Bensapunpun käynti ääni M103
Jussa
Viesti Kirjoittaja Jussa »
Kun mulla auto käy, niin auton takana, ulkopuolella seistessä kuuluu polttoaine pumpun ääni tosi selvästi. Kuuluuko kuuluakkin?? Vai onko mun pumppu jäämässä eläkkeelle??
MB R 320 CDI -07
(Talossa myös Audi A5 2.0 TFSI -12 quattro)
Exät:
MB Vito 115 Cdi A -06
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD -07 (huh-huh, onneksi päästiin eroon)
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 300 E automatic -89
MB W124 250 D Automatic -89
MB W124 200 D -87
Ihan normaalilta kuulostaa.
www.classicdata.fi
BrFC
Viesti Kirjoittaja BrFC »
Omassa Ceessä pumppu pitää sellaista vinkunaa että kuuluu välillä sisälle asti ; o ) Kuulemma ominaisuus :shock:
MB E 550 4 Matic Avantgarde 2007
ex MB E 250 Avantgarde CGI 2009
ex MB C 250 Avantgarde CGI 2009
ex MB E 320 A Avantgarde 2004
ex MB E 220 CDI Elegance 2007
ex MB E 500 V8 Avantgarde 2002
ex MB E 240 V6 Classic 2001
ex MB C230 Kompressor Classic 1996
ex MB C180 Esprit 1994
-Pääsis jo kalaan-
Hmm, no jos se todellakin _vinkuu_, niin siinä tapauksessa kannattanee ainakin vaihtaa suodatin... normaali ääni on sellaista sähköistä surinaa.
www.classicdata.fi
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
BrFC kirjoitti:Omassa Ceessä pumppu pitää sellaista vinkunaa että kuuluu välillä sisälle asti ; o ) Kuulemma ominaisuus :shock:
Erilainen ääni siitä todella lähtee jos vertaan esim 190E en pumppuun, Ceessä on hieman korkeampi ääni, se "sirisee" kun taas 190E essä on matalampi. Sopraano, ja Tenori :lol:
(kumpikaan ei ole alkuperäisen kysyjän mukaan M103 )
Jukka K.
Viesti Kirjoittaja Jukka K. »
Noissa äänissä näyttää olevan eroja. Kuuntelin eilen kaverin 190E 2.3 pumpun ääntä ja ainakin siinä se ei juuri ulos kuulu. Omassa 190E 2.0:ssa se kuuluu selvästi takarenkaan kohdalla ja jos aukaisee peräkontin niin ääntä ei voi olla kuulematta.
Toki pumppu ainakin pyörii kun ääntä lähtee eli se on varmaan vielä vaarallisempaa jos se ei äännä ollenkaan ;)
Mullekaan ei kukaan oo osannu sanoa onko tuo vinkuna normaalia vai ei joten ajetaan niin kauan kun vinkuu...
Benzo kirjoitti:
__________________
1987 MB 190E automatic
1996 Fiat Granduca
Take It Easy Is Job 1.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Benzo kirjoitti: Erilainen ääni siitä todella lähtee jos vertaan esim 190E en pumppuun, Ceessä on hieman korkeampi ääni, se "sirisee" kun taas 190E essä on matalampi. Sopraano, ja Tenori :lol:
Ja duettona laulamalla ääni on taasen erilainen - jos pumppuja sattuu oleman kaksin kappalein.
Mutta kuten Timo L. ehätti toteamaan, niin normaalia vaimea surina on. Muita ääniä ei pitäisi sitten kuuluakaan. Jos pakari on ehjä, niin pumpun sirinän voi kuulla helposti muutaman metrin päähän auton perässä seistessä, mutta sisälle se ei ainakaan omassa lotjassa kantaudu.
Kesällä kiesistä sitten alkuperäinen pumppu kilahti ja nyt kuulostellessa uusi pumppu (kylläkin samanlainen Bosch) on huomattavasti hiljaisempi, mutta ei äänetön sekään. Vanha piti viime hetkinään melkoista surrausta, joten saattaa äänellä jotain sidonnaisuutta olla pumpun tuleviin käyttötunteihin. Mutta yksilöitä ovat varmaan tässäkin suhteessa.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
mc
Äänestä puheenollen, kummassakaan kiesissä ei pumpun surina kuulu sisälle, ainoastaan silloin kun virrat laittaa päälle, se suraus kuuluu,,
paitsi, joskus, jos auto käy paikallaan, erottaa kun se muuttaa hieman "taajuutta".
[quote="Kaapo]...mutta sisälle se ei ainakaan omassa lotjassa kantaudu.[/quote]
No sullahan onkin puoli metriä enemmän välimatkaa kuskinpukilta bensapunpulle, kuin meillä tavallisilla kuolevaisilla ;-). Ja siihen vielä reippaat 10 cm päälle :-).
Viimeksi muokannut Timo L., To 09.12.2004 12:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
www.classicdata.fi
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Timo L. kirjoitti: No sullahan onkin puoli metriä enemmän välimatkaa kuskinpukilta bensapunpulle, kuin meillä tavallisilla kuolevaisilla ;-). .
