoo tullut tutkittuun, mutta vika ei oo viä selvinnyt. No onpahan tullut tutustuttua auton tekniikkaan näin ensiautoksi. Voiko viallinen lambda-anturi tehä tommosta kiusaa?
Siitä kyllä saisi jollakin ledi viritelmällä vikakoodin ulos .
Tai viet korjaamoon ja oskiloskoopilla tutkivat anturit .
Toisekseen saat sen lambdan arvon tai toimivuuden itsekin yleismittarilla mitattua.
merrssumies
Joo tuota ledijuttua oon miettiny ja ajatellu jos tutustuis siihe paremmin. Millain tua lambdan mittaus tapahtuu ja mimmosia arvoja pitää olla?
