Mb 210 200cdi imusarjan läppien moottori
kumpta
Viesti Kirjoittaja kumpta »
Näkyykö kyseistä läppien käyttölaitetta päältäpäin? Jos sais käden jostain survottua ja kokeiltua onko siellä se vipu irronnut, savuaa ainakin. Turbon putket näyttäis olevan kunnossa.
YOUgo
Re: Mb 210 200cdi imusarjan läppien moottori
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
320cdi kokemuksen pohjalta. niitten pitäisi liikkua kun kaasutat autoa. Jos läpät ei liiku(jumissa) ja tanko on kiinni niin auto ei ota kieroksia. Jos tanko on irti ja läpät jumissa (hiukan kiinni) niin vääntöä ja sauvua luvassa.
En sitten tiedä onko 200 läppiä edes, mutta 320cdi oireilee noin..
kumpta
Kyllä siellä läpät on, ja aikani tutkittua tulin siihen tulokseen että jumissa ovat, ja tanko ainakin auki asennossa. Virrat kun pistää päälle tanko nytkähtää mutta kun antaa kierroksia ei liiku mihinkään. Vaihtoon meni imusarja!
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
kumpta kirjoitti:Kyllä siellä läpät on, ja aikani tutkittua tulin siihen tulokseen että jumissa ovat, ja tanko ainakin auki asennossa. Virrat kun pistää päälle tanko nytkähtää mutta kun antaa kierroksia ei liiku mihinkään. Vaihtoon meni imusarja!
Kannattaako sitä vaihtamaan lähteä? Omasta w202 200cdi:stä heitin läpät kuuseen ja putsasin imusarjan.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
YOUgo
Jos voi verrata näitä mottoreita: niin ota tanko irti ja jumita imusarjan läpät auki. Tai sitten poistat ne poistamiseen löyty ohjeita kun jaksaa hakea... Helpoin tietysti vaihtaa koko sarja ja myös kallein korjaus...
kumpta
Taidanpa laittaa vereksen läppineen päivineen egr ventiilin taidan kuitenkin tulpata. Pesaisin tuon ostetetun sarjan uuttavastaava, ei viitsi rueta ehyttä purkamaan.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
kumpta kirjoitti:Taidanpa laittaa vereksen läppineen päivineen egr ventiilin taidan kuitenkin tulpata. Pesaisin tuon ostetetun sarjan uuttavastaava, ei viitsi rueta ehyttä purkamaan.
Jos tulppaat egr venttiilin ilman ohjelman muutosta saat sitten ajella vikatilassa jossa moottori ei ota yli 3000rpm
kumpta
Kiitos tiedosta, en tulppaa.
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
vähän ot:ta,mutta mutta,onko nuossa kaikissa läpät? siis 01 mallin väykyissä.kattelin omaani :? eipä löytynyt tankoja/moottoria niille :think: kai mää oon noloo...siksipä kyselen :lol:
kumpta
Kyllä se sieltä imusarjan alta löytyy tanko, pikkaisen näkyykin kun oikein tiiraa!
Keltsi
yhden vehonasentajan kanssa katteltiin :think: ei löytynyt...hmmm...siksipä kyselin.
kumpta
Taitaa olla jo käsitelty versio, eli tanko jä läpät viskattu mäkeen!
Keltsi
ok.toivottavasti vaivat parantui..