Heh.
Benzo kirjoitti:Äänestä puheenollen, kummassakaan kiesissä ei pumpun surina kuulu sisälle, ainoastaan silloin kun virrat laittaa päälle, se suraus kuuluu,,
Pumppuhan enste virrat pääälle kytkettäessä käy sen pari sekuntia ja luo systeemiin "starttipaineet". Vasta silloin sen pitäisikin uudestaan surista, kun kone käy. Sisälle asti äänen ei kyllä pidä kuulua. Sitä vastoin omassakin autossa tasainen surina on kyllä kuuluvin taakse kantautuvista äänistä, jos auto seisoo paikallaan tyhjäkäynillä. Pakoputken lievä kumina on taas niin eri taajuutta, että se ei pumpun ääntä estä kuulumasta. Mutta ei se pumpun ääni siis monen askeleen päähän kuulu.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Kaapo
Aku P kirjoitti: Mutta ei se pumpun ääni siis monen askeleen päähän kuulu.
Ja tämäkin paljolti kuuntelijasta kiinni :lol: . Eikös Lapparit laulelleet setien heilumisesta, notta heinäsirkan äänikin on lakannut kuulumasta. Tässä siis oiva testi: kun bensapumpun ääni alkaa vaimeta korvissa, on aika vaihtaa todelliseen pappa-Mersuun.
Ja kun ootee taas alkaa kummitella rivien välissä, niin kysytään nyt sitten vielä, että mikä se varsinaisista pappa-Mersuista on papoista papoin :shock: Aiheestahan voisi vaikka gallupoida, jos moista ei ole vielä tehty.
PS. Tässäkin lienee monia ulottuvuuksia. Joku aika sitten bongasin Hämeenkadulla uutukaisen hopian SLK:n, jonka ratissa istuksi äkkiseltään arvellen 7-kymppinen patu englantilaistyylinen kalanruotokuvioitu lippis päässä ja samaa vuosikertaa edustava mummeli hanttarina :lol:
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
BrFC
Kyllä sieltä sellainen vihellys kuuluu tyhjäkäynnillä ja kuuluu kyllä kuskinpenkille asti :shock:
Kyselin tästä aiheesta vajaat puolivuotta sitten palstalla ja aina vaan mennään samalla pumpulla ja samalla äänellä 8) 8) joten eiköhän tuo ainakin omassa Ceessä ole ominaisuus :lol:
Ja tulihan tuo bensasuodatin vaihdettua oston yhteydessä eikä silläkään ollut vaikutusta tuohon vihellykseen (se vinkuna taisi olla väärä sana :idea: )
-Pääsis jo kalaan-
meze1
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Joo, täälläki kuuluu mukavaa pientä sihinää ku korvan renkaan juureen laittaa! Mut yks mikä mietityttää on semmonen "porina" ja "kiehumisen" ääni bensatankista kun avaa takakontin ja tunkee päänsä tankin viereen.. normaalia.. :?: Heitettiin ny tämmönenki tänne... bensaanhan tääki liittyy... :lol:
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
Jussa
Sepä se, mutta kun mulla ei tarvi laittaa korvaa renkaaseen kiinni, vaan kun seison metrin tai puolentoista metrin päässä autosta, niin pumpun ääni kuuluu niin kovaa, että ei tarvi miettiä, mikä ääni siellä on.
MB R 320 CDI -07
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
Jukka K.
bensapumppu vaihdettu
No nyt se on vinkuna lopullisesti hävinnyt. Vaihdoin bensapumpun ja suodattimen. Suodatin oli päivätty 13.5.1987 eli oli kai alkuperäinen.
Pumpuksi laitoin Motonetin valeo merkkisen pumpun ja ainakin noin lyhyen koeajon jälkeen pelasi ihan OK
Aikaa meni 4h kaikkineen pähkäilyineen sekä välillä piti hakea uusi suodatin kun Motonetin suodatin ei ollutkaan passeli.
Uusi pumppu vain surisee hiljaa ei muita ääniä...
__________________
1996 Fiat Granduca
Aku P
meze1 kirjoitti:Joo, täälläki kuuluu mukavaa pientä sihinää ku korvan renkaan juureen laittaa! Mut yks mikä mietityttää on semmonen "porina" ja "kiehumisen" ääni bensatankista kun avaa takakontin ja tunkee päänsä tankin viereen.. normaalia..:
No ainakin tossa TE:ssa tuommoinen ääni tulee varmaan siitä pyörteestä, mikä tankissa ajettaessa käy... :shock: :lol:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
mc
Re: bensapumppu vaihdettu
Jukka K. kirjoitti:No nyt se on vinkuna lopullisesti hävinnyt. Vaihdoin bensapumpun ja suodattimen. Suodatin oli päivätty 13.5.1987 eli oli kai alkuperäinen.
Sulla on ollut tuuria että auto on toiminut, onhan meinaan ihme juttu jos niin vanha suodatin :shock:
